.gx (3D Drucker) Datei kopieren -> c#
OP #6526460
Hallo Forum,
habe mal eine Frage an euch:
Ich schaffe es nicht die Steuerzeichen aus den ersten Zeilen der
beigefügten Datei 1:1 zu kopieren.
Die Datei bearbeite ich (in meiner c# GUI) und speichere diese
bearbeitete dann wieder ab.
Das klappt soweit auch, bis auf das die Steuerzeichen anscheind nicht
mit kopiert werden.
Auch wenn ich die original Datei öffne und diese nicht verändere sondern
wieder 1 zu 1 im gleichen Format speichere kann meine Slicer Software
diese nicht mehr laden..
Woran liegt das?
Gast #6526476
> Woran liegt das?
Du bearbeitest die Datei wahrscheinlich als "Text". Es ist aber kein
Text, jedenfalls nicht vollständig.
Wenn du sie als Text bearbeiten möchtest, dann musst du erstmal die
Steuerzeichen "escapen" und am Ende der Bearbeitung wieder "de-escapen".
Escapen bedeutet in erster Näherung: Ersatz durch eine Darstellung, die
im Text-Teil nicht vorkommt. Wenn man das nicht garantieren kann, dann
muss in zweiter Näherung auch jedes Vorkommen des Excape-Zeichens in den
Textdaten seinerseits escaped werden. Hier allerdings, um zu notieren,
dass es gerade KEIN Escape-Zeichen ist. So ungefähr funktioniert das.
Gast #6526638
Gleich vorweg: Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Dateiformat und
orientiere mich nur an der Beispieldatei. Es gibt darin (mindestens)
drei Bereiche.
"xgcode 1.0" gefolgt von 0xA0 und irgendwas anderem. An Index 20 steht
evtl. eine Adresse (0xB0, 0x38, 0x00, 0x00). Wenn es so ist, wäre es
wahrscheinlich 14512 (dec), denn genau an diesem Index beginnt der
ASCII-Teil der Datei (";generated by ffslicer" ...). Dazwischen befinden
sich die Daten, die dir vermutlich Probleme bereiten (abgesehen von ein
paar Bytes im Header).
Falls das kein kompletter Blödsinn ist, könntest du evtl.:
- Den Anfang der Datei (als Binärdaten) einlesen und zumindest grob
validieren (also Start mit "xgcode" und Sinnhaftigkeit des Dateiindex
des ASCII-Teils).
- Alles bis zu diesem Index als Binärdaten einlesen.
- Den Rest als Text einlesen und editieren.
- Den Binärteil als solchen in eine Datei schreiben.
- Den veränderten ASCII-Teil als solchen anhängen.
Du müsstest dann nur beachten, dass die Trenner im ASCII-Teil als LF
(0x0A) geschrieben werden, nicht als "Windows-Newline" (CR LF, also 0x0D
0x0A), falls dies bei diesem Dateiformat eine Rolle spielt.
Ich gehe hier natürlich (naiverweise) davon aus, dass du nur Werte im
ASCII-Teil änderst und diese Änderungen keinen Einfluss auf den
Binärteil haben.
OP #6527657
Hallo Community,
habe jetzt echt einiges probiert..
Es werden immer noch einige Zeichen nicht richtig interpretiert bzw.
Encoded..
Das ist mein aktueller Code (nur zum testen..)
  public sGFormat ParseGXFormat( string sPath )
    sGFormat sFile = new sGFormat();
    int iIndex = 0;
    string sGCode = "";
    sFile.sFormat = "gx";
    byte[] bFile = new byte[14501];
    BinaryReader oBR = new BinaryReader(File.Open(sPath, FileMode.Open), Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1"));
    oBR.ReadString(); // Dieser String ist unbrauchbar! Muss aber gelesen werden..
    int iCnt = 0;
    for( iCnt = 0; iCnt < 14501; iCnt++)
      bFile[iCnt] = oBR.ReadByte();
    oBR.Close();
    StreamReader sr = new StreamReader(sPath);
    sLines = new string[CountNewLines(sPath)];
    sGCode = sr.ReadLine(); // xgcode 1.0
24
25
    while (sGCode != null)
26
27
                        /* Code entfernt..*/
28
      sLines[iIndex] = sGCode;
29
30
      iIndex++;
31
32
33
    sr.Close();
34
35
    for(int x = 0 ; x < 14501;x++ )
36
37
      sLines[1] += bFile[x];
38
39
40
    return sFile;
41
Gast #6528105
Hier hat das Dateiformat scheinbar jemand beschrieben:
https://github.com/slic3r/Slic3r/issues/4869
Der BinaryReader dürfte für deine Zwecke nicht geeignet sein.
Das Ding wird eigentlich eher intern von z.B. BinaryFormatter genutzt
und laut Doku gilt bei ReadString() z.B.:
"Reads a string from the current stream. The string is prefixed with the
length, encoded as an integer seven bits at a time."
...das ist bei diesem *.gx-Format aber nicht der Fall (bzw.
wahrscheinlich generell bei praktisch nichts, was nicht zufällig auch
via BinaryWriter/BinaryFormatter erzeugt wurde ;D)
Verwende besser direkt nur FileStream.Read() / .ReadByte() und lies dir
damit relevante* String-Sektionen z.B. jeweils in eigene byte[]-Arrays
und konvertiere dir das dann z.B. via
string
result=Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetString(quellByteArray);
jeweils in einen String.
(*vermutlich nur der Teil wo der tatsächliche gcode los geht? Und davor
wird nichts editiert?)
Gast #6528283
Ich meinte es wie im Anhang - einfach die Binärteile (Header und Bitmap;
danke an bluppdidupp für den Link) speichern und danach den Textteil
(G-Code) drankleben.
Das Beispielprogramm lädt die Datei, hängt an die erste G-Code-Zeile
etwas an und speichert das Ganze wieder (Vorsicht, sollte die Zieldatei
existieren, wird sie überschrieben).
gxsav in.gx out.gx
Falls Du mit dem Bitmap nichts machen willst - z.B. anzeigen oder
speichern -, werden GxBitmap.cs (und damit System.Drawing) und die
gekennzeichneten Zeilen in GxFile nicht benötigt.
