Frage zum Infrarot-Sender HX-53
OP #6523271
hallo;
ich möchte mit dem HX-53 eine Fernbedienung programmieren. Jetzt habe
ich die Rohdaten von meiner Samsung Fernbedienung eingelesen und sende
diese mit dem HX-53, aber er gibt nur ab und zu den richtigen Code
wieder aus und meistens mehrere verschiedene falsche.
Frage: ist dieses Phänomen bekannt oder muss ich davon ausgehen dass
mein Transmitter defekt ist ? Muss ich im Programm vor dem Senden
irgendwie eine Initialisierungsroutine oder sowas laufen lassen ?
Gefunden habe ich über diese Problematik bei Google leider nichts.
Gast #6523298
Michael S. schrieb:
> Jetzt habe ich die Rohdaten von meiner Samsung Fernbedienung eingelesen
> und sende diese mit dem HX-53, aber er gibt nur ab und zu den richtigen
> Code wieder aus und meistens mehrere verschiedene falsche.
Das HX-53 besteht aus zwei LEDs (1x IR, 1x Vis) und Vorwiderständen. Es
sendet also genau das Signal aus, mit dem du es fütterst.
Vergleiche doch mal die Rohdaten deiner Fernbedienung mit den vom HX-53
ausgesendeten.
OP #6523319
Ich sende die Rohdaten aus, die ich vorher beim Testen mit der
Originalfernbedienung beim Drücken der Power on/off-Taste eingelesen
habe. Manchmal wird auch der richtige Wert gesendet, der Fernseher geht
an bzw. aus und mein Empfangs-Arduino mit einem IR-Receiver zeigt den
richtigen Wert an, aber ganz oft auch einen (sich ändernden) falschen
(und dann reagiert der Fernseher natürlich nicht).
OP #6523327
kann das ein Reichweitenproblem sein ? Ich habe jetzt mal die
Infrarot-LED ein bißchen umgebogen dass sie genau nach vorne strahlt da
scheinen die falschen Wert weniger zu kommen. Kann es sein dass die
Reichweite nur etwa 70 bis 80 cm ist ? und falls ja, kann man diese
erhöhen ?
Gast #6523658
Michael S. schrieb:
> Manchmal wird auch der richtige Wert gesendet, der Fernseher geht an
Könnte es sich um ein Toggle Bit handeln?
