Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet
OP #6524409
Ich hatte ursprünglich in einem meiner aktuellen Projekte einen Attiny85
als Tiefentladungsschutz für meine Batterieversorgung zu nutzen. Der
Tiny schläft die meiste Zeit, wacht hin und wieder auf und misst dann
die Akkuspannung und sollte dann im Zweifelsfall den Rest der Schaltung
abdrehen. Der Plan war eigentlich einen P-Kanal Fet (TPH1R712MD um
gennau zu sein) dafür zu verwenden. Der Microcontroller zieht mir wenn
die Spannung zu niedrig wird PB4 auf Masse, das funktioniert soweit auch
einwandfrei (auch mit Hysterese). Allerdings ist das Verhalten extrem
seltsam sobald der FET dazugeschaltet wird. Ich bin noch nicht wirklich
dahinter gekommen was genau passiert. Manchmal läuft alles einwandfrei
und dann wiederum wird auf einmal ein anderer pin vom µc der eigentlich
mit internem pullup beschaltet ist auf Masse gezogen. Es fühlt sich ein
bisschen so als würde sich das Ding hin und wieder einfach reseten, ich
sehe da am Oszi aber auch gar keine Änderung am reset pin.
Spannungsversorgung ist auch stabil und bricht nie ein.
Ich wollte hier nur mal abklären, ob ich einen groben Fehler in meinem
Design habe der mir nicht aufgefallen ist. Ich bin ein bisschen verloren
in der Fehlersuche hier und dachte mir vielleicht hat ja jemand eine
Idee!
Gast #6524423
Ist eigentlich nicht ganz so dramatisch, wenn da keine Antenne dran
hängt.
Schließlich hat es ja einen internen Pullup.
Es liegt natürlich etwas an dem Dreck, welcher in der Luft liegt.
Aber 2cm bis zum ISP Stecker, würde ich schon als kleine Antenne
bezeichnen.
#6524429
Sowas ähnliches habe ich schon ein paar mal gebaut - funktioniert
einwandfrei.
Ist zwar momentan noch ein Prototyp, aber ich habe schon ca. 20 Stück im
Einsatz.
Mal mit Fototransistor damit sich LEDs bei Dämmerung einschalten.
Mal um andere uCs einzuschalten um periodisch Messwerte zu senden.
Mal mit nachgeschaltetem Step-Up-Wandler.
Mal als "Powerbank" die sich nicht abschaltet bei zu geringem
Stromfluss.
Mal als Zeitschaltuhr.
Und noch zig andere Spielereien.
Bei nachgeschaltetem Step-Up-Wandeler muss aber noch zusätzlich ein
kleiner Elko vor den Step-Up-Wandler, sonst resettet sich der Tiny.
Gruß Daniel
Gast #6524481
Sollte für 5V gehen.
Wenn PB4 auf GND gezogen wird, ist der T102 aber eingeschaltet!
Das könnte man leicht damit feststellen, dass man die LED101 bei Startup
mal blinken lässt. Sollte man jedenfalls klären, ob es ein Reset ist.
Auch mit dem Oszi gemessen?
Falls er tatsächlich einen Reset macht, dann wäre mein Vorschlag, die
Spannung für den µC mit einer Diode abzutrennen und dem C101 nochmals
10µF parallel zu schalten. Die Spannungsmessung wird zwar etwas
ungenauer (nicht ganz stabiler Drop durch diese Diode), aber evtl. hast
du ja da ein wenig Toleranz.
Gast #6524494
> genau zu sein) dafür zu verwenden. Der Microcontroller zieht mir wenn
Der P-Kanal MOSFET schaltet aber genau anders herum, als du beschrieben
hast. Er schaltet ein, wenn zwischen Gate und Source ein paar Volt
liegen, und das ist der Fall, wenn PB4=LOW ist.
OP #6524504
Ja stimmt, da hab ich mich vertan beim schreiben, sorry dafür!
Also reset passiert anscheinend doch keiner. Hab den Tipp von HildeK mal
probiert, die LED blink munter vor sich hin.
Andreas B. schrieb:
> R102 ist auch zu klein. Wenn das Gate gegen GND geschaltet wird, fließen
> da bei 5V immerhin 0.5mA.
Was würdest du für Größe empfehlen?
> einwandfrei.
Schaut ziemlich gut aus was du da gemacht hast. Gibts eine Chance, dass
man die Firmware anschauen darf?
Gast #6524509
Andreas B. schrieb:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Weit verbreitet ist wohl ein 10K gegen Vcc und ein 100nF gegen GND.
> +1
Ich danke dir für die Zustimmung, aber diese Beschaltung ist auch mit
Seiteneffekten verbunden.
Ohne jede Beschaltung ist der Resetpin sicher vor magnetischen Feldern.
Dadurch, dass da "jetzt" Bauteile dran hängen, ist Ende damit, jetzt
können Ströme fließen.
Jedes Fitzelchen, Draht/Leiterbahn machts empfindlich für elektrische
Felder.
Der Pullup kann bei HVSP, den Vcc, über die Nennspannung anheben.
Der Kondensator muss dann auch die 12V aushalten können.
Werte der Komponenten:
Ein kleiner Pullup beschleunigt den Start des µC
Ein großer Kondensator verzögert den Start des µC
Hier vielleicht nicht wichtig:
Der Kondensator belastet einen evtl. vorhandenen Reset Taster
Auch kann er bei manchen µC/Programmern dem Programmieren/Debuggen im
Wege rum stehen.
Setzen der ResetDisable Fuse und als Ausgang nutzen, macht ihn
mindestens ebenso stabil gegen die Wirkung von äußeren Einstreuungen.
Hier ist ein Abwägen nötig.
Pauschale Ansagen müssen nicht auf alle Situationen passen.
Gast #6524526
Du solltest sie einmal einschalten und wieder aus und dann dein
eigentliches Programm ausführen. Dann darf sie auch nur einmal an- und
wieder ausgehen, wenn kein Reset erfolgt; beim Reset wiederholt sich das
und sie blinkt.
Ein Blinken zu programmieren ist nicht so hilfreich, höchstens wenn man
sieht, dass der Rhythmus nicht gleichmäßig wäre.
> Du möchtest die Software anderer Leute haben, bist aber nicht bereit
> deine zu zeigen?
Ja, es wäre Zeit, den Code mal zu zeigen.
Gast #6524539
> Ist da nicht Vorsicht geboten?
Eigentlich nicht!
Bis auf, dass man dann nur noch per HVSP (oder Bootloader) da drankommt.
Das sollte man schon wissen, bzw. in die Betrachtung einfügen.
Gast #6524593
herba schrieb:
> Frust
Kommt, wenn man nicht weiß, welche Wirkung das hat...
Dabei dreht es sich nicht so sehr um "Vorsicht", sondern eher um
"Absicht"
Auch darf einen die Angst vor Frust nicht davon abhalten die "nötigen"
Fuses zu setzen.
Aus dem Nähkästchen:
Mein "AVR Fusesbit Doctor" hat seine Kosten schon längst wieder
eingespielt.
(Firma: matzetronics) #6524599
Ich habe hier einige Tinys seit mehreren Jahren im Dauerbetrieb und
teilweise mit wirklich jämmerlichen Stromquellen und beschalte die
Resetpins nie - ausser zum Programmieren.
Es ist sicher sinnvoll, auf Motorboating (rythmisches Ein- und
Ausschalten) der Schaltung zu prüfen, vor allem, wenn der Brownout
Detektor und der WD im Spiel sind. Dabei hilft, den Zustand von MCUSR
beim Start auf die LED zu blinken.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6524630
> Resetpins nie
Dann musst du mit deiner Schaltung mal zum EMV-Burst-Test. Du wirst nie
mehr guten Gewissens einen µC ohne mindestens 10nF am Reset-Pin aus der
Hand geben...
Mein "Bursttest für Anfänger" ist ein Viehtreiber für 20€, der diagonal
auf eine Metallplatte zündet (einer der Pins über einen Draht am
"anderen Eck" angeschlossen), auf der gut isoliert meine Schaltung
liegt. Wenn meine Schaltung diesen "Test" ohne Fehlverhalten und Reset
hinter sich bringt, dann gehe ich beruhigt ins EMV-Labor:
 ........_____________________________________ Blech
 :      |   _______________________________   |
 :      |  |               Gummimatte      |  |
 :      |  |      # Prüfling #             |  |
 :      |  |_______________________________|  | Blitze ___ Viehtreiber
 :      |_____________________________________|</\/===|   |
 :.................................................===|___|
    Draht
OP #6524636
Lothar M. schrieb:
> Vielleicht ist ja tatsächlich noch ein Fehler in der Software...
Ja das Gefühl bekomme ich langsam auch. Ich wer dmir dass nochmal in
ruhe anschauen, mal aufs Minimum reduzieren.
> Ähhhmmm....
> deine zu zeigen?
> Hab ich das so richtig verstanden ....
Selbstverständlich teil ich meine gerne! Ich dachte mir nur ich habe ein
hardware problem.
Wozu ist der Kondensator an reset? Den pullup versteh ich, aber was
macht mir der Kondensator?
Gast #6524648
Hinzu zur Aussage von Stefan kommt, dass der Kondensator den Reset für
eine kurze Zeit auf LOW hält. Sollte so lange sein, bis die
Versorgungsspannung auf einem sinnvollen Wert angekommen ist.
Noch besser, aber meistens nicht notwendig, ist ein externer
Resetgenerator, der nach Erreichen einer Spannungsschwelle + einer
zusätzlichen Schutzzeit erst den Reset freigibt.
#6524651
Stefan ⛄ F. schrieb:
> voltage_threshold und hysterese müssen volatile sein, weil sie sowohl
> innerhalb der ISR als auch außerhalb verwendet werden. Sonst
> funktioniert es nur mit Glück.
Das gilt mit Sicherheit, wenn die ISR die Werte schreiben würde. Macht
sie aber hier nicht. Die ISR hat aber keine Möglichkeit anzunehmen, daß
sie den Wert noch in einem Register stehen hätte, muß also eh "volatile"
nachladen.
Manchmal hilft volatile schlicht Programmierfehler zu verstecken, in dem
man den Optimierer "ausschaltet". Nicht der beste Ansatz.
Interessanter wäre die Frage, warum man den Tiny mit double quält.
#6524660
> double gibt es beim avr-gcc nicht, in Wirklichkeit nimmt er float. Ich
> würde aber auch float vermeiden.
Echte 64-Bit double Unzerstützung wurde vor kurzem erst von Johann
eingebaut. Aber der weiter oben vorgeschlagene Schritt zum winzigen
Tiny10 könnte generell an floating Point scheitern.
Und einen 10-Bit ADC-Wert in FP Volt umzurechnen, um sie dann wieder mit
einem FP-Wert zu vergleichen, ist ungeschickt. Besser wäre es den
Initialen threshhold Wert als 10-Bit ADC Wert abzulegen. Um den zu
errechnen, kann man gerne FP verwenden, denn das läuft zur Compile-Zeit
auf einem (vermutlich) 64-Bit-Mehrkerner.
#6524676
Ja.
Ist allerdings noch ziemlich "prototypenmäßig" und mit jeder Menge
Kommentare an mich selbst als ich mich durch das Datenblatt gekämpft
habe.
Ich werde den Code die Tage bereinigen und besser kommentieren und dann
kannst du ihn nochmal haben. Bis dahin findest du im angehängten Code
vielleicht was Interessantes.
Ich habe mir auch extra Equipment besorgt um so geringe Ströme messen zu
können. Ist auch sehr interessant, da kann man am Oszi dem Tiny beim
arbeiten zuschauen.
Aber wie gesagt, gib mir ein paar Tage um das vorzeigbar zu machen.
OP #6524720
das klingt eigentlich ziemlich vernünftig, werd das gleich mal
ausprobieren.
Oben wurde noch geschriben, dass mein Pullup am Gate des ets zu klein
wäre. Gibts da Standardwerte die man verwednet? Gefühlsmäßig würd ich
ihn so groß machen wie geht, damit ich eben möglichst wenig Leistung
verlier.
Gast #6524743
Jocobes S. schrieb:
> Inwiefern hängt das mit der Größe von meinem Widerstand zusammen? Also
> woher kommt das?
Jede Leitung ist eine Antenne. Eine hochohmig belastete Antenne
"empfängt" höhere Spannungen, als eine niederohmig belastete Antenne.
Fass mal mit dem Finger den Line-Eingang einer Stereoanlage an: Brummt.
Fasse den Stecker eines Kopfhörers an: Brummt nicht (auch nicht, denn du
GND erdest). Der wesentliche Unterschied ist, dass die Stereoanlage ca.
50kΩ Eingangswiderstand hat, während der Kopfhörer 32Ω hat.
Wahrscheinlich melden sich gleich die Besserwisser mit ihren "ja aber".
Ich habe den Sachverhalt hier nämlich vereinfacht dargestellt. Wenn man
will, kann man darüber ein ganzes Buch schreiben.
#6524749
...wir haben "früher" eine grobe Feile auf den Labortisch gelegt und mit
einem Pol einer Steckdose verbunden. Den anderen Pol mit einer 1,5qmm
Litze verbunden und das abisolierte andere Ende über die Feile gezogen.
Wer das Feuerwerk überstanden hatte, der durfte raus in die raue, harte
Wirklichkeit (in unserem Fall Stahlwerk) :-)
Gruß Rainer
Gast #6524759
> Ich sehe hier auch keine Notwendigkeit für float oder double, zur
> Laufzeit.
Zumal die interne Vref mit 1.1V auch toleranzbehaftet ist und zwischen
1.0V und 1.2V liegen kann.
Noch ein paar Bemerkungen.
- Statt "ISR(ADC_vect) {}" kann auch "EMPTY_INTERRUPT (ADC_vect);"
benutzt werden, spart (vermutlich) Prelog und Epilog in der ISR.
- ohne genau den Ablauf zu verfolgen: mir sind da zu viele sei(); drin
- auch sehe ich viele ADC-Dummyaufrufe. Die sind doch nur nach dem
Anschalten des ADC notwendig, nach dem REF-Wechsel und evtl. noch bei
Änderung des MUX-Wertes. Wobei ich dazu bei einem kurzen,
unvollständigen Check im Tiny85-Datenblatt nichts gefunden habe.
- In DIDR0 schaltet man doch nur den Pin ab, der als AD-Eingang benutzt
wird.
- ich weiß nicht, ob du den WD auch zum Überwachen des Programms nimmst,
wenn nicht: kein WDE setzten, nur einmal WDIE, Dann wird auch WDIE nicht
mehr gelöscht. Und die WD-ISR kann zu einer "EMPTY_INTERRUPT
(WDT_vect);" werden.
Wie gesagt: ich habe die Details nicht alle nachverfolgt, manche meiner
Bemerkungen kann deshalb unzutreffend sein.
Gast #6524777
> verlier.
Wenn du den r102 meinst, den brauchst du nicht zu ändern, der zieht
keinen Strom.
Gast #6524809
>> woher kommt das?
Das spielt doch in dem Zusammenhang kaum eine Rolle. Der Tiny liefert
doch LOW oder HIGH, auch wenn er schläft. Nur während den paar µs/ms der
Resetphase ist der Pin hochohmig und da ist es sinnvoll, den FET auf OFF
zu halten. IMHO sind 100k und mehr kein Problem.
Man kann den Wert auch in Relation setzen zum nominalen Stromverbrauch,
wenn die Last aktiv ist. Der gewählte pMOS hat ID=60A bei den
Grenzdaten, es muss einen Grund haben, warum der TO so einen potenten
FET gewählt hat. Und dann ist im EIN-Zustand der Strom durch 10k an 5V
nicht mehr derjenige, der die Quelle leer macht.
Gast #6524834
Ich stimme dir zu, dass der Widerstandswert in dieser Schaltung nicht
wichtig ist. Meine Erklärung bezog sich auf die Frage nach dem
Unterschied zwischen einem niederohmigen und einem hochohmigen
Widerstand.
OP #6525011
> Wenn man
Danke fürs erläutern, hast du vielleicht eine gute Buch Empfehlung zu
dem Thema? ;) Würde mich allgemein interessieren.
Was ist eine empty interrupt isr? Noch nie gehört in dem Zusammenhang.
ich kann leider nicht ganz folgen, ich dachte ich rufe den nur einmal
auf
Gast #6525030
>Genau das, was ich schrieb. Du hast eine ISR ohne Inhalt; ein EMPTY_INTERRUPT ist
genau das - (vermutlich) ohne die Push/Pop-Orgie in der ISR. War nur ein Hinweis,
es ist so auch kein Fehler!
> auf
Ich sehe an mehreren Stellen
(void) ADC;                  // erstes Dummy-Ergebnis verwerfen
imho rentiert sich das Abschalten vom ADC nur zum Sleep für die 2s.
Ich hatte jedoch auch erwähnt, dass ich deinen Code nicht analysiert
habe.
Gast #6525042
> Hinweis,
Das habe ich mal so getestet....
  80:  18 95         reti
ISR(ADC_vect){}
  80:  18 95         reti
Macht also jetzt nicht wirklich den Unterschied in meiner kleinen
Arduino Welt.
Zwecks selbst dokumentierendem Code, kann das Sinn machen.
Im Betrieb ist das egal.
Gast #6525114
> Was hattest du im main()?
> Wenn dort Register benutzt werden, fürchte ich, dass die gesichert
> werden, egal ob sie in der ISR gebraucht werden oder nicht.
> Aber ich sagte, dass ich es vermute ...
Das habe ich natürlich auch geprüft!
Zudem: Arduino Umgebung.
Da ist genug sonstiges Gedönse unterwegs...
Es werden nur die Register gesichert, welche in der ISR verändert
werden.
Die volle Push Pop Orgie erhält man, wenn in der ISR eine CallBack
Funktion aufgerufen wird.
#6525165
Hier mal die Variante mit Tiny 10 und Assembler.
Da hier alle I/Os verwendet werden, muß Reset ausgeknipst werden!
An PB1 muß eine externe Referenz angelegt werden. Ich habe hier die 1.8V
des angeschlossenen Bluetoothmodules verwendet. Notfalls tun es auch
irgendwelche heruntergeteilten 3V. Leider haben sie ja beim Tiny 10 auch
die Bandgapreferenz eingespart. :-(
Die Levels (Z 54-58 und 179) sollten dementsprechend angepasst werden.
Als Mosfet verwende ich da einen IRLML2502. Dann ist alles schön klein.
Lange drücken: Ein/Aus
Kurz im eingeschalteten Zustand drücken: blinkt bis 5x abhängig vom
Akkuzustand.
Da ist auch noch ein serieller Ausgang parallel zur Statusled
vorgesehen, um Befehle zum Bluetoothmodul zu schicken. Das habe ich aber
nicht getestet.
Gast #6525209
> werden.
Ich habe das zwar anders in Erinnerung - es gab mal an anderer Stelle
eine Diskussion dazu. Da ging es genau darum, warum Register gesichert
werden, die in der ISR oder einer Funktion gar nicht benutzt werden.
Wäre gut, wenn sich deine Beobachtungen bestätigen würden.
Bei Gelegenheit untersuche ich das auch mal.
Aber wir sind leider etwas abgedriftet vom eigentlichen Thema, vor
allem, weil ich den falschen Code kommentiert habe.
Gast #6525241
Nein Hilde, so dumm ist der Compiler nicht. Er sichert nur die Register,
die in der ISR verändert werden. Anders kenne ich es nicht. Wenn das mal
anders war, muss es vor WinAvr2010 gewesen sein.
Gast #6525268
1. HildeK! Oder K, nicht Hilde!
2. Meiner offenbar schon. So war auch das Ergebnis der genannten
Diskussion.
- normale, leere ISR zeigt den Code für eine WDT-ISR ohne Inhalt:
+00000020:   921F        PUSH      R1             Push register on stack
+00000021:   920F        PUSH      R0             Push register on stack
+00000022:   B60F        IN        R0,0x3F        In from I/O location
+00000023:   920F        PUSH      R0             Push register on stack
+00000024:   2411        CLR       R1             Clear Register
+00000025:   900F        POP       R0             Pop register from stack
+00000026:   BE0F        OUT       0x3F,R0        Out to I/O location
+00000027:   900F        POP       R0             Pop register from stack
+00000028:   901F        POP       R1             Pop register from stack
+00000029:   9518        RETI                     Interrupt return
- EMPTY_INTERRUPT zeigt den Code im Disassembler
       EMPTY_INTERRUPT (WDT_vect);
+00000020:   9518        RETI                     Interrupt return
Der C-Quelltext dazu
// entweder:
ISR(WDT_vect)
// oder:
Zugegeben, mein Compiler ist älter: WinAVR-20100110
Gast #6525329
Der Code sieht ziemlich sinnlos aus. Hier wäre mal interessant, zu
erfahren, warum der Compiler das damals so gemacht hat. Weiß das jemand?
Offenbar traut der Compiler seinem eigenen Code nicht und stellt hier
doppelt gemoppelt sicher, dass R1=0 ist und sichert R1 vorsichtshalber
auf den Stack. Als Nebeneffekt muss er auch SREG und R0 sichern. Wobei
er anstelle von R0 auch R1 hätte benutzen können, um SREG zu lesen und
zu sichern.
Ziemlich dumm.
Gast #6525627
> AVR GCC Tool Chain Gcc-10.2.0 binutils-2.35
> Built: 19.8.2020
Danke für den Hinweis. Dann hat sich doch einiges getan in den letzten
10 Jahren.
Das, was ich oben als Ausschnitt gezeigt hatte, ist, betrachtet man das
ganze Progrämmchen*, eh nicht so ganz schlüssig gewesen. Z.B. wird im
restlichen Programm nirgends R0 und R1 verwendet, jedoch z.B. R24.
Sei es drum: für meine kleinen Programme war das bisher nur bei einem
Exemplar interessant.
* Ich hatte es als Demo für den WD-Timer hier schon mal gepostet,
allerdings mit Inhalt in der WD-ISR:
Beitrag "Re: ATtiny84 Pin Change Interrupt"
#6525688
Zur ISR:
R0 wird vom Avr-GCC als temporäres Register verwendet, R1 erwartet der
GCC als "0". Beides muß beim Einstieg in eine ISR sichergestellt werden.
Zusätzlich erwartet der unterbrochene Code, daß R0,R1 und die Flags sich
(durch einen Interrupt) nicht einfach spontan verändern. R1 kann auch
mal ungleich "0" sein, wenn gerade eine HW-Multiplikation durchgeführt
wurde. Die liefert das 16-Bit Ergebnis nämlich in R0,R1. (Vielleicht
wäre z.B. R2 ein besseres Zero-Register gewesen, aber das ist wohl zu
spät).
Der Avr-GCC (und BinUtils, weil die mithelfen müssen) wurde kürzlich
(V8, oder so) bzgl. ISR geändert, so daß er leere ISRs immer zu einem
einzigen "RETI" übersetzt. Danke Johann!
Wobei, ob ich aus einem sleep per WD in 5 oder 20Takten (nur geraten)
aufwache, dürfte egal sein.
Gast #6525693
Ja, da hast du recht. WD war nur zufällig als Beispiel vorhanden, bei
anderen wäre es ja genauso.
Danke. So genau verfolge ich diese Aktivitäten jedoch nicht 😀.
#6525709
Naja, da wurde von Maschinencodeästheten solange dran rumgenörgelt, bis
Johann den Nicht-(/kaum-)Fehler unorthodox bereinigt hat. Wenn also
jemand in einem Avr-GCC-Assembler-Output in einer ISR komischen Befehle
findet:
https://sourceware.org/binutils/docs/as/AVR-Pseudo-Instructions.html
Und wenn der Avr-AS aus den binutils bei diesen meckert, dann braucht
man eine neuere Version der binutils.
OP #6536461
Also hier nochmal ein Update: Ich habe beobachtet, dass der fet
offensichtlich nicht ganz durchgeschaltet hat, wenn ich dann manuell
einmal den dementsprechenden Pin des tinys mit einer Brücke auf Masse
gelegt hat funktionierte alles und es blieb stabil. Ich habe dann
einfach aus Neugierde dem Gate noch einen 1k Vorwiderstand verpasst und
voila, jetzt funktionierts einwandfrei. Jetzt wollte ich noch fragen ob
mir jemand erklären kann woran das gelegen hat? Nur damit ich in Zukunft
solche Fehler vermeiden kann. Ich nehme an das hat etwas mit den
parasitären Kapazitäten des fets zu tun?
Beitrag #6536476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6536786
Jocobes S. schrieb:
> Ich habe dann einfach aus Neugierde dem Gate noch einen 1k Vorwiderstand
> verpasst und voila, jetzt funktionierts einwandfrei.
Nun, wenn man 2 1uF Kondensatoren  von denen der eine auf VCC, der
andete auf 0 geladen ist, schlagartig über einen niederohmigen MOSFET
zusammenschaltet, dann bricht VCC erst mal auf die Hälfte ein - bis der
Strom zum Nachladen kommt. Vorher spinnt aber der uC
Daher lohnt es sich, den MOSFET langsam aufzusteuern, was deine 1k
erreichen.
#6537695
Es sind nicht nur zwei, sondern sogar drei 1uF Kondensatoren. Und die
sind nicht in Jocobes (dem TE) Schaltplan, sondern in meinem. Und
obgleich ich bisher keine Probleme hatte, klingt deine Erklärung
schlüssig.
Deswegen habe ich gerade direkt an den Pins des Tiny nachgemessen was
beim Schalten des Ausgangs-FETs und somit beim Laden des entladenen 1uF
Kerkos passiert. Man sieht einen Spannungseinbruch von knappen 1,5V.
Wie gesagt, bisher hatte ich keine Probleme, aber da werde ich beim
nächsten Layout nochmal drüber gehen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Daniel
