ASM-Code und C in einem Programm
OP #6525738
dieses Semester machen wir einige Assembler und C-Projekte in der Uni
und bis jetzt ist mir leider eine Sache nicht ganz klar geworden.
Konkret geht es um die Verwendung von ASM-Files (*.s) in C-Programmen.
Bei einem Projekt haben wir eine main.c als Rahmenprogramm
(Funktionsköpfe und main{...}) vorgegeben bekommen und mussten die
einzelnen Funktionen in Assembler in einem separatem Assembler-File
implementieren.
Bei der Implementation habe ich immer angenommen, dass der erste
Parameter einer Funktion in R0 und der zweite in R1 ankommt.
Ich weiß, dass die Register R0 bis R3 für Übergabeparameter vorgesehen
sind (Procedure Call Standard for the Arm® Architecture, Seite 18/19),
aber kann man immer annehmen, dass R0 der erste Parameter, R1 der
zweite, usw. ist?
Gast #6525757
Felix M. schrieb:
> Übergabeparameter
Hi Felix,
Dem Prozessor ist das (grundsätzlich) erstmal wurscht.
Von C-Seite betrachtet, könnte der C-Compiler die Übergabelogik auf
‚irgendeine‘ Weise machen.
Wenn Du Dich da per Assembler einklinken willst, musst Du das natürlich
nach dieser Vorgabe machen und die Übergabe nach der Logik erwarten.
Es haben sich aber Techniken etabliert (hast Du ja auch schon einige
genannt).
Kurzum: es hängt am Compiler/Assembler  wie da genau passiert.
Hier mal die Dokumentation z.B. des IAR Compilers (for ARM):
http://ftp.iar.se/WWWfiles/arm/webic/doc/EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf#page163
Gab es denn keine Aussage zur einzusetzen Tool-Chain (wie das
neu-deutsch heisst)?
VG Stephan
Gast #6525773
> zweite, usw. ist?
Welcher Parameter wo liegt, ist in der entsprechenden
Architektur-ABI-Dokumentation definiert.
A. S. schrieb:
> Und wenn 10 oder 100 Parameter übergeben werden? Oder der erste 70 Byte
> hat?
Auch das ist dort definiert.
OP #6525994
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich sehe, dass ich mich wohl noch durch so einiges an Dokus durchwälzen
darf :D
Dennis H. schrieb:
> Wenns zu viele Parameter werden gibts dann noch den Stack.
Stimmt, das hab ich fast schon wieder vergessen. Aber ganz so
umfangreiche Argumente haben wir dann auch wieder nicht - da sah es bei
den C++-Projekten schon ganz anders aus.
Gast #6526045
Felix M. schrieb:
> Aber ganz so umfangreiche Argumente haben wir dann auch wieder nicht -
Aber genau das kann der Compiler nicht wissen bzw. Berucksichtigen. Er
muss heute Funktionen und Funktionsaufrufe umsetzen, die später mit ganz
anderen Projekten zusammenarbeiten.
Von daher musst Du die genaue Festlegung nachlesen (in Doku oder
notfalls im erzeugten Assembler erstelllter Dummy-Funktionen). Annahmen
helfen da nicht.
OP #6526052
Bezogen war das eigentlich mehr auf das Ausweichen auf den Stack. Aber
du hast natürlich Recht - die Register könnten genauso durch {something}
aus dem restlichem C-Programm belegt sein und deswegen der Stack
verwendet werden.
#6526059
> Aber du hast natürlich Recht - die Register könnten genauso
> durch {something} aus dem restlichem C-Programm belegt sein und
> deswegen der Stack verwendet werden.
Die ABI, mit der ich mal zu tun hatte (Cortex-M3), definierte das
ungefähr wie folgt (mal aus meinen alten Folien gekratzt und übersetzt):
Die ersten vier 32-Bit-Argumente liegen in R0, R1, R2 und R3 oder
die ersten beiden 64-Bit-Argumente liegen in R0:R1 und R2:R3 oder
das erste 128-Bit-Argument liegt in R0-R3.
Was bei Mischbestückung passiert, weiß ich aus dem Kopf nicht.
Weitere Argumente liegen auf dem Stack, von links nach rechts.
Der Rückgabewert liegt in R0 (32-Bit), R0:R1 (64-Bit) oder R0-R3
(128-Bit).
Die Register R0-R3, R9, R12, LR und PC dürfen von einer Funktion
zerstört werden, alle anderen Register müssen vor und nach dem
Funktionsaufruf gleich sein.
Weitere Regeln existieren, hatte ich aber nicht in der Vorlesung. Der
Kurs damals war ausschließlich Assembler, die ABI wurde also für jede
Funktion und Aufgabe irgendwie definiert und musste von den Studenten
entsprechend dokumentiert werden.
Gast #6526140
> darf :D
Eigentlich nicht. Abgesehen vom grundlegendem "Datenblatt" und von
grundlegenden Programmiertechniken kommt es vor allem auf die
Formalitäten bei der Parameterübergabe an. Das kann von Compiler zu
Compiler, bzw. von Programmiersprache zu Programmiersprache etwas anders
sein. Genau diese Formalitäten (des Entwicklungspacketes) sollte man
aber gut kennen und im Debugger/Disassembling schnell wiederfinden.
Gast #6526485
S. R. schrieb:
> Wenn der Dozent vorgibt, dass externe Assemblerquellen zu verwenden
> sind, dann ist das nicht zulässig.
Ja doch.
Man implementiert die Schnittstelle zum C-Code in Inline-Asm und ruft
von dort aus die ASM-Bibliotheken auf.
OP #6526512
MaWin schrieb:
> Was funktioniert denn damit nicht?
Dein Vorschlag würde mit ziemlicher Sicherheit funktionieren (man könnte
genauso gut auch alles rein in C schreiben), aber die Vorgabe der Profs
ist, dass bestimmte Teile des Programms in Assembler zu schreiben sind.
Im aktuellem Projekt ist z.B. die main() und das komplette Interrupt
Handling samt SysTick in Assembler zu schreiben.
Gast #6527276
Was ist denn die Aufgabe genau?
a) Schreibe ein Assembler-Programm und rate, was der Compiler macht?
b) Schaue in der fiktiven Beschreibung ABC wie es der XY-Compiler mit
Einstellung Z macht
c) bringe das zuverlässig zum Laufen
bei a... viel Glück, bei b lies halt nach und bei c kannst Du es auch
den Compiler machen lassen und in Assembler weitermachen.
Gast #6527336
Wenn man faul ist, kann man sich die Assemblerquelle ja vom
C-Compiler ausgeben lassen.
Das haelt dann garantiert auch die ABI ein.
Problem geloest.
Gast #6527553
Das muss nicht so sein, für grössere Argumente kann man auch
Speicherplatz reservieren und nur einen Pointer darauf übergeben. Das
hat natürlich auch so seine Tücken, wenn man keine Erfahrung damit hat.
Meistens hat man sowieso die Wahl, ob man einer Prozedur die Daten
selbst oder eine Kopie davon übergibt.
In vielen Fällen (beliebt z.B. beim Windows API) kann man viele
Parameter in einem Record zusammenfassen und übergibt den Pointer darauf
als einzigen Parameter.
Georg
Gast #6527583
Das hat aber mit dem ABI nichts zu tun sondern ist eine Ebene höher, dem
API.
Gast #6527620
Da ist man schon mal im Vorteil, wenn man die Aussage kennt, dass es
sich in C vor allem um Zeiger dreht.
Darüberhinaus geht es wohl u.a. auch darum, einen ordentlichen Interrupt
selber zu schreiben, und entsprechend aufzurufen (lassen) zu können.
#6527794
S. R. schrieb:
> Solcherlei Aufgabenstellungen lauten nicht "schreibe funktionierenden
> Code", sondern sie lauten eher "löse folgendes Problem auf die in der
> Vorlesung / hier beschriebene Weise".
wenn das mal so wäre!
Leider sind auch Dozenten nicht fehlerfrei und lassen den Frust bei
korrekter Umsetzung gemäß der Aufgabenstellung auch mal gerne an dem
Prüfling aus!
Wie verstehst du denn folgende Aufgabenstellung:
"ermitteln sie den Wert des Integrals" programmierbare Rechner sind
zugelassen!
Mit der keplerschen Fassregel und Programm habe ich die Aufgabe erfüllt
und trotzdem 0 Punkte und eine Note 6 kassiert!
https://de.wikipedia.org/wiki/Simpsonregel
An keiner Stelle war Handarbeit gefordert und Käsekästchen unter der
Funktion zu addieren kann der Rechner viel besser als ich.
#6527809
Joachim B. schrieb:
> Leider sind auch Dozenten nicht fehlerfrei [...]
Das ist mir klar. Aber wenn du mir unterstellen möchtest, ich sei ein
furchtbarer Dozent gewesen, dann kann ich dir nur sagen, dass ich aus
dem System raus bin. :-)
Arschlöcher gibt's überall im Leben und Arschlöcher mit Machtgefälle
sind überall besonders unangenehm, egal ob das nun Dozenten, Lehrer,
Chefs oder höherqualitative Kollegen sind.
#6527841
nie im Leben, ich kenne dich nicht!
Mit meinem Dozenten konnte ich mich später einigen und musste in der
mündlichen Prüfung die 6 zu einer 2 umbauen.....
puh noch mal gut gegangen!
Aber ärgerlich fand ich das schon, leider waren nicht alle Dozenten
fair, da konnte man nur demütig abnicken und hinnehmen.
#6528595
Das freut mich. Es gibt hier nur so einige Spezialisten, die das
vermutlich aus Prinzip anders sehen.
Was mich halt stört ist, wenn (absichtlich) Vorschläge gemacht werden,
die die Aufgabenstellung untergraben. Und dann muss man sich als
Korrektor - oft genug nichtmal für die Aufgaben verantwortlich! - mit
Lösungen rumschlagen, die weder ins Lösungsschema passen noch
ausgearbeitet sind. Das kostet Zeit und Nerven, wenn man den Studenten
gegenüber einigermaßen fair sein möchte.
Es geht ja nicht nur um "die Lösung funktioniert theoretisch", sondern
auch "die Standardlösung gibt 20 Punkte, die hier vorgestellte Lösung
funktioniert komplett anders und funktioniert auf Anhieb nicht, könnte
aber mit ein bisschen Debugging funktionieren, wieviele Punkte vergibt
man dafür?".
Wer das nie gemacht hat, kann das vermutlich nichtmal einschätzen. Und
ich kann Dozenten verstehen, die das komplett ausblenden und mit "hau
ab" quittieren, obwohl ich das absolut nicht respektiere.
Gast #6530882
Man darf auch nicht vergessen, bzw. übersehen, dass bestimmtes Know How
bzw. bestimmtes Wissen oftmals schon ökonomisiert/optimiert angeboten
wird.
Und als Student ist es heute oft so, da hat man kaum noch
Freiheitsgrade, bei so vielem was zu Lernen ist. Hier haste Telefonbuch.
Morgen wird abgefragt..
Einer der wenigen Wege hinaus aus dem Dilemma ist wirklich viel zu
lernen - dabei helfen gut ökonomisierte Angebote,
Überblicksartikel/professionelle Dokumentationen oder Hinweise wie bei
Antwort 8. Die kann man ganz gut irgendwo hinpinnen. Vorzugsweise an
einem der zehn Finger z.B.
Mit der AT&T Asm-Sytax (beim gcc) müsste man sich erstmal anfreunden.
Ich meine, das geht leichter, wenn man schon die wichtigsten
Assembler-Grundlagen intus hat.
Als ich an der Uni angefangen hatte, konnte man die Sprechzeiten bei den
Professoren nutzen. Manchmal war ein Student vorher da, der brauchte die
ganze Stunde.., ein anderes mal waren 2-5 Leute da, und man selbst kam
auch schnell dran. Manchmal war gar keiner (vor mir) da.
Als ich (zur Jahrtausendwende) ging, standen 30-50 - und mehr Leute vor
der Türe vom Professor. Da kann man Klausurbesprechung u.ä. vergessen -
Belange wie Klausurbesprechung sollte man heutzutage möglichst vorher
abhandlen. Normalerweise klappt das auch ganz gut, weil man Studenten
fragen kann, die vor einem da waren.
Aber das ist auch wieder so eine Sache. Übertrieben abkürzen (mit
Klausuroptimierten Skripts) sollte man nicht - sonst kann man das
Studium (+ Motivation) an sich vergessen - aber weil die Inhalte großer
Wissensmengen zu bearbeiten sind - gehen manche auf die Strategie, auf
Lücke zu lernen oder man kickt halt einen Bereich - oder mehrere
komplett raus und lernt nur auf bestehen.
Letztlich muss jeder für sich selbst einen Weg finden, wie mit den
Unmengen an Wissen klarkommen.
#6531208
In erster Linie erwarte(te) ich, dass der Student in der Klausur den
gleichen Assembler-Dialekt und Architektur verwendet, den er in den
Vorlesungen vermittelt, in den Übungen verinnerlicht und im Praktikum
angewendet hat.
> 30-50 - und mehr Leute vor der Türe vom Professor.
Dafür haben kluge Leute mal E-Mails erfunden.
Dummerweise ist nicht jeder Professor willens, das auch zu benutzen.
Dummerweise ist nicht jeder Student zur sinnvollen Nutzung fähig.
Klausurbesprechung kenne ich grundsätzlich aus der letzten Vorlesung.
Bei manchen Dozenten sehr sinnvoll, bei manchen eher nutzlos.
Bulimie-Lernen ist verbreitet und in den meisten Fächern (leider) die
optimale Herangehensweise. Das Bildungssystem ist da nicht ganz
unschuldig.
Andererseits muss man auch sagen, dass Frontalunterricht bei allen
Nachteilen die mit Abstand die beste Methode ist, wenn man viel Wissen
in kurzer Zeit vermitteln will. Und Studenten wollen Youtube-Videos, was
ja effektiv auch nichts anderes ist, nur mit besseren Mitteln.
Gast #6531702
> unschuldig.
Der spannende Teil ist: der Begriff (Bulimie) hört sich irgendwie schon
so krank an..
Um so wichtiger ist auf jeden Fall, und das wird hier deutlich, dass
vorsortiertes und voroptimiertes "Material" genutzt wird - sonst würde
diese Geschichte gar nicht gut funktionieren, und die Gefahr von
Motivationsverlust und Verzettelung wäre um so größer.
Für Assembler finde ich die Analogie mit Stützrädern bei einem einfachen
Fahrrad gut. Man braucht die eine Zeit lang bzw. kann sie einfach
nutzen, und bald kann man drauf verzichten und (Generalisiertechnisch)
problemlos auf andere Fahrräder umsteigen. Für Motorradfahrerei ist
dieser Schritt für Schritt-Aufbau sicher auch nicht so schlecht.
Aus einem ganz ähnlichen Grund hänge ich noch immer an dem
Funktionsgenerator von Andreas (Ausgangsbasis/Stützrad für so einen
Phase-Distortion-Synth).
Motivationstechnisch ist es bei mir aber eher so, das mich
ARM-Hintergründe schon etwas stärker anfixen (als AVR).
( https://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator
(Firma: Zombieland) #6531795
> implementieren.
> zweite, usw. ist?
wegen .s vermute ich mal, daß es sich um nasm Assembler handelt?
Welchen C Compiler verwendet Ihr denn? gcc oder was anderes?
Bißchen konkreter wäre nicht schlecht ... hier wirst Du allerdings
sowieso keine Antwort finden; trotzdem viel Erfolg.
#6531894
> hört sich irgendwie schon so krank an..
Ist es ja auch...
Breit gefächertes, wenig sortiertes und optimiertes Material wird von
all jenen bevorzugt, die ein "holistisches" Bildungssystem wünschen. Was
hier mit "seinen Namen tanzen lernen" verspottet wird, hat durchaus Hand
und Fuß; vernetztes Wissen bleibt hängen, eine Faktensammlung nicht.
Davon abgesehen führt optimiertes Material immer zu einem Verlust von
Wissen und dem wiederum trauern die Älteren nach, die dafür einstmals
ihre Lebenszeit opfern mussten. Es gibt durchaus interessante
Technologien, die mal verbreitet waren, es nicht mehr sind, aber unter
den aktuellen Bedingungen durchaus wieder werden könnten. Haben die
Entscheider aber nie von gehört, wird also auch nicht berücksichtigt.
Gast #6532109
> unschuldig.
Manchmal ist es gut, wenn manche Dinge überhaupt einmal "drin" waren.
In Mechanik (bei uns ein Nebenfach) weiss ich noch, wie der Prof
seinerzeit resümierte, dass ein Großteil der Studenten die
Schrauben-Berechnung zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt in der
Klausur selbstständig machen. In vielen anderen Fächern ist es ähnlich.
Die Klausur nicht als Lernstandskontrolle sondern Akt des Lernens.
Ich weiss nur nicht, ob das jemals anders war: Bei Abkürzung im
Bildungssystem (Mediziner-Test, IQ-Tests, Aufnahmeprüfungen) ist es oft
genauso. Die einen, die die Materie als Hobby schon immer betrieben,
schaffen "einfach so" Bestleistungen (ihnen fällt es also zu), die
anderen üben den ganzen Abend vorher und fallen trotzdem durch.
Klavierspielen schafft man doch auch, wenn man Abends vorher übt. Und
daneben gibt es eine Vielzahl mittelmäßiger Kandidaten, die 2 Wochen
vorher intensiv lernen, sich damit signifikant verbessern und das ganze
erst die letzten Jahre als Bulimie-Lernen brandmarken.
#6532128
Daran ist der Prof aber nicht ganz unschuldig.
Und mal Hand aufs Herz: Die wenigsten Studenten brauchen im ersten
Studienjahr höhere Mathematik. Der Bedarf kommt erst lange nach den
Klausuren.
Rückblickend waren die späteren und interessanteren Kurse auch immer
mehr qualitativ als quantitativ. Da hat man dann auch keine DFTs mehr
berechnet, sondern sich berechnen lassen und analysiert. Hauptsache man
wusste, (a) dass man das berechnen kann, (b) grob was man tun müsste,
wenn man wöllte und (c) was man daraus ablesen kann.
Unser Prof in E-Technik war immer traurig, dass die Studenten die
Winkelfunktionen nicht mehr im Kopf zwischen bekannten Punkten
interpolieren konnten. Mussten wir auch nicht können, wir hatten
Taschenrechner...
Ja, aber nicht, wenn man nur am Abend vor der Klausur intensiv übt und
sich dann auf sein Kurzzeitgedächtnis verlässt. ;-)
#6533678
> zweite, usw. ist?
Der erfahrene Programmierer nimmt gar nichts an.
Er schreibt eine Dummyfunktion, die genau die benötigte Anzahl und Typen
der Argumente, Returnwerte und Variablen verwendet. Diese läßt er dann
nach Assembler compilieren und hat somit den Rumpf für sein
Assemblerprogramm.
Wichtig ist dabei, auch die gewünschten Compilerschalter und
Optimierungslevel zu setzen. Je nach Compiler und Target kann das
nämlich auch die Argumentenübergabe beeinflussen.
Z.B. beim Keil C51 unterscheidet sich der erzeugte Rumpf für Small und
Large erheblich.
Beitrag #6533701 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6533871
Würde ich so nicht unterschreiben. Der erfahrene Programmierer schaut
sich an, was garantiert wird (d.h. schaut in die Dokumentation vom ABI),
prüft das und hält sich dann an die Regeln.
> erzeugte Rumpf für Small und Large erheblich.
Ja, das sind unterschiedliche ABIs, die von Keil ganz sicher auch
passend dokumentiert sind.
#6534313
Nun, das ist prima, wenn man mehrere Baustellen gleichzeitig aufreißen
will.
Funktioniert etwas nicht, dann kann es sein, daß die ABI-Doku fehlerhaft
ist oder man hat sie nicht richtig verstanden/verwendet oder das
Programm ist fehlerhaft.
Läßt man aber den Compiler das machen, was er am besten kann, also einen
Rahmen erstellen, fallen schonmal 2 Baustellen weg. Außerdem geht das
deutlich schneller.
