Attiny13A, ungewollter Reset in dieser Schaltung
Gast #6526393
Wer kann mir mal bitte einen Tip geben?
Ich habe einen Attiny13A wie im Anhang verschaltet.
Dieser soll z.B. nach drücken des Tasters den Mostfet (rechts in der
Skizze) durchschalten. Dadurch wird dann ein externerne Last
(Motor+Glühlampe) mit 12 Volt versorgt.
Leider kommt es oftmals vor, das sobald der Mosfet Lampe+Motor schaltet,
der Attiny einen Reset durchführt.
Versorgt wird die Schaltung von einem 12 V, 2,5 A Steckernetzteil.
Motor+Lampe benötigen etwa 1,7 A
Ich hatte auch schon ein kräftigeres Netzaus ausprobiert habe aber
weiterhin das gleiche Problem.
Ohne angeschossene Last (Motor+Lampe)funktioniert die Schaltung wie
gewünscht.
Also eine Freilaufdiode fehlt definitiv. Aber es muss nicht zwingend der
Grund für den Reset sein.
Frage: tritt der Reset beim Einschalten (zu schwaches Netzteil,
ungenügende Pufferung) oder beim Ausschalten (Freilaufdiode) der Last
auf?
Danke für die Tips,
werde mich daran versuchen. Weil die Frage kam: Der Fehler taucht wenn
beim Einschalten der Last auf, woraufhin ich selber schon mit mehr
Elkokapazität eingangsseitig experimentiert hatte (220 µF). Aber damit
war ich wohl deutlich zu klein. Des Weiteren ist für "Brownout" nichts
definiert (FUSEbit auf Werkseinstellung).
Die Freilaufdiode werde ich aber auf jeden Fall noch einbauen um
vorallem den FET zu schützen.
Du kannst annäherungsweise davon ausgehen, dass Motoren beim Anlaufen
5-10x so viel Strom aufnehmen, wie unter normaler Last. Und Glühlampen
starten mit 5x so viel Strom.
Das ist so viel, dagegen sind 220µF winzig. Man müsste 220.000 µF
versuchen aber dann fliegt dir bestimmt die Sicherung raus.
Notlösung:
Netzteil + o----+-----------------------------------o + Motoren
                +---|>|---+-----Spannungsregler-----o Mikrocontroller
                         === 220µF      |
    GND   o---------------+-------------+-----------o GND
Die Diode zwischen +12V und Elko nicht vergessen. Nur dann versorgt der
Elko den µC bei einem Spannungseinbruch weiter ...
Dietrich L. schrieb:
> Der Stromstoß bein Einschalten des FETs sollte nicht über die
> GND-Leitungen des µC-Bereichs fließen sondern getrennt zum
> Einspeisungepunkt gehen (Sternpunkt!).
Guter Punkt, also so:
Netzteil + o----+--------------------------------o + Motoren
                +---|>|---+----Spannungsregler---o Mikrocontroller
                         === 220µF      |
                          | +-----------+--------o GND Mikrocontroller
    GND   o---------------+----------------------o GND MOSFET
Da Du ja richtig Reserve (12V -> 5V) hast und diese auch verbraten tust,
würde ich empfehlen eine Diode in Reihe zum Regler zu schalten und
dazwischen einen richtig großen Kondensator zu bappen.
Je nachdem wie viel Müll die Last produziert, kann eine
Reiheninduktivität, vor dem Regler (vor der Diode), nicht schaden.
Ob sonst noch irgendwelche Schutzmaßnahmen nötig sind hängt natürlich
von der Art der geschalteten Last ab.
Ich möchte noch eine kleine Erklärung nachliefern:
Das war schon der richtige Ansatz, der wesentliche Unterschied zum
Vorschlag von Stefan F. ist die Diode und ein Elko danach!
Wenn dein Motor einschaltet, kann es durchaus kurzzeitig sein, dass
wegen des mehrfach so großen Einschaltstroms dein Netzteil kurz mal
deutlich nachgibt. Das reicht für den Prozessor zum Reset.
Die Erhöhung der eingangsseitigen Elkokapazität bringt nicht viel bei
Einschaltströmen im evtl. zweistelligen Amperebereich.
Ein Elko nach der Diode überbrückt jedoch diesen Einbruch für den
Prozessor und die Diode verhindert, dass dieser durch den Motor geleert
wird. Er muss so groß sein, dass am Eingang des Spannungsreglers die
Spannung nicht kleiner als rund 7V wird.
