0805, 0 Ohm, +-1% + != 0 Ohm
Gast #6522751
zum debuggen an einer Baugruppe habe ich 0 Ohm Widerstände unter anderem
in der Spannungsversorgung verbaut. Ich bin erstaunt, dass nun 60mV über
diesen abfallen können. Im Daten blatt habe ich gefunden, dass der
Widerstand 1% genauigkeit aufweist.. nun frage ich mich was 1% von Null
ist :D
https://www.yageo.com/upload/media/product/productsearch/datasheet/rchip/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_11.pdf
RC0805FR-070RL
Beitrag #6522800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6522856
Das steht aber im Datenblatt. Üblicherweise irgendwas mit "jumper max
50mOhm" oder so.
Das ist ziemlich lästig, es gibt nämlich kaum wirklich billige
0E-Widerstände, die z.B. >3A können in z.B. 0805. Das ist dann ein
Problem, wenn man Dinge tun möchte wie Filter in der Versorgung
überbrückbar ins Layout einbauen.
Warum das so ist:
Der 0E wird genauso gefertigt wie alle anderen Werte der Serie. Es wird
lediglich die dickstmöglich Schicht aufgebracht. Beliebig weit herunter
kommt man damit nicht.
Shunts bekommt man oft in niederohmiger als 0E. Also wäre es eventuelle
eine Option 10mOhm zu bestücken, falls das verfügbar ist:
https://www.bourns.com/de/products/resistive-products/current-sense-pulse-power-high-power-resistors
Kostet aber mehr.
In Summe:
Die Toleranz kann man für 0E Vergessen, der Wert ist oft eigens
spezifiziert.
Gast #6522984
Hey vielen Dank für Eure mitteilungen.
Mir ist die stelle mit 50mOhm entgangen. Beim Testaufbauten mit shunts
zum debuggen ist es mir eigentlich erst einmal wurscht was es kostet. In
zukunft würde ich dann eher zu definierten sehr kleinen Widerständen
greifen, wie z.b. 10mOhm/1%. Darüber kann man ja auch noch den strom
messen.. was für ein luxus :D
Gast #6523021
Beschäftige dich mal mit 4-Leiter-Messung, insbesondere warum man dieses
Messverfahren anwendet. Dann wird vielleicht klar, woher der
Spannungsabfall in deiner Schaltung kommt und dass der nichts mit den 1%
Toleranz der Widerstandsserie zu tun hat, aus der dein 0Ω Widerstand
stammt.
(Firma: مهندس) #6523153
Eine Angabe von ±x% macht bei 0Ω-Widerständen natürlich überhaupt keinen
Sinn. Wenn, dann absolute Angaben wie 0Ω+10mΩ/-0.
Ein Widerstand mit einer 'langzeitstabilen negativen Toleranz' wäre ein
physikalisches Wunder und unbezahlbar!
In der Praxis (Jumper, 'Angstwiderstände') spielt das eh keine Rolle.
Und wenn es doch präzise in die Richtung Null-Ω gehen soll, dann:
Wolfgang schrieb:
> Beschäftige dich mal mit 4-Leiter-Messung ...
#6523246
0 Ohm kann es gar nicht geben. Das würde bedeuten, dass da ein beliebig
großer Strom durchfließen könnte.
Und wenn ein Draht mit 1 mm^2 Querschnittsfäche 0 Ohm hätte und aus
homodenem Material besteht, dann müsste auch ein Draht mit nur 0.00001
mm^2 Querschnittsfläche den gleichen Widerstand von 0 Ohm haben.
Gast #6523278
Im Rahmen einer einstelligen Angabe des Wertes heißt das lediglich, dass
der Wert unter 0.5Ω ist, also gar kein Problem. Das soll man nicht
akademisieren.
Gast #6523310
> ist :D
Spar dir Probleme und halte Dich an die Norm, bspw DIN IEC 60063 , bei
den dort definierten E-Reihen gibt es keine 0, sondern den Bereich von
1,00 bis 9,76.
Ferner ist dir nicht bewusst das auch die Snschlusskabel einen
Widerstand aufweise und somit das Ergebnis verfälschen. Du solltest also
deinen Multimeter-Lizenz abgeben und weiter den Lego spielen, statt hier
einen auf Techniker zu mimen.
#6523352
Dietrich L. schrieb:
> Doch, gibt es. Das heißt dann Supraleiter.
Auch das ist ein Irrglaube. Der Widerstand ist zwar sehr gering, aber
nicht Null. Denn wäre er genau Null, dann könnte der Supraleiter
beliebig dünn sein und es könnte weiterhin ein beliebig großer Strom
durch ihn fließen.
Aber es gäbe dann vielleicht noch ein anderes Problem:
Wenn Strom fließt, dann bewegen sich Elektronen.
Nehmen wir einen sehr dünnen Draht und lassen einen geringen Strom
fließen. Dann beweget sich je Zeiteinheit durch eine Querschnittsfläche
eine bestimmte Anzahl an Elektronen.
Wenn man jetzt den Strom erhöht, dann steigt auch die Anzahl der
Ladungsträger die je Zeiteinheit die Querschnittsfläche passieren.
Wenn man aber durch die Geometrie die Anzahl der Ladungsträger begrenzt,
die da gleichzeitig durch können, dann bedeutet höherer Strom, dass die
Geschwindigkeit der Ladungsträger steigen muss.
Und da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann die
Lichtgeschwindigkeit limitiert.
Strom ist ja Ladungen je Zeiteinheit. Nehmen wir als Beispiel einen
Draht mit Querschnittsfläche 1 mm^2 aus Kupfer der 1 m lang ist. Kupfer
hat 7,4*10^28 freie Elektronen je m^3. Der Draht hat dann also ein
Volumen von 1000 mm^3 und damit 7,4*10^22 freie Elektronen.
Würden diese Elektronen in dem Draht sich alle mit Lichtgeschwindigkeit
in die gleiche Richtung bewegen, dann wäre das ein Strom durch die
Querschnittsfläche von 7,4*10^22 * 3*10^8 Elektronen/Sekunde. Oder auch
2,22*10^31 A.
Und da würde ich behaupten, dass nicht mehr geht. Egal wie klein der
Widerstand weil eben die Lichtgeschwindigkeit limitiert.
Bei einem dünneren Draht dann entsprechend weniger natürlich.
#6523631
> durch ihn fließen.
Der  Widerstand ist schon Null, aber das mit dem Strom einhergehende
Magnetfeld sorgt dafür, dass die Supraleitung jenseits eines bestimmten
(auch vom Material und der Temperatur abhängigen) Wertes zusammenbricht.
Deshalb kann man auch keine beliebig starken supraleitenden
Elektromagnete bauen.
Technisch verwendete Magneten, z.B. für die Kernresonanzspektroskopie,
gehen z.Zt. wohl bis etwas über 20 Tesla.
Es würde auch nichts nützen solche Magnetspulen mit einem Eisenkern zu
versehen, da dieser bei solchen Feldstärken längst magnetisch gesättigt
wäre und nicht mehr bewirkte als ein hölzerner Besenstiel.
Übrigens:
Als auf die Dauer verlustlosen Schalter, den man benötigt, um die
supraleitende Magnetspule nach dem Aufmagnetisieren kurzzuschliessen,
verwendet man einfach einen supraleitenden Draht.
Gast #6524644
Da hilft auch schnelles schleudern nix... die Elektronen bekommst du
dort nicht heraus.
Du kannst aber in deinen 1m langen Draht auf der einen Seite Elektronen
reinpressen, dann fallen auf anderen Ende (wobei die Drahtlänge erstmal
egal ist) Elektronen heraus, ähnlich einem mit Wasser gefülltem
Schlauch.
Die dabei auftretende "Vorschubgeschwindigkeit" ist hier ganz gut
erklärt:
https://www.frustfrei-lernen.de/elektrotechnik/geschwindigkeit-elektronen-berechnen.html
#6524673
> Schlauch.
Genau. Ändert aber nix dran. Ich kann nur einen so großen Strom durch
den Draht schicken wie Elektronen je Zeiteinheit durch die
Querschnittsfläche gedrückt werden können. Der Maximalstrom ist also
dann erreicht wenn ich den Draht mit Lichtgeschwindigkeit in eine
Richtung bewege - mit all seinen Elektronen.
