5VDC Dauerversorgung -> sicheres Netzteil?
Gast #6521609
ich möchte einen Raspberry (Model 3b) und einige andere Teile inkl. AVR
im Dauerbetrieb betreiben (einiges braucht 5V). RPi dient dabei als
Webserver.
Was ich so an Power reservieren wollte:
- RPi: 4W
- Rest, inkl AVR: <1W
-> ein 5W (5V) Netzteil sollte sollte also gehen.
Ich dachte da an ein Stecker-Festspannungsnetzteil. Natürlich kein
billig China-Teil.
Kann jemand was für diesen Einsatz empfehlen? Auf was muss man außer
Übertemperatursicherung noch achten?
Wie wäre das:
https://www.reichelt.de/steckernetzteil-6-w-5-v-1-2-a-ea1005ahes501-p293276.html?&nbc=1
Gast #6521641
Sam schrieb:
> Hi,
> Webserver.
> - RPi: 4W
Nope, zwischendurch reißt der 3b die 5W.
> billig China-Teil.
Nimm einfach das original Raspberry Netzteil, das liefert bis 2.5A bei
5,1V (gleicht dadurch die Verluste im Kabel/Stecker aus) und ist
effizienter als die üblichen Chinadinger. Kostet glaub ich 7,90€.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6521742
Industriennetzteile für die Hutschienenmontage wären eine Lösung, kostet
aber wesentlich mehr. Allerdings sind diese meistens so ausgelegt, dass
bei einer Spannungsschieflage (N-Leiterverbindung hat Wackelkontakt)
diese sich nicht gleich verabschieden.
So ein Steckernetzteil hätte 300000 MTBF.
https://www.bicker.de/ats024t-w050e
https://www.bicker.de/files/downloads/datenblatt/ats024t-w-bicker.pdf
(https://www.bicker.de/atm036t-p050)
Aber Du benötigst eigentlich 5.1V. Allerdings was zuerst ausfällt bei zu
niedriger Spannung ist der HDMI-Teil, bzw. die Grafikausgabe wird vom
Broadcom-Chip abgeschaltet. Einloggen, bzw. Video-Lan-Client geht
meistens noch. Damit für solche Anwendungen noch ein LowDrop-Regulator
nachgeschaltet werden kann, oder weil man redundante Versorgung
entkoppelt über Dioden vor hat, gaebe es noch die 5.9V-Variante (siehe
Datenblatt).
In der Regel sind die Leistungsangaben die Spitzenwerte. Für die
Dauerleistung muss man meistens 30-50% Reserve lassen. Wenn Du auf 5W
kommst, solltest Du mal 10W nehmen. Das Raspi Teil mit 12.5W liegt da
schon gut auf der sicheren Seite.
