C/C++: Pointer - Typedefs
Gast #6522494
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch und bräuchte mal einen Tipp.
Und zwar habe ich den folgenden Funktions-Prototypen:
static void Foo(const SInt16 **bar);
Jetzt möchte ich statt dem const pointer Zeugs ein typedef nutzen.
Klappt auch alles wunderbar in C/C++:
typedef SInt16 const **Tbar;
static void foo(Tbar bar);
Allerdings brauche ich da das Typedef Tbar jetzt verschachtelt weil das
Tool (Enterprise-Architekt) mit dem ich das modelliere und zum
generieren des Codes benutzt wird leider auf so komplexe dinge wie
Doppel-Pointer und dann auch noch const nicht klar kommt.
Nur da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, hab schon so Sachen wie
typedef SInt16 *SInt16Ptr;
typedef SInt16Ptr const *Tbar;
ausprobiert, aber da wirft der Compiler Fehlermeldungen...
Ich will das erstmal in C/C++ verstehen um dann herausfinden zu können
wie ich es modellieren muss.
Grüße
MrC
Gast #6522505
"const SInt16 **" ist ja das selbe wie "SInt16 const **"; Das Const
bezieht sich auf die SInt16 Daten. "SInt16Ptr const *" und "const
SInt16Ptr *" sind auch jeweils das gleiche, aber das Const bezieht sich
hier auf SInt16Ptr, also den Pointer, nicht auf die Daten, auf den
dieser zeigt. Das ist effektiv ein "SInt16 *const *", und kein "SInt16
const **"
Gast #6522508
Nick M. schrieb:
> Meinst du sowas?
> typedef int SInt16_t;
> typedef SInt16_t* SInt16Ptr_t;
Sowas in der Art, aber wenn dan eher:
typedef SInt16Ptr *SInt16DblPtr;
typedef SInt16DblPtr const *Tbar;
Aber das scheint nicht das gleich zu sein wie:
const SInt16 **
#6522512
> const SInt16 **
Natürlich nicht. Erstens ist Tbar ein dreifach-Pointer, und zweitens
bezieht sich das const auf das falsche Element. Eher so:
typedef SInt16 const * Sint16Ptr;
typedef Sint16Ptr * Tbar;
