BTS7010-2 Frage zur Kühlung
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6524783
ich möchte mit einem MC Hupe und Licht bei einem Fahrzeug schalten. Dazu
möchte ich einen BTS7010-2 nehmen.
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-BTS7010-2EPA-DataSheet-v01_05-EN-1274323.pdf
Ich tue mich etwas schwer die Bilder (Fig 5-8) richtig zu deuten. So wie
ich das verstehe muss ich bei einer 2fach Layer Platine (Fig 5) eine
Kupferfläche laut (Fig 7, links) zur Kühlung bereit stellen. Muss diese
Fläche beidseitig sein oder sind die 600 mm2 insgesamt nötig. D.h. kann
ich die Fläche auf beide Layer (jeweils 300 mm2)verteilen? Darf/muss
diese Kühlfläche mit Masse verbunden sein?
Sorry falls die Frage manchem etwas dämlich vorkommt.
Gruß, Martin
Gast #6524862
Martin B. schrieb:
> Hallo,
Du kannst die Fläche auf beide Seiten verteilen wenn Du über die Fläche
viele Durchkontaktierungen vorsiehst damit die Wärme auch auf der 2.
Seite ankommt. Allerdings sieht die Realität oft ganz anders aus als die
Simulation mit idealen Flächen. Schau also das Du soviel wie möglich
Kühlfläche bekommest - und beachte das die Kurven mit 70uCu und nicht
mit 35uCu erstellt wurden.
> Darf/muss diese Kühlfläche mit Masse verbunden sein?
Auf Seite 6 findet sich eine klare Anweisung wo das EP (das auf Seite 5
dargestellt wird) angeschlossen werden muß.
