Kaltgerätestecker: Zu was vorstehender Stift?
Gast #6523989
bei einer Kaltgerätebuchse (male) steht der Stift für den Schutzleiter
ca. 2mm vor. Macht Sinn, sollte man meinen, damit die Verbindung
Schutzleiter - Erde zuerst hergestellt wird.
Nun konfektioniere ich erstmalig eine Kaltgerätekupplung (female) und
muss sehen, dass der Kontakt für den Schutzleiter um den gleichen Betrag
zurück versetzt ist.
Also zu was das Ganze?
Werner
#6524591
Der ergibt m.E. nach gar keinen Sinn. Denn der Schutzleiter kann immer
noch zuerst Kontakt bekommen bzw. wird das zum reinen Glücksspiel.
Nicht jeder Hersteller versteht zwangsweise den Sinn hinter dem Aufbau
eines voreilenden Schutzkontakts...
Was auch denkbar ist: Die Buchse ist recht sparsam gebaut. Wenn die
Kontakte gleich weit vorne wären, dann würde der Stift hinten anstoßen.
Um das zu verhindern braucht es ein paar mm mehr Metall (=PE Kontakt
länger ausgeführt). Das kostet. Einerseits Material. Andererseits muss
dann noch eine zweite Art von Kontakten gefertigt werden. Also doppelt
teuer.
Was spricht gegen diese Theorie?
Gast #6524650
BS ~IS ~IEC aber etwas älter
https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.iec.60320.2.2.1998.pdf
publication of the Bureau of Indian Standards
IS/IEC 60320-2-2 (1998): Appliance Couplers for Household
and Similar General Purposes, Part 2-2:Interconnection
Couplers for Household and Similar Equipment [ETD 14:
Electrical Wiring Accessories]
In non-reversible plug connectors, the contact positions shall be established by looking at the engagement face of the plug connectors     and their disposition shall be as follows:
earthing  contact:          upper central   position;
    line  contact:          lower left-hand   position;
 neutral  contact:          lower right-hand   position.
Interconnection couplers with earthing contact shall be so constructed     that, when inserting the plug connector, the earth connection is made
before the current-carrying contacts of the plug connector are energized.
When withdrawing a plug connector, the current-carrying contacts shall separate  before the earth connection is broken.
Persönliche Seite #6524664
Bist du dir sicher, dass wirklich der Kontakt zurückversetzt ist, nicht
nur der Anschluss in der Kupplung?
Den Anschluss zurückversetzen macht Sinn, da er dann auch als letzter
Rausgeht, wenn man das Kabel abreißt.
#6524698
> teuer.
Im Foto sieht man, das der Kontakt eh verschieden gefertigt ist, also
passt der Punkt schonmal nicht.
#6524786
>> länger ausgeführt). Das kostet. Einerseits Material. [Andererseits muss
>> dann noch eine zweite Art von Kontakten gefertigt werden.] Also doppelt
>> teuer.
Johannes hat mehrere Punkte angeführt.
Und ausser dem im Zitat eingeklammerten Punkt stimmt das auch weiterhin
für die abgebildete Buchse.
Und das kann man sogar noch weiter ergänzen:
Das Buchsengehäuse ist sogar für eine längere Ausführung des
PE-Kontaktes bis zur Ebene der Arbeitskontakte ausgelegt, die vorzeitige
Verbindung und nacheilende Trennung des PE wäre damit sichergestellt.
Aber aus dem identischen Material hergestellt, wäre dann die Federkraft
am PE-Kontakt verringert.
Ggf. wurde das von jemandem(?) bemängelt.
#6525623
albert e. schrieb:
> ralf x. wie er leibt und lebt. immer auf der suche nach einer
> rechtfertigung, auch wenn die fehlleistung eindeutig ist. wo handelt man
> sich denn so etwas ein?
Du verwechselst den Begriff der Rechtfertigung mit der
Ursachenforschung.
Erst kommt die Ursachenforschung, danach kann man daraus eine
Schuldzuweisung oder ggf. auch Entlastung ableiten.
Hier ist eindeutig, dass eine Fehlleistung vorliegt, da gegen die Norm
des vorauseilenden Schutzleiterskontakts verstossen wird.
In meinem Kommentar ging es nur um den Versuch zu ergründen, WARUM der
Hersteller das macht.
Und darum, dem Foristen "Johannes" Recht zu geben, dass es sich um das
Einsparungspotenzial handelt, die diese Fehlleistung begründet, was der
Forist " Reinhard" bestritten hat.
Augenscheinlich handelt es sich bei dem Formteil des Kupplungsstück des
TO um eine weitgehend exakte Kopie von Markenherstellern.
Ebenso bei den seitlichen Lastkontakten.
Wirklich gepfuscht wurde "nur" beim PE-Kontakt, der nicht nur
vorauseilend geschlossen werden soll, sondern mindestens die gleiche
Kontakt-(Feder-)Kraft und Kontaktsicherheit aufweisen soll, wie die
Lastkontakte.
Möchte man beide Anforderungen erfüllen, müssen die PE-Federn aus
stärkerem Material bestehen oder der Federweg durch eine andere
Konstruktion ggü. den Lastkontakten verkürzt werden.
Um billiger produzieren, hat der Hersteller offensichlich mehr Wert auf
die Kontaktsicherheit, als auf das Vorauseilen des PE gelegt.
Damit dürfte er sein Produkt an sich in der EU nicht vertreiben, ggf.
gibt oder gab es da aber auch nationale Unterschiede im Regelwerk.
