Forum: Haus & Smart Home 22 Meter LED Stripe
von Thomas G. (tomatos666)
ich möchte gerne beim Wohnzimmer die Decke Herunterhängen und seitlich
beim Rand den Raum indirekt mit LED beleuchten.
LED würde ich am liebsten WS2812 verwenden. In meiner aktuellen Wohnung
habe ich seit 4 Jahren einen LED Stripe mit 3,6 Metern mit WS2812 LED in
Betrieb. Versorgt wird der Stripe von einem Computernetzteil. Die
Vorteile liegen klar auf der Hand. Mann die Farben und Szenen frei
Programmieren. Mann ist extreme Flexibel mit geringen Aufwand.
Aber um ehrlich zu sein nach 4 Jahren beginnen manche LED´s zu hängen
und man muss den Stripe oft neu einschalten.
Sollte auch nur eine LED auf den 22 Meter WS2812 LED anfangen zu spinnen
dann gute Nacht.
Zusätzlich brauche ich ein Netzteil was ~45Ampere liefert und in einer
Zwischendecke von 5-8 cm passen soll.
Ich bin gerade beim Überlegen ob ich 230V LED Stripe verbauen sollte.
Leider habe ich mit diesen Überhaupt keine Erfahrung bezüglich
Langlebigkeit. Und zusätzlich habe ich den Nachteil das ich keine Farbe
auswählen kann und immer der ganze Versorgte Bereich Leuchtet…
(Beim WS2812LED kann ich auch nur 1 LED von den ganzen 22 Meter leuchten
lassen)
Ich werde müssen die 22 Meter in 4 Bereiche unterteilen und diese mit
einem Taster die Szenen der Reihe nach durchspielen.
Habt ihr Erfahrung mit den 230V LED. Was denkt ihr über meine Bedenken
bezüglich den WS2812 LED.
Könnt ihr mir eventuell eine Alternative empfehlen?
von Mani W. (e-doc)
Bist sicher?
von Jörg R. (solar77)
Als WS2812B...kenne ich nicht. Verlinke die mal.
Thomas G. schrieb:
> Zusätzlich brauche ich ein Netzteil was ~45Ampere liefert...
Wie kommst Du auf den Wert?
von Helge (Gast)
Ich verbaue nur noch hochwertige 24V-Stripes.
Die 5V Dinger sind ne nette Spielerei, aber es kommt nur die Hälfte der
nötigen Leistung an den Chips an. Der Rest wird Wärme, dazu die hohen
Ströme, die recht dicke Leitungen brauchen.
Bei 12V 3-chip geht noch 1/4 Leistung flöten, bevor an den LED was
ankommt.
Bei 24V 7-chip ist der Verlust nur noch ca. 12%. 2. Effizienzsteigerung:
Brauche ich 500lm/m, baue ich 1000lm/m ein und regel die Spannung auf
21-22V runter. Die Streifen bleiben so kalt, daß sie sich ohne Kühlung
dauerhaft betreiben lassen.
Ja die WS2812 haben eine Betriebsspannung von Max 5V. Ein LED braucht
30mA unter Vollast. Bei einem LED Abstand von 1,5cm und 22 Metern kommt
man ca auf 45Ampere bei 5V.
> 30mA unter Vollast.
Es sind eher 60mA.
von Joachim B. (jar)
Jörg R. schrieb:
> Es sind eher 60mA.
eben der veräppelt uns C*rona ist schon weit fortgeschritten.
willst du uns veräppeln?
Was soll deine Meterangabe?
Bei Stripes mit 144, 60, 30 LED pro Meter.
Fragst du auch nach der Reisezeit von Hamburg nach München ohne zu
erwähnen ob du mit dem Trecker oder Porsche fährst?
es ist vermutlich auch sinnlos die neuen WS2815B zu erwähnen.
Joachim B. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Es sind eher 60mA.
Ja da muss ich euch leider Recht geben. Also fast 90 Ampere.
Was ist dein Problem?
Wer rechnen kann ist klar im Vorteil
??? Alkohol?
Ich habe oben den Abstand erwähnt.
Zusammenhang?
Danke für die Info hab ich nicht gewusst? Hast du erfahrungen mut den
WS2815B
von Andreas B. (bitverdreher)
DB: Quiescent Current 2.1mA
und das bei vermutlich 60 LEDs/m * 20m. Das sind schon mal 2.5A bei 12V
-> ca. 30W für nichts.
Auch nicht viel besser. Und da sind die Verluste in den Leitungen und
der Elektronik noch gar nicht berücksichtigt. Da schneidet ja eine
Kohlefadenlampe fast noch besser ab.
Diese bunten WS Dinger mögen für Effektbeleuchtungen ja ganz lustig
sein, aber bestimmt nicht für Wohnräume. Über die Lichtfarbe möchte ich
mich jetzt  mal nicht auslassen.
Ich würde mehrere Netzteile verwenden. Eventuell könnte ich wenn nur ein
Teil der Led leuchten sollen nur bis diese mit 12V versorgen. Die
Restlichen könnte man doch abschalten oder? (Immer von Start bis die
lesten LED welche leuchten sollen)
von oszi40 (Gast)
3 ungünstige Komponenten "gut" ausgewählt.
-Bunte LEDs machen kaum echtes Licht
-22m braucht viele Einspeisepunkte
-Netzteil in Zwischendecke ist schlecht austauschbar bei Störung!
von Johannes S. (Gast)
> Programmieren.
Welche Szenen hat Mann denn so alles benutzt? Die WS haben sicher den
Vorteil der individuellen Ansteuerung, aber wurde da auch diese Dynamik
genutzt? Als Nachteil sehe ich das schlechte Weisslicht, aber die
moderneren WS haben ja auch einen W Kanal. Die einfachen RGB Stripe kann
man auch auf Segmente aufteilen, wie es für den Raum passt.
Ich habe auch gerade einige m 24 V RGBWW Stripes verbaut. In einer TV
Nische als Downlight direkt an der Wand, 40 mm tief über XPS Platten und
mit einer 45 Grad Schräge nach innen. Trotzdem habe ich erstmal den
hellen Heiligenschein an den LED. Ich werde nochmal testen ob ein
Diffusor besser ist oder eine Dreikantleiste als Sichtschutz.
Dann 3m auf einem Schrank, ca. 15 cm von der Wand weg naoch oben
leuchtend, einfach in einem Alu U-Profil. Das sieht schon sehr gut aus
und taugt auch als indirekte Beleuchtung.
Und in einem renovierten Kellerraum noch 3 + 4 m in solchen Leisten:
https://www.hornbach.de/shop/LED-Leiste-CL12-1x-2-m/6794373/artikel.html
Die LED liegen erstmal direkt auf dem Polystrol. Das hat natürlich keine
Wärmeabfuhr und für volle Pulle Beleuchtung taugt das nicht. Ist aber
auch Zusatzbeleuchtung und gedimmtes Stimmungslicht Licht sieht mit den
Leisten sehr gut aus.
Ansteuerung bei allen noch mit H801 Controller mit Tasmota. Die TV Box
möchte ich aber gerne noch auf Ambilight umrüsten.
Die 24V Stripes hatte hier jemand für Beleuchtung in einem Saunaraum
verbaut:
https://www.amazon.de/LTRGBW-Doppelreihe-RGB-WW-W-Streifen-wasserfest/dp/B07XBYK924
wo denn mit keiner Silbe erwähnst du ob du 30 oder 144 LEDs pro Meter
hast, ich muss also blind sein!
auf deine 22m können das also 660 LEDs sein oder 3168 LEDs das macht
schon einen Unterschied im Strom.
Ah Salamitaktik, sowas gehört in deinen ersten Beitrag und oben ist nun
mal keine Ortsbezeichnung!
von tsc (Gast)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
von halo (Gast)
Bohhh... 45A-22m sind 2A pro Meter. Muß ich noch weiter rechnen...
Unabhängig davon ist allerdings unakzentuiertes LED Flächenlicht aber
sowieso hässlich wie die Nacht, da kommt jede Hilfe zu spät.
Entschuldige Frau Merkel... Normalerweise lest man alle Beiträge bevoran
den Threadssteller Beleidigt und das Thema als Lächerlich darstellt.
Weis nicht was dein Problem ist aber versuch deinen Frust Irgend wo
anders abzubauen als hier. Trotzdem danke deinen Gedanken anstoss fur
diw WS2815... Vieleicht sind die
SK6812 mit 12V etwas für mich...
von Chris L. (muc)
Danke für deinen Thread und dafür dass du die Kloppe hier abbekommst :D
Im ernst: lass dich nicht verunsichern, dass hier ist halt µC.net und
hier müssen eigene Projekte immer wie eine Doktorarbeit verteidigt
werden. Wobei einige Ideen auch zurecht in der Luft zerpflückt werden.
Aber auch selber fair und freundlich bleiben.
Wie gesagt danke für deinen Thread. Ich habe Ähnliches vor und hätte
mein Vorhaben auch hier eingestellt und sonst selber die Kloppe
abbekommen.
Zuerst einmal zu den LED-Strips: da musst du dir selber klar werden, was
du genau haben willst. Leider gibt es keine eierlegende Wollmichsau in
dem Bereich. Die einen Strips können 5V, andere 12V, sehr wenige
(individuell adressierbare) können 24V. Einige wenige haben zusätzlich
Weiße LEDs verbaut. Einige haben eine katastrophales PWM (etwa
WS2811/12) andere ein akzeptables (bsp. APA102/HD107S). Die erwähnten
WS2815 haben keinen eigenen Chip für (Warm-)weißes licht, so dass diese
nur so ein unangenehmes kaltweißes Licht erzeugen können. Außerdem ist
die PWM-Frequenz von denen nicht sonderlich toll und ich sehr anfällig
für den Perlschureffekt.
Ich habe auch vor etwa 20m + Xm für Ecken, also wahrscheinlich auch ca.
22m Strips zu verlegen. Da ich auch gerne ein vernünftiges Weiß haben
will werde ich die SK6812 mit Warmweiß nehmen. So kann ich mit dem
kalten Weißlicht aus gemischtem RGB-Licht und der Warmweißen LED das
Licht so gestalten wie ich es will.
Thomas G. schrieb:
> Vieleicht sind die SK6812 mit 12V etwas für mich...
Wo hast du die zum kaufen gesehen? Ich kann leider nur die 5V Strips
finden, was ich natürlich sehr ärgerlich finde aufgrund der hohen
Ströme. Die 12V Variante der SK6812 RGBWW habe ich noch nie käuflich
gesehen, vielleicht war ich auch zu doof zum suchen?
=> Hast du einen Link?
Wie gesagt werden es bei mir die SK6812 RGBWW in 5V (leider! :( ),
welche auch schon bestellt sind. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin
ist wie ich die Energeversorgung genau gestalten soll. Ein Netzteil oder
mehrere (wahrscheinlich mehrere), alle Netzteile in der Deckenmitte und
die Elektrizitätsversorgung dann Sternförmig vornehmen oder doch die
Netzteile unter der Decke verteilen? Wie ist es dann mit der Wärme der
Netzteile im Sommer? Wie viele Einspeisepunkte für die Strips (alle
2,5m, alle 5m, ...).
Ein paar Ideen habe ich schon, aber noch kein fertiges, sinnvolles,
stimmiges Konzept. Vielleicht kommen wir ja zusammen weiter? Würde mich
freuen.
sehe ich nach Wunsch, meine wordckock24h 400 LEDs habe ich mit WS2812B
gebaut aber alle 36 LEDs mit einem eigenen stepdown aus 24V gespeist.
Natürlich wäre eine höhere Speisespannung noch wünschenswerter, 48V oder
60V aber da werden die DC/DC Wandler eng. Man könnte auch an kleine
AC/DC Wandler denken.
Kleine Netzteile oder Traco Power Module, aber da geht der VDE gerechte
und sichere Einbau wieder aufs eigene Konto.
von Chris L. (muc)
Im Groben habe ich auch schon an so eine Umsetzung gedacht. Was hast du
konkret umgesetzt?
- Sind die 400 LEDs alle miteinander verbunden oder sind diese in
mehrere Stränge unterteilt und parallel an die 24V angelegt? Also zwei
Stränge à 12V, drei à 8V, ... + Regler?
- Welche Stepdowns hast du genommen? Bei voller Leistung können die 36
LEDs ja bereits über 2A verbraten.
- Welche Verlustleistung hast du durch die Wandler? (Okay, mit
Datenblatt könnte ich das selber ausrechnen :D)
Chris L. schrieb:
> Was hast du
> konkret umgesetzt?
ja über Dout mit 470 Ohm nach Din und am Din eine BAT42 nach VCC
> oder sind diese in mehrere Stränge unterteilt
immer 2 Stripes mit 18 LEDs = 36 LEDs teilen sich einen DCDC stepdown
war 2015 im 10er Pack günstiger habe ich 3 10er gekauft noch mit Poti
und dann abgeglichen auf 5,1V und das Poti durch fest R ersetzt.
Danach alle vermessen welche bei 2A Last am nächsten in der Spannung
zusammen liegen. (3A wie beworben hat kein Modul geschafft aber die 2A
so ziemlich OK)
Mit der Berechnung spitzenweiss 60mA x 36 LEDs = 2,16A gab ich mich dann
zufrieden.
Jedes Stripe Päärchen bekam den eigenen Wandler und kurze 0,14mm² (oder
0,25mm²? ist lange her) zur Einspeisung zu den Stripes.
Die DC/DC Einspeisung habe ich auch etwas dünner ausgeführt,
Spannungsabfall berechnet, denn dazu ist ja ein DCDC Wandler dem ist es
egal ob er 24V oder nur 22V bekommt.
heute finde ich diese ohne Poti, sehen aus wie meine wo ich das Poti
nach der Einstellung runtergelötet hatte:
https://www.ebay.de/itm/10X-Mini-3A-Dc-Dc-24V-12V-9V-Sich-5V-Konverter-Step-Down-Netzteil-Modul/174565781493
mach das
Ich weiss nur das alle 400 LEDs auf Spitzenweiss echt hell waren und
blendeten und das die 100W auf der Alu Trägerplatte schön heizte!
Liegt noch unvollendet auf dem Hängeboden denn ich bohrte und verkabelte
bei Herbert in Austria und auf der Heimfahrt habe sich fiese Alu Späne
in die Verkabelung gemogelt, ich müsste alles wieder auseinander
reissen......
http://www.germanyledlight.com/index.php/sk6812-rgb-12v-5m-60leds-m-led-pixel-strip-individually-addressable-light.html
Ich muss aber bei denen ein Datenblatt anfragen. 216W pro 5 Meter soll
Kalkuliert werden...
Ich kann nur von meinen WS2812 Sprechen die ich im Wohnzimmer verbaut
habe,
Dort habe ich vor unt hinten eingespeist.
Da ich die Decke herunterhängen werde, werde ich auch egal ob 5V oder
12V den Stripe vor und hintern Einspeisen. Den Querschnitt werde ich
grosszügig dimmensioneren. Aber ich stehe erst am Anfang. Muss mich noch
ein wenig informieren...
> freuen.
Gerne!
O mein Gott...
> reissen......
Bei uns nennt man so was pfusch!
von Chris L. (muc)
> O mein Gott...
>> blendeten und das die 100W auf der Alu Trägerplatte schön heizte![...]
Oder Versuchsreihe :D  Ich habe auch so eine Platte von 30cm x 30cm hier
rumliegen auf der ich die günstigsten Strips recht dicht angeordnet habe
(Dichte: etwa 60LED/m x 60LED/m). Halt mal um ein Gefühl dafür zu
bekommen wie schnell sich die Trägerplatte aufheizt, wie hell so etwas
ist, wie viel Strom die LEDs wirklich ziehen und wie viel Strom wenn die
sich aufgeheizt haben, ...
Ist aber schon gruselig wie hell und warm so etwas werden kann.
Theoretisch war das schon vorher klar, aber praktisch wirkt so etwas auf
mich schon imposanter als die reinen Zahlen.
MP1584EN heißt der Hauptdarsteller auf der Platine und damit findet man
auch andere Varianten.
Danke für den Tipp. Die schaue ich mir mal gerne genauer an und habe ein
paar in Fernost geordert. Mit 0,30€ - 0,50€ pro Stück sind die ja
wirklich günstig. Bei Amazon gibt es die mit kürzerer Lieferzeit für ca.
1,10€/Stück bei 10 Stück Abnahme.
Thomas G. schrieb:
> Halt! Sind leider nur RGB nicht RGBW...
Ich habe mir die kurz angeschaut. Wenn ich die Daten richtig
interpretiere sind die Streifen identisch zu den 5V RGB-Varianten. Nur
wird hier 7/12 der Energie in Abwärme umgewandelt? OMG. Also >20W/m
Verlust in Abwärme, da sehe ich eine riesige Kühlung oder dauerhaft
wegsterbende LEDs. Und da hier nicht keine Backup-Datenleitung wie bei
den 2813/2815 vorliegt ist man immer am Reparieren oder hat einen
kaputten Strip.
Und dann auch noch ohne Weiß, so dass ich den Sinn dieser Variante nicht
verstehe - da könnte man auch einfach 2811er oder 2815er nehmen. Die
haben beide auch 12V. Das bisschen höhere PWM lohnt nicht die Kosten und
die Energieverschwendung - oder übersehe ich etwas? Ich sehe wirklich
keinen Vorteil gegenüber 2811/15
von Christian W. (orikson)
Die WS2812 LEDs brauchen hald recht viel Strom und haben eine recht hohe
Abwärme, das sehe ich als einziges Problem. Die Abwärme wird sich nur
durch die Nutzung von 230 V LEDs aber auch nicht viel ändern, wenn jede
LED einzeln ansteuerbar sein soll. Du kannst dir auch mal die APA102
LEDs ansehen, laufen aber glaube ich auch nur mit 5 V.
Ich habe bei mir etwa 500 WS2812 LEDs in der Decke verbaut, allerdings
mit mehr Abstand. Daher mache ich mir um die Abwärme keine Sorgen. Alle
LEDs sind in ein einzige Reihe geschaltet. Die Spannungsversorgung
übernimmt ein Meanwell UHP-200-5 (5 v, 40 A). Die Spannung wird an
mehreren Punkten in die LED-Kette eingespeist, damit der Spannungsabfall
nicht zu groß wird. Dazu verwende ich 6 mm2 Kabel aus dem
Lautprecherbereich.
von Chris L. (muc)
Die hier erwähnten SK6812 RGB in 12V sind aber noch brutaler. Die haben,
bei ansonsten selben Specs, einen Verbrauch von ca. 43W statt 18W pro
meter bei 60 LEDs. Also >>50% reines Energieverschwendung. Ohne
Zusatznutzen; zumindest sehe ich keinen.
230 Leds kommen mir nicht in so einer Menge und Fläche in die Wohnung.
Entweder sind die schlecht isolierte China-Ware der ich nicht traue oder
so dick in Isolierung eingepackt dass die nicht mehr schön anzuschauen
oder verbauen sind.
> Du kannst dir auch mal die APA102 LEDs ansehen, laufen aber glaube ich auch nur
mit 5 V.
Habe ich schon, die haben 5V und ohne Weiß-Kanal. RGB(255,255,255) ist
für mich hässliches Kaltweiß. Ich möchte gerne einen zusätzlichen
Warmweißen Kanal, darum SK6812 RGBWW außer es gibt bessere, mir
unbekannte alternativen. Außerdem finde ich keine AKA102 mehr, nur noch
Nachfolger wie die HD107S.
Danke für die Antwort. Leider weiss ich nicht was ich jetzt machen
soll... Ich denke ich werde auch "Normale" LED Streifen zurückgreifen da
dies vieleicht unkomplizierter und zuverlässiger ist. Einen RGBW LED
Streifen mit Touch Taster für die Ansteuerung der Farbe und die 4
Bereiche Schalte ich mit einem Taster und nem Logo vortlaufent zu...
> Warmweißen Kanal,
du kannst aber blau reduzieren und auch grün so verschiebst du das nach
warm weiss!
>> Warmweißen Kanal,
> warm weiss!
Das kann man tun, sieht aber dann immernoch nicht wirklich gut aus. Das
macht auch Sinn, weil es immernoch nur Rot, Grün und Blau ist. Kein
Gelb, kein Cyan, kein lila, kein orange. Diese "Farben" gibt es nur bei
einer weißen LED durch das breite Spektrum
stimmt, eine w LED dazu stelle ich mir auch besser vor, habe es aber
noch nicht ausprobiert!
von Chris L. (muc)
Wie bereits geschrieben gibt es leider keinen Strip der alle Wünsche
erfüllt. Aber täusche dich nicht bei der Leistungsaufnahme. Außer dem
Außreißer mit dem SK6812 in 12V verbrauchen die alle mehr oder weniger
gleich viel Leistung. Bei einem gewöhnlichen ("dumb") RGBW-Strip habe
ich jetzt direkt keine Leistungswerte gesehen(*), aber rechne auch da
bei 60LEDs/m mit etwa 14W-20W/5m.
Du sparst dir hiermit vor allem die Ansteuerung mittels Controller oder
eigenem Mikrocontroller (oder was auch immer). Außerdem sparst du ein
paar Euro; z. B. bei Bestellung in China etwa 2€/m im Vergleich zu
SK6812 - je nach Angebot welches man so findet.
Vorteil hingegen ist, dass die Strips auch ohne "Dauerheizungseffekt" in
5V und 12V mit ähnlichen Leistungsdaten verfügbar sind, wobei hier 12V
sogar deutlich üblicher sind.
Genau das. Und wenn man schnell an den LEDs vorbeiläuft sieht man nicht
die einzelnen LEDs, also überall rote, grüne und blaue "Flecken" im
Licht. Kann einen ja echt kirre machen...
(*) also in der Vergangenheit schon, aber nicht jetzt gerade um
Zitierfähig zu sein :D
von Helge (Gast)
24V verwenden ist schlau. Gute 500lm/m stripes bis 8m lassen sich
einseitig einspeisen. Bei kleineren Spannungen heizen schon die Ströme
die stripes auf. Es gibt genug RGBW stripes zur Auswahl. Plan B ist
billiger RGB stripe und dazu guter WW-stripe. In manche Profile lassen
sich 2 stripes montieren.
Schlau ist mehr Lichtstrom einzubauen als du berechnet hast.
Einstellbares Netzgerät nehmen, mindestens Bereich 20-24V. Runterregeln
erhöht die Effizienz drastisch.
von Oliver S. (phetty)
Dann schaut euch mal die neuste Generation an:
https://www.aliexpress.com/item/1005001470444412.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7a1c2e0eCQpxih
332 LEDs pro Meter! Die muss man wohl auf ein Dreieck-Aluprofil kleben
und von hinten von einem Lüfter durchströmen lassen. Oder gleich
Wasserkühlung.
von Chris L. (muc)
> Wasserkühlung.
Ich kann dir nicht folgen. Neue Generation würde für mich einen neuen
Chip bedeuten. Der von dir verlinkte Strips wie auch andere mit der
LED-Dichte haben aber nur bekannte Kandidaten verbaut (SK6812, WS2812,
Hier im Thread wurden zwar bisher noch keine weiteren Einschränkungen an
LED-Typen beschrieben, aber alles waren 5050er LEDs. Damit bekommt man,
außer der Hersteller kann seine Toleranzen nicht einhalten :D, maximal
200 Stück auf einen Meter. Somit haben die verlinkten Chips eine
deutlich kleinere Gehäuseform. Vor allem wenn man bei 332 LEDs/m auch
noch deutliche Abstände zwischen den LEDs erkennen kann.
Bzgl. Energieverbrauch sehe ich auch keinen sonderlichen Unterschied.
Erst recht keinen der die von dir beschriebenen extremen
Kühlungsmaßnahmen erfordert. Der Strip braucht 20W/m statt 18W/m (bei
60LED/m mit 5050ern). Dann müsste man auch 'alle' anderen intelligenten
Strips so kühlen.
Insgesamt würde ich dann eher zu den 5050er Strips mit 144 LED/m
greifen. Kosten ähnlich viel, sind ähnlich dicht bepackt, können aber
bei Bedarf deutlich mehr Licht abwerfen. Dafür brauchen die aber auch
mehr als doppelt so viel Energie (genau genommen 144/60 mal so viel ;)
Außderdem sind die 144er-Strips auch noch deutlich einfacher zu
reparieren. Weiter gefällt mir auch der Standard-Silikonstreifen auf den
LEDs der 332er-Streifen nicht, da damit die Wärme bei den LEDs bleibt
und sich nicht förderlich auf die Lebensdauer auswirkt. Da möchte ich
mir doch lieber einen eigenen Diffusor bauen.
Insgesamt wie immer bestimmt Ansichtssache, aber ich finde diese Strips
nicht wirklich fortschrittlich.
von Chris L. (muc)
>>> Warmweißen Kanal,
>> warm weiss!
Ich habe einen Ausschnitt aus dem Datenblatt angehangen zur
Unterstreichung des oben genannten Punkts, da ich gerade am Datenblatt
sitze.
Da kann man sehen dass es insgesamt doch recht schwer ist, die weißen
LEDs durch RGB-Kombinationen zu ersetzen.
> sitze.
Und das ist noch eine ziemlich "schlechte" weiße LED mit kaltweißem
Licht und vmtl schlechtem CRI. Trotzdem um Welten besser als nur RGB
LEDs
Ich schon, kann man auch ganz einfach testen. Nimm eine x-beliebige RGB
LED und leuchte damit irgend ein Objekt an, das eine der nicht
vorhandenen "Farben" hat, z.b. eine Orange. Und dann mach mal deine
normale Raumbeleuchtung an bzw. aus und guck, wie sich die Farbe des
Ojekts in deinen Augen ändert
von Chris L. (muc)
Ich habe letztens ein sehr nettes Video gesehen, wo hiervon Gebrauch
gemacht wurde. Da wurden zuerst Gemälde angefertigt, welche mit
ausgesuchten Farben gemalt wurden. Die Beleuchtung wurde mittels
RGBW-LEDs realisiert.
Beim Anleuchten der Gemälde mit verschiedenen Farbkombinationen sind
dann immer wieder "neue Bilder" entstanden. Durch die Farbwahl waren
nämlich einige Bereiche der Gemälde nicht mehr zu sehen, während andere
hervortraten. Schwer zu beschreiben und ich finde das Video gerade
nicht. Aber sehr schön und beeindruckend.
