Moin und frohes Fest!
Das Modul habe ich bereits hier liegen. u-center ist auch installiert
auf dem PC und die beiden reden miteinander über einen FTDI Adapter.
Durch die Unmenge an Optionen in ucenter habe ich mich noch nicht
gewühlt. Vermute aber dass ein Modul konfigurierbar ist, dass es den RMC
Satz ausgibt und dann ein Arduino die Daten einfach abgreifen kann. Er
soll nicht selbst konfigurieren müssen.
Zunächst rein theoretische Fragen zur Realisierierung eines DIY GPS
Loggers für meine Touren. Das Kommerziell erhältliche ist mir zu teuer
oder sagt mir nicht zu.
Lastenheft:
Ich möchte das Ganze mit LiIon betreiben, 1 oder 2 Zellenb 18650
uC = Arduino pro Mini oder auch seeeduino XIAO, wobei ich letzteren
nicht gut kenne. Das ist ja ein Mo Cortex und die Libs werden den wohl
nicht zur Gänze abdecken.
1 x 18650 = 2500mAh nutzbar. d.h. für 3 Tage Dauerbetrieb muss ich unter
35 mA im Schnitt bleiben. 48h ist aber unteres Limit mit 50mA
NMEA Logging des GDRMC Satzes 1:1 auf ein openlog Modul spielen
Frage:
Lässt sich das ublox Modul extrem stromsparend programmieren? Ich
brauche nicht mehr als einen Punkt alle 5s. Sollte aber nicht ständig
einen neuen Fix suchen müssen. Wie hoch ist der Stromverbrauch so eines
ublox Moduls?
Die Datenblätter sprechen von cyclkic tracking und ON/OFF Mode ab 30s
Zykluszeit. Umschaltbar wäre gut, zb. bei Fussmärschen reichen 1min pro
Punkt , bei Autofahrten wären 5s gut. Dazu muss aber das Modul
konfiguriert werden mit irgendwelchen Strings.
Hat da schon wer Erfahrungen gemacht?
Gruss,
Christian
Christian J. schrieb:> mit irgendwelchen Strings.
Hast Du Dir die (ubx) Protokollbeschreibung des moduls überhaupt mal
angesehen? uBlox verwendet man, wenn man maximale Kontrolle haben
möchte.
Die 6er Baureihe ist ja nun schon etwas in die Jahre gekommen....
Stromsparender ist da die M8 Serie, die über einen speziellen
Stromsparmodus verfügt.
Generell würde ich die app note UBX-13005162 als Lesestoff empfehlen
(ist aber auch schon älter), die Protokollbeschreibung des jeweiligen
Moduls und den Umstieg auf m8 oder die ganz neue m10 serie.
Vg Stephan
Stephan schrieb:> Die 6er Baureihe ist ja nun schon etwas in die Jahre gekommen....> Stromsparender ist da die M8 Serie, die über einen speziellen> Stromsparmodus verfügt.
Naja, das 6m liegt hier halt schon. Ich bin etwas in die ucenter
Software eingetaucht. Gott weiss was das alles für Spezialbegriffe sind,
das sind ja hunderte Parameter dort.
Was das alles genau bedeutet ist mir noch nicht klar. Es gibt 3 Felder
die Power betreffen und wenn man die aufklappt werden es noch viel mehr.
Die msind zwar alle beschrieben aber eher für Fachleute. Bleibt wohl nur
ein Multimeter dran pappen und mal durchklicken während das Ding aus dem
Fenster hängt.
Diese Steuerstrings kann man sich auch abschreiben in einem Console
Fenster, die muss man sich nicht mühsam raussuchen, werden sogar als
reine Binörzahlen angezeigt, also einfach raushauen und OK abwarten. Ich
denke, dass der ON/OFF Mode reicht. Das Modul braucht 67mA im
Full-Performance Mode, alle anderen werden also drunter liegen. GLONASS
sollte man abschalten, das braucht extra Strom. Im Off Mode liegt es bei
< 5mA, das reicht aus.
ich schieb es nóchmal hoch. Kennt sich hier jemand aus eigener Erfahrung
beim Basteln mit den Dingern aus? Ich habe meinen GPS Logger fürs Auto
fertig, ganz ohne uC. Einfach openlog dran gehängt und das M6N Modul
verwendet mit einem winzigen 1.8V-5V auf 3.3V Wandler (sowas Kleines
habe ich noch nie gesehen, direkt neben dem Schalter) an eine LiIon
18650er. Die NMEA Daten lassen sich nach Bereinigung der ersten Schrott
Daten problemlos in Google Earth importieren.
Bloss frisst das Teil dauerhaft satte 80mA mit dem openlog zusammen :-(
150mA-170mA beim Sat Scan und nach ca 1 Minute fällt es auf ca 85mA
runter und bleibt da. Openlog zieht 25mA beim Schreiben und 5-6mA
standby. Der Wandler ist mit ca 200uA dabei, also Peanuts.
Mit einer 18650er hält es grad mal 24h. Und das M6N ist zum Teufel
nochmal nicht dazu zu kriegen in einen der Stromspar Modi zu gehen mit
u-center. Jeder Befehl UBX-CFG-XXX den ich sende aus der Power Sektion
wird mit einem "No Acknowledge" quittiert. Kein Cycle Mode und kein
ON/OFF Mode, nichts.... immer Vollgas.
Das M8N ist noch aus China unterwegs..... kann das M6N das vielleicht
gar nicht? Laut Datenblatt eigentlich schon..
PS: China hat wohl Klone vom ublox auf dem Markt, sind in Beitian
Modulen für Kopter verbaut. Kosten aber nur die Hälfte. Testweise mal
bestellt... ein M8N kostet auch locker mal 36 Euro, die 9er sind noch
teurer.
Gruss,
Christian
Hat sich erledigt.... das Modul spuckt selbst aus was es ist:
$GPTXT,01,01,02,HW UBX-G5xxx 00040005 FF59FFFFp*67
$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 5.00 (28483) Jun 6 2008 14:45:11*40
$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B
Hardware von Jun 2008
Die Chinesen haben einfach ein NEO G5 Modul umgelabelt auf NEO 6M und
den Mist dann verkauft. zum Kotzen, dieser Betrug...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
