Kleblatt- und Kaltgerätestecker
Gast #6523214
Achim B. schrieb:
> Es ist schnulli, wie hoch die Steckdose abgesichert ist. Es interessiert
> nur die Stromaufnahme des Gerätes, in das du das Kleeblatt stöpselst.
Wirklich?
Im Fall eines Kurzschlusses dient der 16A Automat dazu, die Leitungen zu
beschützen. Oder sagen wir mal so: Sie sollen wenigstens nicht
abfackeln. Dazu gehören dann doch auch die Geräte-Anschlussleitungen
denn im gegensatz zu England haben wir keine schwächeren Sicherungen in
den Netzsteckern.
Gast #6523222
> abfackeln.
Gegen beliebige Fehler im Kabel gibt es keinen Schutz.
Wenn das Gerät konstruktiv (z.b. durch Sicherung) keine höheren Ströme
ermöglicht, reicht das.
Gast #6523234
Hallo
wobei aber auch bei einer nur für 2,5A geeigneten Leitung und
Steckersystem genug Strom fließt wenn ein richtiger Kurzschluss auftritt
um einen 16A Automat auszulösen.
Was allerdings ist wenn das Gerät meint Heizofen spielen zu müssen und
sich z.B. über längere Zeit mal 3 kW rein zieht (unwahrscheinlich, aber
möglich) ... bleibt zu hoffen das dann die Leitung bzw. der Stecker
nicht in der nähe von gut brennbaren Sachen ist - und sich die Sache
früher oder später "einfach" in sehr viel Rauch und Gestank auflöst -
die eingesetzten Werkstoffe sollen ja Flammhemmend sein.
Aber insgesamt scheint es ja zu funktionieren - und man kann ja auch vom
Blitz beim Koten erschlagen werden... wenn es das Schicksal, der Zufall
oder was auch immer will dann passiert es halt wir sind alle
sterblich...
Hennes
Gast #6523966
Harald W. schrieb:
> Mit einem Schnitzmesser bewaffnet wird man auch das schaffen.
Bestes Beispiel sind die Miele Elektrobürsten für Staubsauger - deren
Buchse gehört zwar eigentlich an den am Saugrohr integrierten Stecker
vom passend ausgestatteten Staubsauger - aber wenn der ein unerwünschtes
Montagsprodukt ist und man ein anderes Fabrikat verwenden will muss man
"basteln".
Der Anschluss ist zweipolig wie C7 aber der Abstand stimmt bei C5 und da
waren noch Kabel vom alten Laptop-Netzteil übrig -> Schnitzmesser...
Gast #6524124
Sehr geehrter Herr Diebels,
die angehangene *.PDF nutze ich auch im beruflichen sehr gerne.
Vielleicht nützt es ihnen etwas um Klarheit bezüglich passender
Gegenstecker, zulässige Ströme und Umgebungstemperaturen zu erlangen.
Aus Erfahrung weiß ich, dass oft selbsternannte Fachkräfte bei allen
3polig - eckigen Steckerverbindern von Kaltgerätesteckern reden.
Dies ist natürlich falsch, sofern man sich nur etwas mit der Materie
(EN60320) beschäftigt.
Vielleicht nützt es ihnen etwas.
Schöne Weihnachten.
Grüße
Oliver
