Saugroboter Medion 17225, plötztlich APP-Probleme
OP #6526745
nachdem unser Saugroboter Typ 17225 von Medion lange Zeit super
funktioniert hat, gab es plötzlich Problemen. Er fand sein WLAN-Netz
nicht mehr und die App ließ sich nicht mehr neu verbinden.
Manuell läuft er. Auch der Hersteller der Geräte beteiligten AVM, Medion
und der Handies wußten keine Abhilfe.
Manuell kann ich mich mit dem Handy in das WLAN vom Robi einloggen.
Alles andere geht nicht. die App scheint bei keinem unserer Handies zu
funktionieren.
Wer weiß dafür eine Lösung.
LG  Jörg
Gast #6526756
Falls seit Kauf noch nicht länger als zwei Jahre vergangen sind, wäre es
leicht: Dann ist es ein Gewährleistungsfall und der Händler muss sich
drum kümmern.
OP #6526907
Danke für den Zuspruch,
hier hat sich ständig sehr viel verändert...
Auch Handies wurden viel verändert. Zunächst ohne Probleme.
Dann mit sporadischen Problemen.
Seit einem halben Jahr ging es praktisch gar nicht mehr.
Ganz offensichtlich läuft die App auf keinem Handy mehr fehlerfrei
durch.
Aber auf jedem Handy sind es andere Probleme.
Ich vermute das Handy kann sich nicht direkt mit dem Roboter verbinden.
Allerdings sind die Freigaben okay. Das meinen auch die Hersteller.
Nur Abhilfe kam nicht zustande...
LG  Jörg
OP #6526914
PS:
Es scheint sporadisch starke Funkstörungen zu geben.
Wir haben hier viel Windkraft, und diverse kleine Firmen in der Nähe.
So richtige typische Störer allerdings nicht.
Alle anderen Geräte sind inzwischen Störungsfrei im WLAN.
Gast #6526926
> durch.
So wie du es schreibst, scheint es ein ganz klarer Gewährleistungsfall
zu sein. Falls der Kauf nicht länger als 2 Jahre zurückliegt,
kontaktiere den Händler und fordere ihn zur Nachbesserung auf. Wenn die
scheitert, lass dir dein Geld zurückgeben.
Nicht auf Diskussionen einlassen (bitte probieren sie dies, testen sie
bitte das, ihr Handy ist veraltet). Wenn du dich auf Diskussionen
einlässt, schwächt das nur.
Unter Fristsetzung zur Mangelbehebung auffordern und gut is
OP #6527040
Also der Troll bin ICH sicher nicht...
Das Problem ist, daß eben KEIN KONKRETES PROBLEM identifizierbar ist.
Alle eingebundenen Geräte können alles, nur mit dem Roboter geht es
nicht.
Vor einem halben Jahr wurde der Roboter auch instandgesetzt und bekam
wegen eines anderen Defekts eine komplett neue Elektronik, leider auch
ohne positive Wendung bez. der App. Beim Hersteller wurde die neue
Platine extra nochmal geprüft ob man sich Verbinden kann, ohne Probleme.
Ich kann mich auch unter Linux und vom Handy mit dem Netzwerk verbinden.
Ich glaube irgendwie stören sich inkompatible Komponenten. Nur wie
findet man das Problem, weil auch für die Hersteller keine Fehlermeldung
erkennbar ist. Vor ca. 9 Monaten gab es wie gesagt sporadisch starke
WLAN-Störungen außerhalb unseres Grundstücks. Diese waren auch in den
Protokollen der Box zu sehen. Nach vorsichtigem Sondieren in der
Nachbarschaft wurden diese offensichtlich abgestellt. war ein  defektes
Gerät, das parallel ausgetauscht wurde. Aktuell ist da wohl Ruhe.
Eins ist sicher, die App ist nicht die Beste gewesen. Aktuell läuft sie
allgemein gut. Nur halt nicht hier in unserem Fall. Alle Specs sind auf
dem Papier erfüllt. Wir betreiben hier ältere Handies, zum Teil gibt es
keine Updates für meins mehr, aber es ist dennoch kompatibel sagt der
Hersteller. Die Software sei halt nur okay und bedürfe z.Zt. keiner
Nachbesserung. Wenn sich ein Fehler findet wird sofort nachgebessert. Es
ist noch in der Wartung.
Eigentlich sollte es tun. Nur die Praxis ist anderer Meinung. ;-)
Ich haben folgende Maßnahmen hinter mir.
-  Das entsprechende WLAN Band analog auf Störstrahler im Haus
untersucht: negativ.
- Fürs Handy gibt es von AVM eine App, die die WLAN Bänder längerfristig
auf Störungen untersuchen kann: keine Störungen.
- Meine Boxen und die der Mitbewohner im Haus haben auch keine
Fehlermeldungen mehr im Protokoll. War wie gesagt schon anders.
- Also habe ich alles stillgelegt, was theoretisch stören könnte, auch
LED-Leuchten. Ebenfalls keine Verbesserung.
- Als Letztes habe ich mir mal aktuelle Handies ausgeliehen, brachte
auch nichts.
- Bevor wir den Roboter hatten, gab es vor Jahren mal enorme Probleme
mit Webcams trotz abgeschaltetem WLAN Probleme. Das WLAN wird da nie
verwendet, also Hardware ausgebaut, weil nachweislich unsicher, weil
uralt. Seit dem war alles okay. Die aktuellen Chips haben dieses Problem
erst gar nicht mehr.
Man kann natürlich den Paranoia-Mode einschalten und anfangen
Verschwörungstheorien zu entwickeln....
Aber davon wird es auch nicht besser funktionieren.
Ich denke es ist was ganz banales, man muß nur drauf kommen.
Also mir gehen die Ideen aus...
LG Jörg
#6527049
ich hatte mal Probleme als ich einen neuen Router hatte, der "Robi"
merkt sich nicht nur die SSID sondern auch die MAC Adresse des Routers,
dank DD-WRT Firmware habe ich einfach die alte MAC Adresse geclont und
dann passte es, wollte nämlich nicht das der Robi alle Karten neu
anlegen muss. Mit der App selber hatte ich noch keine Probleme und meine
Problemmeldung das nur eine Karte möglich ist wurde nun auch erhört und
in der neuen App kann man nun zw. mehreren Karten wechseln. Wir hatten
uns nachdem wir mit einem so zufrieden waren fürs OG noch einen geholt
da es so schneller geht. Und nun können wir mit der neuesten App den
einen ab und an mal in den Keller stellen.
Gast #6527059
> nicht.
Also anscheinend willst du dir nicht helfen lassen.
Warum machst du es dir so kompliziert und versenkst Unmengen Zeit in ein
Problem, welches jemand anderes verursacht hat.
Nach deinen Schilderungen ist der Roboter oder die App kaputt. Beides
wäre  ein Gewährleistungsfall. Wenn schon die Platine getauscht wurde,
würde ich die Mängelbehebung sogar als gescheitert ansehen und mein Geld
vom Händler zurück verlangen.
Geh zum Händler, verlange dein Geld zurück, kauf dir davon vielleicht
ein neues Gerät, welches vielleicht besser funktioniert.
OP #6527061
@ Heinz (Gast)
Ja man kann dann einen Vergütung bekommen, wenn man Einen benennen kann.
Diskussionen schaden da nur, das ist auch richtig.
Die Geräte sind schon abschreibungsmäßig abgeliebt. Saugen tut er ja.
Für die Kompensation krieg ich nix vergleichbares.
Mir kommt es nach einer Reihe von ähnlichen Problemen, wie bei den
Webcams auf eine dauerhafte Lösung an. Ich hab schon Pferde kotzen
sehen...
Ich denke das ist eine kleine Banalität, man mus es nur erkennen..
LG  Jörg
#6527213
Mache DU Dich doch endlich mal darüber schlau, was die gesetzliche
Gewährleistung beinghaltet, bevor Du völlig bestusste Ratschläge gibst.
Die Gewährleistung bezieht sich lediglich auf Herstellungsfehler!
In den ersten 6 Monaten gilt die Beweislastumkehr, dass der Verkäufer
bei einem Defekt nachweisen muss, dass der Fehler NICHT an ihm oder dem
Hersteller liegt, wenn er nicht kostenlos reparieren, wandeln, etc.
möchte, danach muss der Kunde dem Händler beweisen(!), dass der Fehler
schon bei Erwerb im Ansatz vorhanden war.
I.d.R. also aussichtslos, da aus dem Threadverlauf hervorgeht, dass der
TO das Gerät weit länger als 6 Monate besitzt und es lange anstandslos
funktioniert hat.
Gast #6527223
Die 6-Monatsregelung ist natürlich bekannt. Er hat alles vorwärts und
rückwärts geprüft. Seine Technik funktioniert an sich.
Damit sind aus meiner Sicht ausreichend Anhaltspunkte vorhanden, die
einen Herstellungsfehler nahelegen um den Händler zur Gewährleistung
aufzufordern. Dann kann der Händler sich dazu erstmal verhalten.
Erfahrungsgemäß bewegen die sich schon, wenn sie merken, dass es eng
wird.
OP #6527491
inzwischen bin ich etwas weiter:
Ich betreibe hier viele WLAN-Gräte mit parallelem Zugriff auf das 2,4Ghz
und 5Ghz Band. Einige benötigen gleiche Namen der beiden Netze, einigen
ist das egal. ABER für den Medion 17225 Roboter müssen die Namen
verschieden sein.!
Also hab ich erstmal das 5Ghz WLAN abgeschaltet, und siehe die App
verhält sich verschieden. Auch zu Zeiten, wo WLAN keine Rolle Spielt.
Die App ist offensichtlich nicht in der der Lage mit allen Situationen
klar zu kommen, die so vorkommen.
JETZT kann man klar eine Ursache benennen:
Alle WLAN Netze müssen eindeutig sein. nur ein Name pro MAC-Nummer,
Mesh ist nicht, ein Name in versch. Bändern auch nicht.!
Das WLAN MUSS stark sein, und es braucht Internetzugang.
Jetzt ist es mit gelungen unser Vintage-Samsung-Handy zu verbinden.
Das Bullit S60 wehrt sich, weil die App Funktionstörungen hat.
Das ist ein Problem von HANDBUCHKOMPATIBILITÄT.
Es ist halt unmöglich alles und jedes abzufangen, also manuell.
Auf dem Uralt-Samsung funzt das, unter "einfachen WLAN Bedingungen".
Beim Bullit versagt die App total, da ist was total daneben.
So jetzt werde ich mir mal ein Telefon holen...
Bis später,  Jörg
(Firma: Hobbytheoretiker) #6527504
Da liegt der Hund begraben. Der Roboter kann nur mit dem 2.4G Netz. Wenn
das Smartphone im 5G Netz ist, klappt das dann nicht mehr. Die App im
Smartphone hat nicht die Berechtigung diesem zu sagen, dass seine Pakete
nur über die 2.4G laufen dürfen.
Gast #6527558
Thomas O. schrieb:
> das scheint aber ein Problem des Routers zu sein, wenn man nicht aus dem
> 2,4 GHz Band aufs 5 GHz Band geroutet wird oder keine Bridge besteht.
Dann wird wohl "AP isolation" aktiv sein, bzw bei Fritzsch!Box heist das
"Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren"
#6527575
> verschieden sein.!
Das Problem haben alle diese Roboter, die nur auf 2.4Ghz funken, und das
liegt nicht an den Robotern, sondern an Android. Die App auf dem Handy
kann nicht beeinflussen, ob Android sich über 2.4Ghz oder über 5Ghz mit
dem WLAN verbindet, und dadurch gibst dann Funkstille.
Daher gibt es schon seit Ewigkeiten den Tipp, bei der Erstanmledung das
5Ghz-Netz im Router abzuschalten.
Oliver
OP #6527641
@ Oliver S. (oliverso)
und da liegt der Hund begraben.! Nur sagt das einem keiner.
@ all
Das sind die Konzeptfehler.! Genauer gesagt es gab nie Eins.!
Also jetzt sind die auch im WLAN drin.!  TEIL-Erfolg
Die App hat ihn auch ansteuern können und er hat gesaugt, sein Fresschen
gefunden, sich selbst gelobt. SEITDEM FINDET IHN DAS HANDY NICHT MEHR.
Nächstes Problem : wie kriegt man wieder Verbindung.?
LG  Jörg
OP #6527976
@ Dieter,
das mit der KI ist korrekt.! :-))
Ich hab jetzt erstmal ein Eigenlaborat von Christstollen meiner
Bessermessia vor mir stehen, und ein sehr konstruktives Gespräch mit
Medion hinter mir...
@ all,
also ich bin drin, warum ist nicht bekannt, iss halt KI.!!
Wie sagte mein Prof der "Kleine Piloty" in solchen Fällen "Deus ex
Macchina".
Also das Samsung-Handy kann nun beide Robbies ansprechen, und es funzt.!
Zwischendrin wurde nix mehr verändert, außer immer wieder probiert,
wodurch das Dreckszeugs zum Selbstorganisieren gezwungen wurde. Das kann
ich so stehen lassen. Die anderen Handies gehen noch nicht.
Dann hab ich telefoniert....
Also, man ist dran. Das einzige was man anbieten kann ist Geld zurück,
obwohl man nix dafür kann, und auch nicht "Schuld" ist. Also Medion ist
genau deshalb eine meiner Lieblingsmarken. ;-)
Eine Lösung ist die "Wandlung" nicht.!
Die Robbies gehen ja, die App läuft hier auf einem Zoo von Android aller
Baujahre. Das WLAN enthält Komponenten aus den letzten 15 Jahren.
Mein Problem ist systemimmanent. In der modernen Welt ist nichts mehr
"top down" geplant und entwickelt worden, sondern evolutioär gewachsen.
Die allermeisten Dinge sind werden in einem Umfeld eingesetzt, über das
niemand nachgedacht hat und auch die Geräte nicht entwickelt wurden.
Was lernen wir daraus:
- Das 5Ghz WLAN wird abgeschaltet bleiben, und wenn nicht mehr im
Verbund genutzt.
- Alles neu kaufen ist wird es auch nicht bringen. Die Foren sprechen
eine eindeutige Sprache: auch brandneue Geräte laufen auch nur aus
Zufall.
- Bei der Installation ist die Reihenfolge extrem wichtig. In der
Betriebsleitung findet man naturgemäß kaum was über diese Probleme.
- Ich werde bei der anstehende Reorganisation meiner Anordnung hier noch
stärker als jetzt auf Funktionstrennung setzen müssen.
So der Stollen und Kaffe ist alle, ich werde jetzt die Trümmer und
Kollateralschäden beseitigen... ;-)
Der nächste Schritt ist an Bullit heranzutreten und um Klärung zu
bitten...
LG  Jörg
OP #6532373
also das Problem war sehr komplex:
zum einen ein Defekt am WLAN beim Robbie vor einem Halben Jahr.
VORHER diverse Updates, und die Aktivierung unseres 5Ghz WLANs.
Nach der Reparatur gelang, das Neuanmelden gar nicht mehr.
Dadurch konnte gar nicht auffallen, daß die Geräte nach den Updates
nicht mehr kompatibel waren.
Jetzt bleibt nur das Downgraden der App auf den Handies mit alten
Android-Versionen. Die App gab es ab Android 2.3.
Nicht immer ist Geld zurück die Lösung.!
Selbst Gurus, die ihr Geld mit WLAN und Handies verdienen in meiner
Umgebung, war der Umstand mit der Unfähigkeit von Android gemischte 2,4
und 5Ghz Netze zu verwalten nicht bekannt.
Ganz einfach weil es nie auftrat.!
Im Endeffekt war es eine Verkettung von Trivialitäten...
Wir werden alle dumm geboren....
Man muss sich halt zu helfen wissen.!
Danke für die Beiträge, drüber reden bringt's.
Guten Rutsch...
LG  Jörg
Gast #6532511
> Verbund genutzt.
Ich kann da auch mein Leid dazu klagen. Nicht in Verbindung mit Robby
aber in Verbindung mit Beleuchtung.
Du hast nicht zufällig radargeschaltete Sensorleuchten von Steinel im
Einsatz?
Die beißen sich auch hervorragend mit dem 5GHz WLan.
Damit gabs bei mir riesen Probleme mit Verbindungsabbrüchen 100%
Funklast usw. Nach Abschaltung des 5GHz Netzes war alles Gut.
Nur sind jetzt halt die Vorteile des schnelleren Netzes flöten...
#6532554
Geht's nur mit so, dass ich kaum verstehe was Jörg überhaupt sagen
möchte?
Selbstverständlich kann Android mit gemischten 2,4+5GHz-Netzen umgehen.
Selbstverständlich kann Android mit dem Roboter kommunizieren, wenn
beide in unterschiedlichen Frequenzbereichen am Router eingebucht sind,
wenn nicht kaputtkonfiguriert.
Eventuell ist die App kaputt, sagt dem Roboter er soll sich mit 5GHz
einbuchen und das kann er nicht o.ä. Aber wenn du keine konkreten
Probleme benennen kannst, dann ist das alles nur Glaskugellesen.
OP #6532589
Frohes neues Jahr noch an Alle.
@ Funkproblem:
Ich hab so was nicht, aber vielleicht die Nachbarn.!
Das sollte ich mal mit meinem universal EMV-Tester losziehen. ;-)
@ Jan H. (j_hansen)
Bez. Android und WLAN-Bänder:
Android kann nicht alle Fähigkeiten des WLAN verwalten und nutzen.!
Damit die Anmeldung dieses Roboters klappt sind bestimmte Bedingungen
erforderlich. Das  wurde auch von vorigen Beiträgen angesprochen.
Der einfache Weg ist dem Roboter nur das vorzusetzen, was er problemlos
kann, also nur 2,4Ghz. Das funzt IMMER. Wen er mal angemeldet ist, stört
es nicht mehr bei meinem Roboter. Andere könne das gar nicht. Mein Handy
kann nicht zwischen 2,4GHz und 5GHz aktiv unterscheiden und versucht
dann den Roboter auf dem scheinbar besseren Band anzusprechen, der kann
aber nur 2,4Ghz... Die App kann das gar nicht beeinflussen. Wenn man
beim Router nur 2,4Ghz aktiviert, dann klappt es. Man kann die Netze
auch verschieden nennen.
Die aktuelle App unterstützt nur aktuelle Android-Versionen.
Üblicherweise klappt es trotzdem. Aber das ist nicht garantiert, wie im
Falle meines sehr robusten und zuverlässigen Cat S60. Ich kann es nur
empfehlen, ABER es gibt nur Android 6.0.1 dafür, schon nicht mehr von
Google unterstützt!
Der Roboter kann ab Android 2.3. Nachdem der Roboter im Netz angemeldet
war konnte vor zwei Jahren auch das Cat mit ihm. Nach div. Updates halt
nicht mehr neu anmelden. Daher werde ich die App erst mal downgraden,
und kucken was das bringt. Android 6 spielt auf dem Markt keine Rolle
mehr....
Die Welt der Technik ist zu komplex geworden, und extrem schlecht
dokumentiert. Auf die Pyramiden hat man die Baupläne noch
draufgemeißelt. ;-)
Bleibt gesund! LG  Jörg
#6532627
Jörg H. S. schrieb:
> Mein Handy kann nicht zwischen 2,4GHz und 5GHz aktiv unterscheiden und
> versucht dann den Roboter auf dem scheinbar besseren Band anzusprechen,
> der kann aber nur 2,4Ghz... Die App kann das gar nicht beeinflussen.
Das ist Unsinn, selbstverständlich kann das Handy zwischen 2,4GHz und
5GHz unterscheiden. Wenn der Roboter nur ein 2,4GHz-Netz anbietet, dann
wird sich das Handy nicht am 5GHz-Band hinverbinden.
> Wenn man beim Router nur 2,4Ghz aktiviert, dann klappt es. Man kann die
> Netze auch verschieden nennen.
In der Anleitung ist ein "automatischer" und ein "manueller" Weg für die
Verbindungseinrichtung beschrieben. Dass der automatische Weg nicht
funktioniert, weil das einfach viel "Voodoo" und Konfliktpotential
besteht kann ich nachvollziehen.
Aber bei der manuellen Einrichtung verbindet man sich zum Roboter-WLAN,
gibt ihm SSID und Passwort und fertig. Da kann fast nichts schiefgehen.
Ist der Roboter mal im WLAN, dann können die Geräte über den Router
miteinander kommunizieren, auch in unterschiedlichen Frequenzbändern.
Außer bei Medion wurde grob gepfuscht oder die Routerkonfiguration ist
unzureichend. Android hat damit kein Problem.
#6532652
Das Handy kann unterscheiden, aber die App kann nicht kontrollieren, in
welches Band sich das Handy einbucht.
Das Problem bei der Erstanmeldung solcher Geräte ist altbekannt, und
tritt nicht nur bei Robotern auf. Da schaltet das Handy zwischen dem
Roboter- und dem Router-Wlan um, und dabei kommt es dann zum
irgendwelchen Problemen. Wenn die Verbindung einmal eingerichtet ist,
funktioniert 2,4Ghz und 5Ghz problemlos, wie es soll.
Oliver
Gast #6532692
Oliver S. schrieb:
> Da schaltet das Handy zwischen dem Roboter- und dem Router-Wlan um, und
> dabei kommt es dann zum irgendwelchen Problemen
Wieso darf der ungesicherte Roboter ein eigenes WLAN aufspannen?
Schon die Genehmigung, sich als Client einbuchen zu duerfen, ist
grenzwertig.
wendelsberg
#6532698
> dabei kommt es dann zum irgendwelchen Problemen.
Das habe ich doch geschrieben, etwas "Voodoo" und wahrscheinlich
schlecht in der App implementiert.
> Wenn die Verbindung
> einmal eingerichtet ist, funktioniert 2,4Ghz und 5Ghz problemlos, wie es
> soll.
Deshalb die "manuelle Einrichtung" aus der Anleitung, da schaltet nichts
automatisch herum.
OP #6533148
@ all
Also das mag ja alles irgendwo richtig sein, ist aber nicht zielführend.
Erstens ich habe hier kein Hochsicherheitsnetz am laufen. Hier gibt es
nix an Daten zu klauen, die sind alle aus dem Netz geladen. :-)
Modernes Android kann viel mehr als uraltes, zudem haben nicht alle
Handies auch alles implementiert.
Die App kann das wofür sie gemacht ist, und mein Handy kann alles was
beim Kauf versprochen wurde. Der Robby kann auch prima saugen und mit
seiner App babbeln. Soweit alles gut ;-)
Wie schon vorher ausgeführt liegt die Krux in der Kombination von
Geräten aus einer Zeitspanne von 15Jahren. Als der Robby gebaut wurde,
gab es meisten Features, die jetzt Ärger machen noch gar nicht. Darüber
habe ich nie nachgedacht. Es ging ja.
Jedes Produkt hat eine Lebensdauer in der es auch unterstützt wird. Und
die ist bei einem Teil der Geräte schon sehr lange rum. Da nutzt es nix
auf Kulanz die Geräte hin und her zu schicken...
Mein Anliegen war den Regelbetrieb wieder herzustellen.
Und das ist dank der Unterstützung hier und der Hersteller gelungen.
Ich konnte nun alle Teilprobleme erkennen und auch beseitigen. :-)
Ich habe für mich erkannt, daß man so einen Zoo von Exoten aller
Zeitalter nicht in einen Käfig sperren kann. Man muss sie trennen.
Und jetzt funzt praktisch alles wunschgemäß. :-)
Ich danke nochmal für ihre Beiträge, wünsche allen ein gute neues Jahr
und viel Gesundheit,
LG  Jörg
OP #6533397
Nachtrag:
Auch das downgraden der App brachte nichts....
Die Ursache beim Cat S60 war ein zerschossenes Betriebs-System.
Eigentlich hab ich damit gar nichts großartig gemacht....
Eine Fehlermeldung kam ja auch nie, nur die Medion App verhielt sich
anders als überall beschrieben. Deus ex macchina, s.o.
Mir war das dann irgendwann zu blöd und ich hab dann einfach mal den
Werkszustand hergestellt. Wichtigen Daten sind da eh nicht drauf.
Während der roboterlosen Zeit hatte ich schon mal einen Reset gemacht,
allerdings hatte der nicht diese positiven Folgen, daß der Bildschirm
klarer wurde und alle Icons anders wurden. Die Versionsnummer sind wie
vorher.
Alles Up to Date.
Und siehe die Roboter-App funzte sofort auf Anhieb.!!!
Wunder über Wunder. Wenn das Jahr sich so weiterentwickelt....
Man sieht auch hier unverhofft kommt oft.
LG  Jörg
