Aluminiumprofile: Platte einpassen
Gast #6524153
Einen Tisch mit 2 Fächern/Ebenen würde ich gerne mit
Aluminium-Profilleisten von item (oder alternativ Bosch-Rexroth) bauen.
Wie montiert man dabei am besten die beiden Platten/Flächen?
Passt man die sie in die Nut des Profils ein, oder montiert man besser
Winkel in die Nut und legt die Platte darauf?
Wichtig wäre mir, dass die Platte in der Mitte nur sehr wenig
durchhängt.
Gibt es Gründe, welche für die eine oder andere Lösung sprechen?
Mit welchem Gewicht kann man eine solche Konstruktion bei einer Fläche
von 1m x 1m belasten?
Gast #6524251
Hallo Achim,
Vielen Dank für deine Antwort.
Für die tragende Fläche hatte ich auch eine Präferenz für die Lösung mit
Winkel.
(Seitenflächen mache ich möglicherweise in die Nut.)
Eine wichtige Frage hätte ich noch:
Die Platte soll im Idealfall bündig zu den horizontalen Profilen sein.
Kann man das mit Winkeln erreichen?
#6524384
a) Die Winkel, die normal für 90° Eckenversteifung sind, haben genau die
richtigen Abmaße.
b) Was spricht dagegen, die Platte komplett auf den Profilen ruhen zu
lassen? Dann alle 20cm ein Loch ins Profil bohren und mit Gewinde
versehen. Die Platte dann mit Senkköpfen anschrauben. Wenn die Platte
ein "Regalbrett" sein soll, musst du halt die Ecken aussparen.
mfg mf & Frohes Fest
#6524388
ein komplettes Gestell, also 4 Beine und unter die Platten Platten
umlaufend auch ein Profil
bei der unteren Platte kannst hierauf evtl. auch verzichten
die obere Platte wird aufgelegt, entweder das Profil durchbohrt oder
Winkel von unten, dann die Platte gegen verrutschen gesichert
die untere Platte an den Ecken ausgenommen, dann auch hier Winkel unter
die Platte
Einpassen würde bedeuten das die Platte wie ein Inlay innerhalb des
Profilrahmens liegt? dann würden Deine Arme beim Arbeiten auf dem Alu
liegen? nicht sehr angenehm
> durchhängt.
Kommt auf die Tischgröße und Plattenstärke an
mit z.B. einer Tischplatte aus 40mm Multiplex - mehrere Tonnen  1x1m ist
eher ein Beistelltisch...
Gast #6524395
Statt Winkel kannst Du auch Nutensteine verwenden wenn Du die Platte
auflegst. Passendes Loch bohren, und je nach Bedarf für
Senkkopfschrauben ansenken.
Frohe Weihnachten und viel Erfolg!
//hufnala
Gast #6524399
> durchhängt.
Das ist prinzipiell kein Problem - alles eine Frage der Belastung, der
Definition von "sehr wenig", der Einspannung der Platte, der
Plattenkonstruktion (Massiv/Sandwich), der Plattenstärke und einer
eventuellen Unterkonstruktion.
#6524488
Du kannst deinen Winkel ja mit Nutensteinen festmachen, am besten die
Hammerteile, die kann man auch einsetzen, wenn die ganze Konstruktion
schon zusammengebaut ist. Wobei, wenn du das ganze aufs Profil auflegst
ein zusätzlicher Winkel nicht viel bringt, höchstens du schraubst die
Platte von unten durch den Winkel verdeckt fest. ES gibt soweit ich mich
erinnere auch Winkel mit Nutensteinen die flächig mit den Profilkanten
sind.
Gast #6524604
Vielen Dank wiederum für deine Antwort.
Ich hab ehrlich gesagt kaum Werkzeug zur Verfügung, sodass ich die
Platten fertig zugeschnitten bräuchte.
Alternativ hatte ich mir überlegt, einfach die doppelten Profilleisten
in der horizontalen zu verwenden. Dann könnte man unten eine Querstrebe
einziehen und die Platte auflegen.
Gast #6524612
Bei den Winkeln bin ich noch etwas verwirrt:
Auf der Seite von Item haben die Winkel, welche ich gesehen habe selbst
eine Höhe von geschätzt 3,5 - 4cm.
Ich fürche dass dann eine Platte mit einer Dicke > 2cm über die
horizontalen Profile hinaus schaut.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6524646
Hallo Stephan,
Was verstehst du unter "2 Fächern/Ebenen"? Macht doch mal eine Skizze
bitte.
Bei einem Tisch würde ich die Platte immer auflegen. Aluprofile sind auf
dauer unangenehm kalt an den Armen. Außerdem hast du sonst umlaufend
Ritzen, in denen sich auf Dauer Dreck festsetzen wird.
Wenn du die Platte nicht von oben verschrauben willst, kannst du auch
Einschaubgewinde (die Dinger haben außen Holzgewinde und sind innen
metrisch) von unten in die Platte schrauben und dann von unten durch das
Profil verschrauben. Bei item nimmt man dafür Schrauben mit Rundkopf die
man ins Profil einschiebt. Dann muss man nur an den passenden Stellen
kleine Löcher bohren. Die Schrauben sind dann später nichtmehr zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #6524853
Vier Ecken für den unteren Boden ausknabbern wirst Du ja wohl zustande
bekommen - oder hast Du keine Lust, die Säge anzufassen?
Die Platte sollte etwas überstehen, man will mal etwas per Schraubzwinge
fixieren, z.B. das Laubsägebrettchen oder einen Spannfix.
Eine Dicke größer 2cm würde ich eher in Richtung 40mm setzen, da rührt
sich fast nichts mehr.
