timekeeper M48
OP #6526889
ich habe eine Schaltung in der ein "Timekeeper M48" verbaut ist.
Siehe Foto, ist eingeschränkt weil ich den Kabelbinder nicht
durchschneiden wollte.
Meine Frage wäre wie lange die Batterie in dem Baustein lebt und was
passiert wenn die Batterie leer wird?
Kann in diesem Chip außer der Uhrzeit weiteres abgespeichert werden?
Vielen Dank im Voraus
(Firma: L-E-A) #6526981
Naja, wenn RAM draufsteht, wird wohl auch RAM drin sein...
Ansonsten kann man die Knopfzelle auch selber wechseln, wie hier
beschrieben:
https://www.automatenfreunde.de/index.php?page=Thread&postID=15747
Ich habe die Timekeeper- bzw. Zeropower-RAMs in meinen alten Hameg
81xx-Messgeräten entsprechend modifiziert. Anstatt die Knopfzelle direkt
einzulöten, habe ich einen entsprechenden Halter eingelötet und alles
"professionell" mit Heißkleber vergossen ;-)
Grüßle
Volker
Gast #6527716
Wahrscheinlich M48Z08.
Theoretisch 10 Jahre. Praktisch sind auch 30-40 Jahre kein Problem.
Trotzdem solltest Du beizeiten eine Datensicherung machen. Viele
EPROMMer unterstützen den Baustein direkt, ansonsten tut es das Programm
für den 2764 meist auch.
Da sind 8 kB NVRAM drin. Messgeräte speichern dort ihre Kalibrierdaten
oder User Presets. Daher, wenn was wichtiges drin sein könnte: Backup
anlegen!
Diese Bausteine kann man heute noch kaufen (z.B. bei Mouser). Man kann
aber auch an passender Stelle ein Loch ins Gehäuse bohren, die interne
Batterie abklemmen und an deren Pins eine externe anlöten -- wurde ja
oben bereits genannt.
