80c32 ersetzen -> Welchen Typ kann ich nehmen
#6522916
80c32 schrieb:
> Für einen Ersatz IC eines ELV Gerätes muss ich einen 80c32
> Mikrocontroller im DIL40 brennen.
> BIN File ist vorhanden.
> Nun meine Frage:
> Gibt es da verschiedene Varianten des 80c32?
> Kann ich da einen 80c51 auch verwenden?
Zur Nummernvergabe:
1 am Ende heißt:128 Byte RAM
2 am Ende heißt:256 Byte RAM
803x: kein ROM, da ist nichts zum Programmieren drin, das EPROM wird
extern angeschlossen
805x: maskenprogrammiertes ROM, nachträglich nicht mehr programmierbar
875x: EPROM eingebaut, kann mit einem Programmer programmiert werden,
die mit Fenster können mit UV auch wieder gelöscht werden.
Wenn Du tatsächlich einen 80c32 hast, ist das Programm also in einem
externen EPROM drin.
fchk
Gast #6522962
(prx) A. K. schrieb:
> Nur ist der 80C52 nicht nachträglich programmierbar, sondern ab Werk
> programmiert oder per Maske gefertigt.
Deswegen gab es die bei uns Kiloweise in der Schrottkiste. (vor 30J)
Die 805x verhalten sich wie 803x wenn man den EA Pin auf external memory
schaltet.
80c32 schrieb:
> 80c32
Brenn mal lieber das Eprom.
Beim 8032 ist nix da zum brennen.
Damals waren MCU mit integriertem Eprom, OTP, EEprom, Flash noch sehr
teure Exoten und wurden im wesentlichen dazu benutzt das Programm zu
testen bevor das beim Hersteller in der Fertigung Maskenprogrammiert
wurde.
(Firma: L-E-A) #6523109
noreply@noreply.com schrieb:
> Oder sowas in DIL40, wenn es den in DIL40 gibt. Oder Breakout-Board. ;-)
Warum nicht den bereits genannten AT89S52, einfach und günstig bei
Reichelt erhältlich:
https://www.reichelt.de/8-bit-mcs-8051-mikrocontroller-8-kb-24-mhz-pdip-40-at-89s52-pdip-p48458.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_7&nbc=1&&r=1
Vor Jahren habe ich damit eine Inferface-Karte "redesigned", die aus
einem 80C32 bzw. 80C52 mit externem EPROM bestand. Der originale Code
aus dem EPROM lief völlig problemlos im AT89S52 und man konnte ihn sogar
im eingebauten Zustand on-board programmieren.
Grüßle
Volker
Gast #6523375
16 k ROM beim 87C51FB
vergleichbar mit 16 k FlashROM AT89C51RB
32 k FlashROM beim AT89C51RC
Lieber mehr ROM als zu wenig. Und wie der Vorredner schon bemerkte.
Ruhig mal das bin analysieren.
Gast #6523401
War nicht ELV damals bekannt dafür, dass die gerne einen MCS51 Derivat
mit eingebranntem Code verwendet haben? Die Schaltpläne sind dann in den
Heften abgedruckt worden, nicht jedoch der ROM-Code. Deshalb musste man
den Bausatz kaufen, da war dann ein gebrannter MCS51 dabei.
Wundert mich, dass die jetzt das Bin-File einfach so rausrücken.
Vielleicht sind bei dem doch vermutlich sehr betagten Gerät im Flash die
Ladungsträger abgeflossen, so dass der Controller jetzt spinnt? Dann
würde eventuell ein "Überbrennen" helfen, wenn der enthaltene Code die
gleiche Version ist wie im Bin-File.
Persönliche Seite #6523411
Diese lassen sich zwar nicht per ISP programmieren (was ja auf der
Platine sicher nicht vorbereitet ist), sollten aber sonst problemlos als
Ersatz funktionieren, so man einen Programmer für den AT89C51 hat.
Vorsichtshalber noch die AN_7605 von Atmel/Microchip studieren.
Anarchist schrieb:
> Flash
EPROM.
Gast #6523439
Habe einen TL866II zur Verfügung.
Sollte also passen.
HEX file Grösse: 159973 also 16k
Also wird wohl die Reichelt Variante flach fallen :-(
Was ersetzt nun den 87C51FB und kann direkt ersetzt werden?
(Ich meine die BIN File wird direkt in den Controller geladen. Ohne
Änderungen.)
Gast #6523453
Nochmal zum Verständnis. Der Prozessor macht viel User-Interface. Also
das Userinterface ist wirklich tot?
Den 87C51FB mal auslesen und nachbrennen. Vielleicht hat man Glück.
Ansonsten würde ich den AT89C51RB oder besser zu Abstimmung stellen.
Beitrag #6523662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6523673
80c32 schrieb:
> Es handelt sich um einen ELV ALM 7003.
Im Schaltbild steht wirklich 80C32.
In der Stückliste steht ELV9636. Was auch auf dem Chip stehen wird.
Normal sind die bei ELV aber gesperrt.
Ich habe hier das ALM7004.
> Sollte also passen.
Einen AT89C51 kann der Brenner sicher brennen.
Ging sogar mit meinem alten TOP2005.
Mit einem AT89C2051.
Gast #6523779
80c32 schrieb:
> Ist für einen bekannten von mir, darum kann ich gerade kein Bild machen.
Warum sollte da gerade der Prozessor defekt sein?
Und der Bekannte weiß ganz genau, dass es der Prozessor ist?
Zweifel, Zweifel, Zweifel...
#6524005
Matthias S. schrieb:
> passen nicht
in diesem Thread passt einiges nicht :-)
Es würde mich auch nicht wundern, wenn (mal wieder) Intel-HEX und Binär
verwechselt wird.
Nur als Hinweis für den TO: Bei den 87Cxx Typen ist es wichtig, das
Datenblatt des Herstellers genau zu lesen. Die Dinger haben
Programmierspannungen zwischen 12V und 25V bei gleicher Typbezeichnung
und unterschiedlichem Hersteller. Intel hat es sogar geschafft, in der
laufenden Serie zu ändern. Aber sie haben wenigstens die
Programmierspannung in Klartext auf das Gehäuse geschrieben. Bei etwas
Schludrigkeit entweicht dann sehr schnell der magische Rauch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6524042
> verwechselt wird.
Irgendwie sehe ich da auch noch Klärungsbedarf, denn
Zeig doch mal ein die ersten paar Bytes aus dieser Datei.
Das ist allerdings eine sehr berechtigte Frage. Bei den allerwenigsten
Geräten, die ich zu reparieren hatte, wars letztlich der Prozessor.
Gast #6524134
Las uns feilschen. Das ist eine unrentable Reparatur auf good-will Basis
und keine Neuentwicklung in Millionenstückzahl. Ob der
Austauschprozessor nun 2,17 oder 2,47 Euro kostet ist egal. Die
Versandkosten machen das Kraut fett.
Gast #6525966
Lothar M. schrieb:
>> verwechselt wird.
Gehässigerweise könnte es ja noch MOTOROLA-HEX sein :-)
Ich glaube, 80C32 und Kumpel sind dem Vorhaben nicht gewachsen.
Man könnte in einem Programmer evtl. die Signatur auslesen.
Oben noch der Schaltungsauszug.
(Firma: matzetronics) #6526170
Volker B. schrieb:
> Der Fachmann nennt das Motorola S-Record.
Wäre ja fast ein Oxymoron, verpacken eine Software für Intel-MC in ein
Motorola S-Record :-P
michael_ schrieb:
Das ist natürlich ELV-Unsinn. Die tragen in einen Schaltplan mit
eindeutig vorprogrammiertem MC einen ROM-less Typ ein und setzen dann
/EA auf high. Wenn man das wirklich so machen würde, passiert rein gar
nichts.
(Firma: L-E-A) #6526187
Na ja, mit Tools wie SRecord (http://srecord.sourceforge.net/) ist das
Format der Binärdatei schon lange unerheblich.
Als alter ATARI-ST-Nutzer habe ich lange Zeit nur das S-Record-Format
verwendet.
Um wieder etwas On-Toppic zu werden: Mit dem Programm srec_info aus der
erwähnten SRecord-Suite kann man SRecord-, Intel-Hex-Files u.v.m.
analysieren lassen. Zitat: "The srec_info program may be used to print
summary information about EPROM load files."
Grüßle
Volker
Gast #6540949
Soooo.
Der IC ist ein:
Philips
S87C51FB-4N40
TF09081 9727he
Leider kann er nicht ausgelesen werden.
Mein TL866II-Pro meldet dass schon die ID nicht gelesen werden kann.
Welchen IC kann ich da als Ersatz nehmen?
Wie gesagt ist die BIN File vorhanden und würde auch in den S87C51FB
passen.
Gast #6540957
80c32 schrieb:
> Der IC ist ein: Philips S87C51FB-4N40
Also mit EPROM. Du brauchst ein EPROM Löschgerät und einen dazu
passenden Programmieradapter (+Software). Denn kaufen kann man den Chip
(in diesem DIL Format) offenbar nicht mehr - auch nicht von anderen
Herstellern.
#6540993
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ist ja komisch, ich sehe gar kein Fenster zum löschen.
Als OTP hat der selbstverständlich kein Fenster (-4N40), die löschbare
Variante dagegen schon (-4F40), siehe auch Datenblatt Seite 2:
https://pdf.datasheet.live/cda60bcc/semiconductors.philips.com/S87C51FB-4N40.pdf
> Was es alles gab
> ... echt seltsam.
So ungewöhnlich war OTP jetzt aber auch nicht. ;-)
Gast #6541049
80c32 schrieb:
> Der IC ist ein:
> Philips
> S87C51FB-4N40
Die FA/FB/FC-Typen haben eine programmierbare Timer-Einheit (PCA). Wenn
die genutzt wird, dann brauchst Du auch wieder einen FB. Die gab es m.W.
von Intel und Valvo/Philips/Signetics.
Ansonsten täte es ein beliebiger anderer Typ mit 16k internem
Programmspeicher und normalem /12-Taktteiler. Z.B. ein Atmel AT89C51RB2.
> Ist ja komisch, ich sehe gar kein Fenster zum löschen. Was es alles gab
> ... echt seltsam.
Diese Keramik-Gehäuse sind relativ teuer, und für die meisten
Anwendungen werden die Bausteine genau einmal programmiert. Daher gab es
die meisten EPROMs und Controller auch als OTP-Varianten im
Epoxy-Package.
Update: der AT89C51RB2 scheint ebenfalls eine PCA zu haben. D.h. mit dem
würde ich es mal probieren.
Gast #6541083
80c32 schrieb:
> Wie sieht es mit einem AT89C55WD-24PU aus?
Gut. Genug Speicher, augenscheinlich pinkompatibel, und wahrscheinlich
auch von der Instruktionstimings identisch. Die schnelleren Varianten,
wo ein Befehl nicht mehr in 12 Takten, sondern in 4 oder in einem
abgearbeitet werden, heben diese Tatsache als Pluspunkt immer extra
hervor.
fchk
Gast #6541285
Soul E. schrieb:
> Hat kein PCA. Wenn die nicht gebraucht wird, dann passt er. Ansonsten
> fehlen Dir die Compare/Capture/PWM-Funktionen.
PCA sehe ich weniger als Problem. Die hängen an Pin 4 bis Pin 8 bei
DIL40. Laut Schaltplan hängt da aber eher einfache Logik.
Ich habe nur einen Knoten beim Schaltplan. P3.5 (T1) wird PWM bezeichnet
ist aber Input für den Prozessor. Beim anderen Signalmarker PWM geht es
in Richtung Eingang eines Operationsverstärkers.
Gast #6555996
Kurzes Feedback:
Ich habe es selbst nicht geschafft, die 8051er zu brennen :-(
Irgendwie war da meine chinesiche Software nicht so toll dafür geeignet.
Als Ersatz für den ELV9636-4 habe ich den AT8955WD zu Ramser
Elektrotechnik gesendet.
Die haben den Mikrocontroller gegen Porto und Bier/Kaffeekasse
programmiert.
Nochmals Danke an das Ramser Team. Uneingeschränkt weiterzuempfehlen.
Der ELV ALM 7003 meines Bekannten funktioniert wieder!
Scheinbar wird der ELV9636-4 auch im ALM 7004 und ALM 7010 verwendet.
Schade das es keinen ELV9636-4 Replacement IC von ELV mehr gibt :-(
Danke nochmals für eure Unterstützung !
Gast #6920687
> programmiert.
Georg K. schrieb:
> Hallo!
> Ich bin neu hier, habe aber bei meinem ELV ALM7010 eine kaputten
> Mikrocontroller.
> Benötige daher den Bin-Code damit ich einen neuen MC brennen kann.
> Wo kann man diesen Code bekommen?
> Kann mir hier jemand helfen?
Kontaktier die Leute.
Die helfen weiter.
Googlen musst schon selber.
