UART läuft unter FreePascal nicht (Kein OutPut)
OP #6523992
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe hier ein Älteres Programm, welches ich seit Jahren unter
Code::Blocks verwende versucht in Lazarus umzuschreiben.
Soweit auch alles Klar, und wird auch alles ohne Fehler Compiliert.
hier mal das einfachste aller Programme UART-Programme inkl.
selbstgeschriebender Header.
#ifndef SCHNITTSTELLEN_H
#define SCHNITTSTELLEN_H
#include <avr/io.h>
#include <stdbool.h>
#include <util/delay.h>
//#define TAKT            F_CPU                           // 8MHz Systemtakt
#define TAKT            8000000ul                       // 8MHz Systemtakt
#define UART_NO_DATA    0x0100
unsigned long UBAUD;
void uart(bool fast)                                    // doppelte Bautrate
//  UBAUD =  19200UL;                                       // Akuelle Übertragungsrate
  UBAUD =   9600UL;
  unsigned char x = 0x00;
  if (fast) {
    UBRRL = (TAKT / (8 * UBAUD)) - 1;                 // Baudrate mit TAKt und BAUD
    UBRRH = 0;
23
    UCSRA |= (1 << U2X);                                // U2X Doppelte Bautrate * 8
24
25
  else {
26
    UBRRL = (TAKT / (16 * UBAUD)) - 1;                // Baudrate mit TAKt und BAUD
27
    UBRRH = 0;
28
    UCSRA |= (0 << U2X);                                // U2X eindache Bautrate * 16
29
30
  UCSRB |= (1 << TXEN) | (1 << RXEN);                   // Sender und Empfänger ein
31
  UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);  // async 8bit
32
  x = UDR;                                              // Empfänger leeren
33
34
35
void putch(unsigned char x)                       // warten und Zeichen sende
36
37
  while (! (UCSRA & (1 << UDRE)));               // warten solange Sender besetzt
38
  UDR = x;                                       // Zeichen nach Sender
39
40
41
unsigned char getch(bool echo)                   // zeichen vom USART holen
42
43
  while (!(UCSRA & (1 << RXC)));                 // Warten bis Zeichen da
44
  if (!echo)                                   // Zeichen mit oder Ohne echo holen
45
46
    return UDR;                                  // Zeichen abholen
47
48
  else
49
50
    int x;                                       // Hilfsvariable
51
    x = UDR;                                     // abholen und sichern
52
    while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));              // warte bis Sender frei
53
    UDR = x;                                     // Zeichen als echo zurück
54
    return x;                                    // Zeichen zurückgeben
55
56
57
58
unsigned char kbhit(void)
59
60
  if (UCSRA & (1 << RXC)) return UDR; else return 0;
61
62
63
void putstring(unsigned char *zeiger)             // SRAM_String ausgeben
64
65
    while (*zeiger)
66
      putch(*zeiger++);
67
68
69
unsigned char getstring(unsigned char *zeiger, unsigned SLAENG)
70
71
  unsigned anz = 0;
72
  while (1)
73
74
    *zeiger = getch(false);
75
    if (*zeiger >= 0x20 && anz < SLAENG)
76
77
      putch(*zeiger); anz++; zeiger++;           // Echo Zähler Zeiger erhöhen
78
    }                                            // Ende if
79
    else
80
81
      if (*zeiger != '\b' || anz >= SLAENG)      // Ende der Eingabe
82
83
        anz = *zeiger; *zeiger = 0; return anz;  // Abbruchszeichen
84
      }                                          // Ende if
85
      else
86
      if (*zeiger == '\b' && anz != 0)           // Korrektur mit Rücktaste
87
88
        zeiger--; putch('\b'); putch(' '); putch('\b'); anz--;
89
      }                                          // Ende If
90
    }                                            // Ende else
91
  }                                              // Ende while
92
}                                                // Ende Funktion
93
94
#endif // SCHNITTSTELLEN_H
95
96
97
int main(void)
98
99
    uart(false);
100
    _delay_ms(100);
101
102
    while(1)
103
      if (getch(true) == WakeUp)
104
105
        putstring("Hallo Welt!");
106
        putch(0x13);
107
        putch(0x10);
108
109
    return 0;
110
unter C läuft es alles OHNE Probleme, jedoch nach dem Umbau in Lazarus
scheint der OutPut nicht richtig zu laufen.
unit uart;
{$mode objFPC}
interface
const
//  CPU_Clock   = 16000000; // µC Takt = 16MHz
  CPU_Clock   =  8000000; // µC Takt =  8MHz
  Baud        =     9600; // Baudrate
procedure UARTInit;                            // Inizialisieren
function  UARTReadChar: char;                  // Zeichen Empfangen
procedure UARTSendChar(value: char);           // Zeichen Senden
procedure UARTSendString(Value: shortString);  // String Senden;
implementation
procedure UARTInit;
begin
  UBRRH       := ((CPU_Clock div (16 * Baud)) - 1) shr 8;
  UBRRL       := byte((CPU_Clock div (16 * Baud)) - 1);
23
  UCSRA       := (0 shl U2X);
24
  UCSRB       := (1 shl TXEN) or (1 shl RXEN);
25
  UCSRC       := (1 shl URSEL) or (%011 shl UCSZ);
26
end;
27
28
29
begin
30
  while UCSRA and (1 shl RXC) = 0 do begin     // Warte, bis Zeichen ankommt
31
  end;
32
  Result      := char(UDR);
33
end;
34
35
36
begin
37
  while UCSRA and (1 shl UDRE) = 0 do begin
38
  end;
39
  UDR         := byte(c);
40
end;
41
42
procedure UARTSendString(value: ShortString);
43
var
44
  i: Integer;
45
begin
46
  for i := 1 to length(value) do begin
47
    UARTSendChar(value[i]);
48
  end;
49
end;
50
51
end.
52
53
54
program SerTest;
55
56
uses uart;
57
58
begin
59
  UARTInit;
60
  repeat
61
    if UARTReadChar = #32 then begin
62
      UARTSendString('Hello World!'#13#10);
63
      UARTSendString('Ich bin ein Test deiner UART'#13#10);
64
      end;
65
    until 1 = 2;
66
end.
Der C Code wurde erstell mit Code::Blocks IDE 17.12, der Pascal Code
unter Lazarusfpcupdeluxe 2.0.10 und fpc 3.0.4. (Beides läuft auf einem
Laptop mit RPI Desktop, bei dem µC handelt es sich um einen ATmega16 mit
8MHz.)
Über einen Wink mit einem Ziegel, so der Fehler liegen könnte wäre ich
durchaus dankbar.
Wünsche euch allen ein Entspanntes Weihnachtsfest.
Gast #6524000
Die Parameter zur Baudrate lässt man normalerweise von der avr libc
berechnen. Auf die kann man sich verlassen.
Siehe
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__setbaud.html
Der Titel verwirrt zusammen mit dem Text:
> UART läuft unter FreePascal sauber
> jedoch nach dem Umbau in Lazarus scheint der OutPut nicht richtig zu laufen.
Was heißt denn "scheint"?
Sende mal einfach wiederholt den gleichen Buchstaben (ohne zu empfangen)
und zeige mal, was dabei am Tx Pin heraus kommt. Dazu wirst du einen
Logic Analyzer besorgen müssen, falls du keinen hast. Bei Amazon Prime
gibt es welche innerhalb von 24 Stunden für nur 10 Euro.
OP #6524009
Danke für den Hinweiß, gleich mal geändert
also mit Zeigen wird es dann auf die schnelle def. nix, weil KEIN Amazon
habe.
Ja sowas soll es auch noch geben.
Ungeachtet dessen, gehe ich eher von einer Code-Unstimmigkeit aus, da
die C erstellte HEX ihren Text ausgibt, die Lazarus-erstellte Hex
allerdings nicht.
Ergo liegt wohl ein Softwareproblem vor, welches ich gerade nicht sehe.
Gast #6524024
Kommt denn überhaupt etwas am Tx Pin heraus, wenn du nur eine
forlaufende Ausgabe (ohne Eingabe) machst?
Stelle zum Test die Baudrate auf einen niedrigen Wert und schließe eine
LED an. Die müsste man flackern sehen.
OP #6524027
OutPut unter PicoCom mit dem C-Code = Hallo Welt
OutPut unter PicoCom mit dem Lazarus erstelltenn Code = ''
#6524033
Ich würde zuerst mal 1:1 übersetzen und erst danach bei der
Initialisierung der UART "Verbesserungen" einzuführen.
Ps: Ich persönlich würde würde mich bei dem Quelltext an die 80er
erinnern, als ich noch jung war und den funktionierenden Code einfach
weiter benutzen.
Gast #6524035
Nur aus Interesse gefragt, ich kenne die Programmiersprache nicht -
woher weiß der Compiler eigentlich an dieser Stelle, was c ist?
begin
  end;
  UDR         := byte(c);
end;
Gast #6524036
Ich glaube kaum, dass deine LED "Hallo Welt" ausgegeben hat. Jetzt mal
im Ernst, mach das mal wie beschrieben. Die Frage ist, ob der Serielle
Port überhaupt irgend etwas ausgibt.
Falsche Konfiguration der Baudrate, Parity, Bits und Stopbits kann
nämlich auch dazu führen, dass dein PC nichts anzeigt obwohl etwas
gesendet wird.
Ich möchte jetzt erstmal wissen, ob überhaupt etwas gesendet wird, um
die Fehlerbeschreibung zu komplettieren. Vorher gucke ich mir deinen
Quelltext gar nicht an.
Teste mit diesem Code:
baud = 300;
begin
  UARTInit;
  repeat
  until 1 = 2;
end.
#6524037
ich kenne Lazarus nicht. Aber solche Konstrukte schreibt nur der
absolute Könner. Praktiker setzen ein paar Klammern für die Dummerchen,
die nicht sofort wissen, welcher Operator zuerst kommt.
while ((UCSRA and (1 shl RXC)) = 0) ist imho lesbarer.
OP #6524044
> begin
>   end;
>   UDR         := byte(c);
> end;
genau das war der Treffer, welchen ich nicht gesehen habe...
   UDR         := byte(value);
schaut auch sinnvoller aus.
Gast #6524074
Kann das überhaupt funktionieren?
UDR         := byte(value);
Wird die byte-Funktion nicht schon beim Compilieren ausgewertet und der
zufällige Wert von value fest im Code hinterlegt?
Korrekt müßte es doch so sein:
UDR         := ord(value);
Gast #6524086
UDR         := byte(value);
Das ist keine Funktion, sondern ein Typecast.
Entspricht c'isch:
UDR         = (byte)(value);
Gast #6524290
In Pascal ist das unproblematisch, da while einen Boolean-Wert erwartet.
Waere die Reihenfolge falsch, dann gaebe es eine Fehlermeldung, da die
Typen nicht mehr stimmen/zusammenpassen.
Gast #6524520
Erstens: könntest du mal erklären, was du mit %011 meinst? Ist mir
nämlich nicht geläufig. Stattdessen wäre mir $11 nicht unbekannt.
Zweitens: Du beziehst dich massiv auf irgendwelche Konstanten, die aber
nicht sichtbar sind, da sie irgendwo in anderen Quellen definiert sind.
Sowas macht mich immer mißtrauisch. Könnte ja sein, daß es da
Diskrepanzen gibt zwischen dem Zeugs in C und dem Zeugs in Pascal.
W.S.
Gast #6524555
Matthias S. schrieb:
> Gerade in Pascal ist es nicht üblich, aus dem
> Nichts eine Variable zu erzeugen,
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!
Der Kompiler haut dir den Kram um die Ohren.
Es sei denn, es dümpelt noch ein c in den übergeordneten
Geltungsbereichen rum.
Dann nimmt er dieses.
Gast #6524582
So wie der Quellcode gepostet wurde müßte da eigentlich ein Fehler
kommen, weil c an keiner Stelle deklariert wurde.
Gast #6524606
Das hat nichts mit Könner zu tun, das ist ganz normale Pascalquelltext.
Du kennst offensichtlich auch Pascal nicht.
Allerdings wäre es schon hilfreich, wenn er in seinem Codeschnipsel die
Variablendeklarationen korrekt geschrieben hätte.
Was ist denn USRC?
Deine vielen Klammern sind völlig unnötig und erhöhen die Lesbarkeit an
dieser Stelle nicht, im Gegenteil es wird unübersichtlicher. In dem
Konstrukt soll UCSRA (was vermutlich vom Datentype Byte ist) auf die
Bitmaske (1 shl RXC) abgeprüft werden.
Naja % ist ja eigentlich die Kennzeichnung von Binärzahlen, aber da
schreibt man das dann eigentlich so: %00000011 für ein Byte.
Ich bvin aber über die gleiche Stelle gestolpert. Der ganze Quelltext
ist irgendwie nur hingerotzt , das geht schon mit den unvollständigen
Variablendeklationen los. Man kann nur erahnen welche Datentypen er
meint. Wenn das ganze Programm in dem Stil wie der gepostete Quelltext
geschrieben wurde, braucht er sich nicht zu wundern wenn es nicht
funktioniert.
OP #6525017
> W.S.
Ich trenne sehr wohl meine c Programme von Pascal
C ist meine Spielwiese Pascal meine Arbeitsumgebung ändert aber an den
verwendeten Registern eines ATmega16 an Ende Null, Null.
Funktioniert sowohl als auch die kurze Variante.
Leidlich der Lesbarkeit ist %00000011 von Vorteil.
Wobei
(%011 shl UCSZ)
 sich explizit auf das Register-Paar UCSZ (UCSZ0 - 2) bezieht.
