Moin ich hab hier grad mal diesen Code geschrieben, wo ich mit
Funktionen arbeite in C.
Ich habe folgendes Problem ich muss hier, doch eigentlich noch
int eingabeDatum(); einfügen. Meines Wissens nach muss dass in die
Funktion eingabeDatum einfügen, aber wenn ich das in die Funktion
schreibe wird der Code nicht ausgeführt bzw. gibt der Compilier mir
fehler aus !
Hier mein Code:
#include <stdio.h>
void eingabeDatum(void) {
int eingabeDatum();
printf("\nBitte geben Sie das Zulassungsdatum ein (in der Form
tt.mm.jj:");
scanf("%d", &eingabeDatum);
int main () {
eingabeDatum();
return 0;
printf("\nBitte geben Sie das Zulassungsdatum ein (in der Form tt.mm.jj:");
scanf("%d",&eingabe);
printf("Eingegeben wurde: %d\n",eingabe);
intmain(){
eingabeDatum();
return0;
Aber so wird das nicht funktionieren...da er nur die erste Zahl
einliest, alles nach dem ersten Punkt wird ignoriert.
Da du ja auch in einen Integer Variable einliest.
Sonst:
#include<stdio.h>
voideingabeDatum(void){
chareingabe[9];// 9 weil 8 Zeichen + abschliessende '\0'
scanf("%s",eingabe);
printf("%s\n",eingabe);
intmain(){
eingabeDatum();
return0;
Oder mit mehreren Variablen
inttag,monat,jahr;
> Aber so wird das nicht funktionieren...da er nur die erste Zahl> einliest, alles nach dem ersten Punkt wird ignoriert.>
ja hast recht, aber ich Brauche später sowieso nur die Jahreszahl, da
ich das Alter berechnen möchte.
Wie kann ich denn es so machen dass er nur die Jahreszahl betrachtet und
Datum und MOnat nicht ?
Mit mehreren VAriablen müsste ich dass codieren oder ?
Wado U. schrieb:> Mit mehreren VAriablen müsste ich dass codieren oder ?
hat sich wohl überschnitten...schau mal ganz unten in meinem Beitrag,
hatte das nachträglich hinzugefügt.
Adam P. schrieb:> char eingabe[9]; // 9 weil 8 Zeichen + abschliessende '\0'>> printf("\nBitte geben Sie das Zulassungsdatum ein (in der Form> tt.mm.jj:");> scanf("%s", eingabe);
Aber wehe, jemand kommt auf die Idee, ein Zeichen mehr einzugeben.
Wado U. schrieb:>> Aber so wird das nicht funktionieren...da er nur die erste Zahl>> einliest, alles nach dem ersten Punkt wird ignoriert.>>> ja hast recht, aber ich Brauche später sowieso nur die Jahreszahl, da> ich das Alter berechnen möchte.>> Wie kann ich denn es so machen dass er nur die Jahreszahl betrachtet und> Datum und MOnat nicht ?
Warum bittest du den Benutzer überhaupt, Tag und Monat einzugeben, wenn
du die danach sowieso verwerfen willst?
Rolf M. schrieb:> Aber wehe, jemand kommt auf die Idee, ein Zeichen mehr einzugeben.
Da hast du 100% recht... sichere Eingabe würde ich eh nicht mit scanf
machen.
Wado U. schrieb:> aber ich Brauche später sowieso nur die Jahreszahl, da> ich das Alter berechnen möchte.
Na nur mit der Jahreszahl wird es nicht reichen.
Bsp.:
Geboren am 22.12.2020
Eingabe erfolgt am 01.01.2021
Dann wäre das Ergebnis 2021 - 2020 = 1 (mh...irgendwie falsch, oder?)
Wado U. schrieb:> int eingabeDatum();
Das ist eine Funktionsdeklaration.
- Funktion wegen der runden Klammern.
- Deklaration, weil kein Code kommt sonder mit ; abgeschlossen wird
Diese braucht man, bevor die Funktion das erste mal aufgerufen wird.
Eine Definition (also der Funktionscode) ist auch gleichzeitig eine
Deklaration. Da du die Funktion vor dem Aufruf in main() definierst, ist
die extra Deklaration nicht nötig.
Und C ist nicht Pascal. Der Rückgabewert hat nicht den Funktionsnamen.
Das ist schon der dritte Post mit stümperhaftem Anfängercode.
Wie wäre es, erst einmal ein Lehrbuch durchzuarbeiten. Die Beispiele
darin auszuprobieren und Teile einfach mal im Einzelschritt sich
anzuschauen.
Generation von Programmierern haben es so gelernt. Nur mit einem Buch.
Ganz ohne Internet.
Einfach immer 5 fehlerhafte Zeilen zu posten, damit kommt man nicht
weiter.
Und die Leute hier sind irgendwann von Anfängern, die sich nicht mal
selber helfen können, genervt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
