Hallo zusammen, ich hab für meine Tochter ein Bild gemalt, in dem die drei Sternzeichen Kind, Mama, Papa vorhanden sind. Diese einzelnen Sterne der Sternzeichen möchte ich mit LED´s beleuchten. Hierzu die Frage welche LED`s würdet ihr hier verwenden? Sollen eher schwach sein als extrem hell. Plan ist ferner, jedes Sternzeichen mit einer Darlington-Schaltung auszustatten, dass meine Tochter mit einer Fingerberührung auf einem Kontakt quasi jedes Sternzeichen einzeln einschalten kann. Hab mir vorgestellt, dass die Darlington-Schaltung einen Kondensator läd, der dann über einen Widerstand und einen dritten Transistor diesen Leitend macht und entsprechend automatisch die LED´s wieder ausgehen, nachdem der Kondensator leer ist. Wie würdet Ihr die Spannung anlegen? Batterien oder anderweitig? Sind ca. 25 LED´s. Möglicherweise gibts auch viel bessere alternativen? Ich hoffe die Idee is für euch nicht zu einfältig. Freue mich auf Kommentare und wünsche noch allen frohe Weihnachten. Tobi
>>> Re: Led´s ...
Scherz?
Bartmann schrieb: >>>> Re: Led´s ... > Scherz? Nein, es ist offensichtlich kein Scherz, sondern vielmehr: http://www.deppenapostroph.info/
Tobias H. schrieb: > Batterien Natürlich. Finger dran kann bei 230V~ zum schnellen ableben deiner Tochter führen Problem an Batterien: ihre Spannung sinkt während der Entladung. LEDs wollen eher konstanten Strom für konstante Leuchtkraft. Dein Darlington-Schalter ist auch nicht für optimales Durchschaltverhalten bekannt. Ich würde um nah an deiner Vorszellung zu bleiben wohl einen 9V Block nehmen und den Vorwiderstand pro LED auf 100uA auslegen, ein Darlington schaltet dann alle 25 LEDs parallel. Maximal 2 LEDs pro Strang in Reihe, dann wird 9V Block aber nicht vollständig genutzt und der Helligkeitsabfall zum Ende hin schon beachtlich.
Hallo und danke für Deinen konstruktiven Beitrag. Auf die anderen zwei Kommentare, die nur sinnfrei sind, gehe ich nicht ein. An 230 V hab ich jetzt nicht gedacht. An 9V hatte ich auch schon gedacht. Gibts den alternativen zu LED´s, die besser geeignet sind? Es gibt ja diese kleinen Lichterketten, die mit Knopfbatterien auch relativ lang halten. Also ich bin nicht auf LED´s fixiert. Danke Tobi
Tobias H. schrieb: > Auf die anderen zwei Kommentare, die nur sinnfrei sind, gehe ich nicht > ein. Sinnfrei sind sie mit Sicherheit nicht, aber LEDs sind schon die richtige Wahl.
Tobias H. schrieb: > mit einer Darlington-Schaltung Eine LED glimmt nicht mehr wenn die Spannung zu gering wird. Das konnte nur eine Glühlampe.
NPN-c-Typen (hohe Stromverstärkung) und kleine, weisse Beleuchtungsleds; also blaue LEDs mit gelber Konversionsschicht. RV 10k, vielleicht gehen auch 100k; ausprobieren. Optional noch kleine Kondensatoren zwecks längerem Nachleuchten. +9V----------|----|-----| | opt.= |c | +---Finger---|---|b | |e | | |c +----|b |e 10k R GND--------|<LED--------| Den ganzen Senf einmal testen, bei gefallen 25 mal aufbauen. HTH
Hallo, So wie oben beschrieben ist es schon ziemlich passend. Vor dem Aufbau könnte man auf einem Steckbrett testen, ob es wie gewünscht funktioniert. Stichwort wäre wohl " Monoflop mit Transistoren". Zur Versorgung halte ich Batterien, z.B. vier Babyzellen oder Akkus für sinnvoll. Besser kein Steckernetzteil. MfG
roehrenvorheizer schrieb: > vier Babyzellen oder Akkus Hochwirkungsgradige weisse LED "frisst" knapp 3V, die beiden (dreistufig wäre aufwandsmässiger quatsch, dann lieber Mosfet mit Schutzschaltungstricks, der TE sollte wirklich testen mit dem was er rumliegen hat) B-E-Strecken nochmal 1,2V; bleibt für RV und Nachleuchten nicht mehr viel übrig. LOL, immerhin hätte sich das Thema Tiefenladeschutz bei vier NiMH von selbst erledigt :D >Besser kein Steckernetzteil. Bei diesem Projekt: 100% Ack! Lieber alle zwei Tage einen neuen 9V-Block reingestopft, als irgendein Restrisiko eingehen. MM: In wenigen Tagen ist der Spieltrieb mit den Leuchtpunkten sowieso vorbei: also sehr überschaubare Batteriekosten.
oszi40 (Gast) >Tobias H. schrieb: >> mit einer Darlington-Schaltung >Eine LED glimmt nicht mehr wenn die Spannung zu gering wird. Das konnte >nur eine Glühlampe. Auch eine Glühlampe nicht ...
