Empfang vs. Antennenorientierung?
Gast #6525925
Hallo Experten,
ich habe so einen RTL SDR Stick und höre damit gelegentlich mal durch
diverse Relais im 70cm und 2m Band.
Als Antenne verwende ich eine ALAN Sky Scan MAG 1300.
Diese sitzt bei mir im Dachgeschoss auf einem Stahlträger und der
Empfang im 70cm Band ist top.
Im 2m Band hatte ich kaum Empfang, schob es aber darauf, dass da kaum
was los ist. Beim Staub wischen habe ich die Antenne irgendwann mal
kopfüber UNTER der Stahlträger gehägt und plötzlich konnte ich mehrere
Betriebsfunk (Taxi) Stationen und zwei 2m Relais hören.
Woran liegt das? Aufrecht kein Empfang - kopfüber alles top?
Tips welcome! ;)
Gast #6525958
Ich vermute auf Grund der Abmessungen der Elemente dieser Antenne, dass
sie bei Frequenzen >100MHz verschiedenste Nebenzipfel im radiation
pattern ausbildet.
Schon bei einer Groundplane in Resonanzfrequenz sieht's bei weitemn
nicht so homogen aus, wie man erwarten könnte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane-Antenne
Ich vermute auch Zufall. Durch's Umdrehen orientiert sich ein
Empfangsmaximum in eine vorteilhafte Richtung.
Gast #6525984
Betriebsfunk usw. sind vertikal.
Dadurch das die Antenne vertikal stand wurde sie zu einem
Viertelwellen-Halbwellen...strahler im 2m-Band mit passender
Polarisation.
 Kurt
Gast #6525991
● Des I. schrieb:
> Das ist halt so mit Voodoo.
> In einer Betriebskantine hatte einer regelmässig den Gewürzständer
> neben sein Händy gestellt. Schon war top Empfang.
> Ohne dem Dingen daneben war Funkloch.
Toller Voooodoooo.
Könnte auch sein das der Ständer als Antennenstrahler, quasi als
Direktor oder Reflektor, fungierte und eine Richtwirkung erbrachte.
Sind dann immerhin 3 dB wenns passt.
Ausserdem wird er wohl als Polarisationsreparierer auch einen Beitrag
leisten können.
 Kurt
Gast #6526254
Volker M. schrieb:
> kurt schrieb:
>> mit passender Polarisation.
> Durch die 180° Drehung (kopfüber) ändert sich aber an der Polarisation
> nix.
Fürs 2m-Band schon.
Steht die UHF-Richtantenne kopfüber nach unten oder oben wird daraus ein
Stück Draht der anhand seiner Länge ev. als Lamda/4 oder so in Resonanz
zum 2m-Band gehen kann.
Es muss dann nur noch das Signal ins Kabel gelangen.
Das geht am einfachsten wenn bei der UHF-Antenne keine
Bandbreitenbegrenzung vorhanden ist. So eine wird meisst auch als
Anpassleitung verwendet/ausgelegt.
 Kurt
Gast #6526352
>> nix.
Hab mir grad die Antenne angesehen, da ging ich von falschen Umständen
aus.
(Richtantenne) (mein Fehler)
Diese Antenne braucht fürs 2m-Band ein Gegengewicht, z.B. das Autodach.
Stell sie mal auf eine Metallplatte.
 Kurt
#6526430
Lass mich Raten, der Abstand zum Dach und allen umgebenden Wänden wurde
größer als du die antenne kopfüber hattest.
Die Nähe zu Objekten hat eben einen merklichen Einfluss.
Daher ist das Optimum für eine antenne ja auch möglichst hoch und frei
wenn irgendwie möglich.
Wenn es nicht weiter stört lass die einfach so am Stahlträger.
Oder Stahlträger anpassen, Heizung Als gegengewicht. Was mit
Balkongeländern geht...HI
