Röhrenpulser HP214A reparieren
OP #6523351
es handelt sich um einen alten starken Röhrenpulser von HP. Die Röhren
glühen und die Spannungen scheinen auch normal. Nur kommt nichts aus dem
Ausgang. Es ist zudem ein Trimmer im Gerät verbaut für Overload. Dieser
Overload tritt auf wenn man den Trimmer empfindlicher als taub stellt.
ein Servicemanual mit Plänen findet sich im Netz.
es ist die Frage ob jemand Erfahrung mit diesem Gerätetyp hat und daher
sagen kann woran das liegen könnte und ob eine Behebung des Fehlers
einfach zu machen wäre. Viel Geld und Zeit reinstecken möchte ich da
nicht.
Ratschläge in der Art: Finger weg - Hochspannung, wirf weg, hol einen
Profi, stell Dich nicht so dumm an brauche ich auch nicht.
Wenn jemand ernsthaft, kompetent und höflich helfen will - gerne !
alle anderen halten sich bitte fern !
#6523363
Das mag sein, aber....
Das solltest Du schon verlinken, anstatt jeden der helfen möchte/kann
selber danach suchen zu lassen;-)
Den Satz finde ich unhöflich.
#6523398
Ein bisschen Googlen hilft:
http://bama.edebris.com/download/hp/214a/HP214a.pdf
OPERATING AND SERVICE MANUAL
https://hpmemoryproject.org/wb_pages/wall_b_page_10e.htm
Erstmals 1963 im Katalog gelistet, hier Bilder auch vom Innenleben.
"Model 214A pulse generator has been designed to supply up to 200 watts
in its output pulse, at repetition rates up to 1 Mc. Maximum pulse
amplitude into a 50 Ω load is 100 volts, four times the power previously
available in a general purpose pulse generator. Maximum pulse current
into a short circuit is 2 amperes. Pulse rise and fall times at 100
volts are typically less than 15 nsec and are reduced to less than 13
nanoseconds for pulse amplitudes of 50 volts (into 50 Ω) or less."
Betriebsspannungen +/-150V, dazu noch -200 -250 -350 und -505V
#6523408
Ich betreue mehrere HP 214A im Job. Wenn Overload sich hartnäckig hält,
dann ist die einfachste Lösung, daß das Tastverhältnis Puls zu Pause
ungünstig liegt. Das Gerät kann nur relativ kurze Pulse abgeben, oder
mit einer niedrigen Wiederholfrequenz.
Außerdem gibt es beim HP 214B eine Timer-Schaltung, die erst die
Endröhren in Ruhe warm werden läßt und das Ausgangssignal erst dann
freigibt. Der dort verwendete Elko ist ab und zu defekt. Ich gehe davon
aus, das die A-Variante so etwas auch hat.
OP #6523782
es gibt unterschiedliche Versionen. Eine der Versionen ist viel besser -
die sollte man fairer Weise nicht einfach gratis runterladen - sondern
etwas bei der Firma die das so schön gemacht hat als Beitrag
hinterlassen.
dies hier als Hinweis. Wenn die Firma pleite ist wird sie nie mehr so
etwas schönes machen können. Das wäre doch schade !
das normale Manual ist hier:
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/00214-90910.pdf
OP #6523786
Danke für den Hinweis Jochen.
das ist gut daß Du dieses Gerät kennst.
vielleicht willst/kannst Du ja helfen das wieder hinzubekommen.
wäre schön.
bisher sah ich am Ausgang schlicht nichts !
OP #6523788
Spassfokel schrieb:
> Wie kommst du auf das schmale Brett.
auch das ist nur wieder eine Beleidigung, statt etwas Brauchbares
beizutragen. Solch sinnloser Schmarrn zerstört den Sinn von Foren !
das bläht nur auf und am Ende ist jede Menge CO2 für sowas sinnlos
ausgestoßen. Aber ein paar "Helden" müssen sich hier halt auf solche
Weise abreagieren. Das hatte ich heute an anderer Stelle schon zur
Genüge !
OP #6523791
Danke Jochen für Deine Erfahrung !
der HP214B ist meines Wissens eine transistorierte Variante.
da sollten doch keine Röhren dabei sein?
es ist gut denkbar daß bei dem 214A ein Elko defekt ist. Hast Du eine
Idee welchen speziell ich da näher anschauen soll?
#6523795
> wäre schön.
Hallo Matt,
das möchte ich gerne machen. Mein erster größerer kontakt mit einem HP
214A war, daß etwa 3 Minuten nach Einschalten eines Fehlerkandidaten es
ganz laut "BLAM" machte, ich danach aber keinerlei Spuren eines Defektes
finden konnte. Die hohen Spannungen in diesen Geräten sind halt nicht
von Pappe, da auch recht hohe Ströme dazugehören. Da bin auch ich
vorsichtig, wenn ich so einen "Kandidaten" auf meinem Tisch habe.
OP #6523799
die Spannungen sind alle da. Die Abweichung erscheint gering. Ist
natürlich möglich daß einer der großen Elkos eine Macke hat. Es sind
diverse Elkos im Gerät verbaut.
die vielen Drähte unten ablöten um dann besser messen zu können mache
ich nicht so gerne. Vielleicht gibts eine andere Idee dazu.
OP #6523816
die Saboteure sind nicht untätig - nun -5 oben. Habt Ihr nur Quark in
der Birne? sonst könnt Ihr nichts Positives beitragen? immer nur
sabotieren? sonst gehts Euch gut? Trollt Euch !
lasst den Leuten Raum die hier wirklich etwas leisten wollen !
Gast #6523900
Versuch in das EEVBlog Forum, da gibt es auch ein paar Leute unterwegs
die sich mit HP Messgeräten, Generatoren auskönnen, evtl. hat jemand da
eine Idee. Du könntest auch Mr. Carlson, von Mr. Carlson's lab
kontaktieren, Er hat auch einige Rohrgeräte repariert.
Falls du nicht so mit dem Englischen Sprache vertraut bist, mach dich
keine Sorgen: die Leute im EEVBlog's Forum sind viel toleranten and
hilfbereit als die hier. :( Traurig aber war.
https://www.eevblog.com/forum/repair/hello-world-(and-discussion-of-my-new-hp214a)/msg2625264/#msg2625264
OP #6525252
vielen Dank Ale für den Hinweis !
> mach dich
ja - wirklich traurig was man hier leider oft erlebt. Dabei müsste das
doch nicht so sein !
normalerweise sollte es doch das Interesse vieler sein sich gegenseitig
zu helfen und miteinander zu überlegen wer etwas beitragen könnte, statt
gegeneinander mies und fies zu kämpfen - und sei es nur mit den anonymen
Minusbewertungen !
in diesem Forum geht es doch nicht um Karriere. Man muss doch nicht die
Ellenbogen dann einsetzen um so hochzukommen.
es gäbe so viel Gutes wo man sich einsetzen könnte und wo Hilfe günstig
wäre.
Dir ein gutes Neues Jahr - und allen anderen die wirklich helfen wollen,
statt den guten Geist des schön gemachten Forums hier weiter zu
begraben.
OP #6528572
mittlerweile ist einiges überprüft. Die Triggerstufe ist ok. Bei hohen
Impulsraten jedoch macht die Stufe danach leider Stress. Auf dem Oszi
überlagern sich dann Signale statt stets sauber getrennt zu sein. Der
Abgleich geht dann nicht wie im Manual beschrieben.
vielleicht kennt jemand dieses Verhalten. Im Manual gibt es einen
Hinweis auf Dioden die defekt sein könnten.
zudem lässt sich der BIAS der Endröhren nicht ganz auf den gewünschten
Wert stellen. Der Regler steht schon am Endanschlag. Es fehlen ein paar
Prozent.
das Gerät ist Rev. B - made in Germany. Leider passen dazu die
Servicemanuals von 1968 nicht optimal, denn das war Rev. A.
OP #6528592
H.Joachim S. schrieb:
> Auf jeden Fall hast du ein Problem mit dem Ausrufezeichen :-)
wenn Du das als Problem ansiehst. Ich denke es gibt Schlimmeres auf der
Welt.
> Oder ist das eine neue Stilform die ich noch nicht kenne?
man kann es so sehen wenn man will. Es gibt manchmal Gewohnheiten die
von dem abweichen was andere tun. Du machst ja auch einen Abstand vor
den Doppelpunkt oben. Natürlich kann man Verhalten ändern um sich der
Masse anzupassen.
OP #6528599
Jochen F. schrieb:
> ist es möglich, daß sie gealtert sind und die Werte nicht mehr
> erreichen.
das ist denkbar.
leider habe ich keine Ersatzröhren da um das rasch zu testen. Diese
Teile erscheinen ziemlich teuer und die Quellen manchmal dubios. Manche
bieten gepaarte Röhren an - nach Tests auf einem alten Tester. Du hast
sicher auch schon diese Angebote im Netz studiert.
OP #6528622
> Ist aber, wenn man Hilfe will
weißt Du - Foren sind leider nicht immer so sehr hilfreich wenn man es
am Ende dann betrachtet.
oft ist es so daß man sehr viel Zeit da lässt wenn man nicht nur an sich
denkt - sondern auch an andere die später einen Nutzen haben sollten.
Vielleicht ist es ein Fehler so zu denken - aber ich tat das bisher,
auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen.
manche Threads brachten leider außer viel Ärger und Frust nur minimalen
Informationsgewinn. So gesehen sollte ich es besser sein lassen. Nur ist
das auf Dauer der Tod solcher Foren, denn oft kann man sich auch selbst
helfen.
das habe ich in den letzten 2 Tagen beim Pulser getan. Da habe ich
stundenlang ganz alleine gemessen, im Manual gelesen und dabei gelernt.
Genau so war es beim HM604-Oszi vor 4 Jahren. Letztlich musste ich
alleine durch. Andere können nun davon profitieren. Nur was hatte ich
davon das alles zeitintensiv zu posten und mich dabei mehrmals noch dumm
anreden zu lassen. Manches ist schon sehr undankbar und darüber denke
ich nach.
Früher als es das Internet nicht gab konnte man ja auch leben - und
tolle Dinge entwickeln - ohne andere zu brauchen oder zu informieren.
Foren sollten ein faires Geben und Nehmen sein. Das sehe ich oft nicht.
möchtest Du zum Thema Pulser etwas aktiv beitragen, hast Du so ein Gerät
- oder was ist Dein Wunsch an dieser Stelle?
OP #6528631
> Scheinst ja schon sehr beliebt hier zu sein.
es ist leider so - wer anders ist als andere - wer anders denkt - wer
anders redet oder schreibt - der passt halt nicht ins übliche Bild. Man
kann sich dann entweder verbiegen oder Foren meiden.
alle reden viel von "Vielfalt" - und wenn dann einer anders ist - dann
wird genau das dann beanstandet. Welch verrückte Welt !
#6528640
> Jochen F. schrieb:
>> Das sind 7534.
> ja.
>> Der Nachfolger hatte L130, die hätte ich da.
> hast Du 2 neue Röhren überzählig die ich zum Test nutzen könnte?
> das zu Rev. B passende Manual hast Du nicht zufällig?
> ich habe das zwar angefragt weiß aber nicht ob das jemand liefern kann.
Für den Hp 214B, den setzen wir im Job ein, wie auch die letzten
funktionierenden Exemplare HP 214A. Derzeit habe ich 2 Stück A zum
Reparieren da, aber die sind nicht einfach instandzusetzen bei den
beschriebenen Fehlern. Die hohen Spannungen da drin machen es nicht
einfacher, besonders bei den hohen Strömen in dem Gerät.
Ich arbeite beruflich gerade an einem Ersatz für den Hp 214B, allerdings
wird der keine reine 50-Ohm-Endstfe haben, die Kollegen benötigen
allerdings bis zu 200 Volt, um Piezopulser korrekt zu betreiben.
OP #6529795
bei den Oszilloskop-Messungen fielen mir fehlerhaft aussehende Signale -
Probleme mit Signalüberlappungen - vermutlich bedingt
durch Fehler in der Pulse Control-Stufe auf. Der Abgleich 5-24 klappte
nicht bei hoher Taktrate wie im Manual beschrieben.
Laut Manual
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/00214-90910.pdf
sind die Trigger-Mode-Checks 5-31 ok.
Bei den Pulse Control Checks 5-32 kann Punkt 5e zutreffend sein:
"If pulse width or pulse position suddenly changes when the VERNIERS are
varied, replace diodes CR202/203 or CR212/213.."
Die Angaben zu diesen Dioden im manual sind spärlich:
CR202/CR212: Semicon Device. Diode Germanium
CR203/CR213: Semicon Device. Diode Silicon
mit diesen Angaben wird sich schwer brauchbarer Ersatz finden lassen.
