Einbau-Messinstrument (Wechel/Gleichstrom)
Gast #6524513
Ich bin Elektronik-Laie und gerade dabei an meinem Auto etwas zu
basteln.
Dafür habe ich, vorgestern, ein analoges "Einbau-Messinstrument, 0...5
A~ " bestellt.
Heute Morgen fällt mir auf, dass es ein Messinstrument für Wechselstrom
ist. Ich hatte nicht auf die "~" geachtet.
Meine Frage an euch Experten ist: wird es dennoch im 12 Volt
Auto-Stromkreis funktionieren?
Oder werde ich eines für Gleichstrom nachbestellen müssen?
p.S.:
Falls das, in diesem Forum nicht als Schleichwerbung gilt, kann ich auch
einen Link zum Online-Händler angeben.
#6524515
Wenn es ein Dreheisenmessgerät ist, geht es auch für Gleichstrom:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreheisenmesswerk
Ja, das solltest du. Besser wäre noch das Datenblatt zum Messgerät.
#6524522
Ralf schrieb:
> Es ist dieser hier:
> https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-5-a-830906
Entsprechend den Symbole auf den gezeigten Instument
(https://www.seniorenakademie.dhbw-heidenheim.de/senweb/strom/aname.html)
ist es ein Drehspul-Messwerk. Das ist allerdings normalerweise für
Gleichstrom. Wie die für Wechselstrom ohne Diode (die sollte auf dem
Gerät angegeben sein) und dann noch eine lineare Skala hinkriegen? Dazu
fällt mir nichts ein.
-> also: keine Ahnung, ob das für Gleichstrom geht :-(
Gast #6524527
hinz schrieb:
> Das ist ein Drehspulmesswerk ohne Geichrichter, und bestimmt auch ohne Shunt.
> Da ist lediglich die Skala für A~, das Messwerk selbst wird 100µA= haben.
Bitte entschuldige, ich bin Laie. Das sagt mir nichts.
Wird es:
1. nicht funktionieren?
2. wird es, mit einer Abweichung, funktionieren?
3. wird es, ohne Einschränkungen, funktionieren?
Gast #6524542
Ich geh mal davon aus, das da auf dem Skalenschild die Diode fehlt,
sonnst mach das ganze keinen Sinn.
Das Drehspureninstrument zeigt den arithmetischer Mittelwert an. Über
die Skala wird das auf den Effektivwert der Wechselspannung korrigiert.
Wenn damit nun Gleichstrom gemessen wird, zeigt es also durchgehen 10%
zu viel an.
Gast #6524622
> zu viel an.
Danke, es sollte also auf jeden Fall funktionieren.
Wahrscheinlich mit einem etwas zu hohem Wert. Damit könnte ich leben.
Ich warte nun erst einmal, bis es da ist, und berichte dann wie
(un)genau es ist.
Gast #6524635
> Shunt.
> haben.
Sagte er ohne nähere Informationen.
Also wenn ich mir die chinesische Quelle dieser Schunddinger so
anschaue, kommt es mir so vor als könnte da dann doch ein wenig mehr
drin sein als das reine Messwerk...
So oder so sollte man im KfZ auch was benutzen was für das KfZ Gedacht
ist.
Gibts halt nicht für 5 EUR.
Gast #6530940
>> zu viel an.
> (un)genau es ist.
Hier die angekündigte Rückmeldung.
Die Lieferung ist heute angekommen.
Auf dem Skalenschild ist die Diode auch vorhanden.
Funktionieren tut das Instrument (mit Gleichsstrom) aber nicht. Egal wie
ich es anschließe. Der Zeiger bleibt unbeweglich.
Um dem Einwand zuvorzukommen:
Die Test-Schaltung ist in Ordnung. Ein älteres 20-Ampere Messinstrument
zeigt etwas an.
