Verstärkerschaltung Problem
OP #6521357
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Verstärkerschaltung. In der Simulation
funktioniert sie genau so wie ich sie benötige. Mit meinem STM32F4 Sende
ich per SPI Impulse an einen MCP4921 DAC. Zu beginn Schalte ich einfach
zwischen 0V und 3.3V. Diese sollen zwischen +/-12V Verstärkt werden,
wobei 0V =^ -12V und 3.3V =^ 12V entsprechen. Auf dem Oszi sehe ich den
Ausgang des DAC 0V bis 3.3V (grün) und den Ausgang der
Verstärkerschaltung -5V bis -12V(gelb). Dabei sollten 3.3V ja 12V und
nicht -5V entsprechen. Den Schaltplan füge ich auch noch dem Anhang
hinzu. Jemand eine Idee?
Gast #6521689
Walt N. schrieb:
> Die Spannungsversorgung ist auf diesem Breadboard in der mitte
> unterbrochen.....
Nicht nur bei diesem - das ist bei vielen Breadboards mit längerer
Stromversorgungsschiene so. Mit einem Durchgangsprüfer/Multimeter lässt
sich leicht feststellen, ob zwischen zwei Punkten eine elektriche
Verbindung besteht.
OP #6614387
Luca E. schrieb:
> Walt N. schrieb:
>> Hierbei handelt es sich doch um einen Nichtinvertierenden Verstärker mit
>> Offset? Wie ermittle ich die Werte damit sie genau so passen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset
Wenn ich mit den vorhandenen Werten dieser Schaltung berechne, bekomme
ich für Ua genau die Werte die ich benötige. Aber der Rechenschritt
davor ist mir noch nicht ganz klar. mit U0 und V habe ich zwei
unbekannte. Wenn ich nun 12/3.3 berechne bekomme ich eine Verstärkung
von 3,63 und nicht wie mit den oben genannten Widerstandswerten eine
Verstärkung von 7,3. Demnach interessiert mich die Herangehensweise die
letztendlich zu diesen Widerstandswerten führen.
#6614441
Deine gesamte Auslenkung beträgt 24V. Somit ist V = 24/3,3 = 7,273.
Um die Offsetspannung Uo zu ermitteln, musst du nur in die Formel Ua =
(Ue-Uo)*V + Uo ein Wertepaar Ue und Ua einsetzen und kannst nach Uo
umstellen.
Beispiel: Bei Ue = 0V soll Ua = -12V sein:
Ua(0V) = (0V - Uo)*V + Uo = -12V
-12V = (1-V)*Uo
=> Uo = -12V/(1-V) = -12V/(1-7,273) = 1,913V.
Test mit Ue = 3,3V:
Ua(3,3V) = (3,3V - 1,913V)*7,273 + 1,913V = 12V.
Damit kannst du nun die Widerstände berechnen.
