Induktiven Sensor (6-36V) an Microcontroller/Mainboard anschließen
Gast #6526984
ich habe für meinen 3D-Drucker ein neues Mainboard gekauft. Jetzt bin
ich mir aber nicht sicher, wie ich den vorhandenen Z-Endstopp
(induktiver Näherungssensor) an das Board anschließen muss. Der Sensor
trägt die Bezeichnung "Tronxy XY-08N", 6-36V, NPN NO (normally open,
Bild im Anhang, Datenblatt konnte ich leider nicht finden)
Leider liefert der Sensoranschluss am Board nur 5V. Angeblich kann man
den Sensor auch mit 5V betreiben, aber ich will nicht riskieren. Nicht
das die Genauigkeit/Wiederholbarkeit darunter leidet.
Ich habe gelesen, dass man einen "open collector" NPN-Sensor auch direkt
an das Board anschließen kann, ohne Widerstände oder Optokoppler. Auch
wenn dieser mit 24V betrieben wird (s. Schaltplan 1). Stimmt das? Und
wie kann ich herausfinden, ob mein Sensor ein open collector ist?
Habe den Sensor zum Test an 15V angeschlossen. Eine Messung am
Sensor-Pin ergab 15V, also Betriebsspannung. Bei Aktivierung des Sensors
wurde 0V angezeigt. Sagt euch das etwas? Habe gelesen, das der Sensor
möglicherweise einen internen Pullup-Widerstand verbaut hat, wodurch ich
den Sensor nicht direkt an das Board anschließen darf. Ist das richtig?
Falls ja, kann ich alternativ den Sensor wie im Schaltplan 2
anschließen?
Vielen Dank und schönen Abend noch!
Gast #6527032
Im Prinzip ja. Allerdings entspricht der aufgedruckte Schaltplan in
sensor.png dem eines PNP-Sensors, der bei Signal den Ausgang auf die
positive Versorgung schaltet.
Dem aber widerspricht deine Messung.
Könnte gut sein. In dem Fall wäre eine Diode (1N4148, Anode an Z-Stop,
Kathode an Signal des Sensors) die einfachste Lösung. Damit kann die
Spannung am Eingang nie höher als 3,3V werden, aber durch den Sensor
nach GND (ca.0,6V) gezogen werden.
Würde ich zuerst versuchen, da man damit nichts kaputt machen kann.
> anschließen?
Nur, wenn es tatsächlich ein PNP wäre.
Gast #6527068
Hi, danke für Deine Antwort.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da haben die Chinesen wohl etwas
gepfuscht :)
Auf dem Sensor selbst steht jedenfalls "NPN NO".
Ein PNP, oder NPN? Ich dachte Schaltplan 2 wäre nur für NPN geeignet?
1N4148 habe ich sogar hier. Also so wie auf plan3.png?
Gast #6527084
Schau es Dir nochmal an, der Aufdruck entspricht ja NPN.
Ein interner Pull-up ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Kann
schon ein Leckstrom auf der Platine im Sensor sein, dass Du mit einem
hochohmigen Multimeter 15V gemessen hast. Schließe doch mal einen 10k
o.ä. Widerstand gegen 5V an und messe nochmal nach.
Mach Bild 2 würde man die Anode des Optokopplers an + legen und die
Kathode mit dem Sensorausgang schalten.
Gast #6527111
Harald schrieb:
> Schließe doch mal einen 10k o.ä. Widerstand gegen 5V an und messe nochmal nach.
Sorry, meine Elektronikkenntnisse sind sehr begrenzt, kannst Du das
genauer erklären? :)
Also bisher sind noch keine 5V im Spiel. Bisher habe ich nur ein 15V
Steckernetzteil an den Sensor angeschlossen und die Ausgänge
durchgemessen.
>Mach Bild 2 würde man die Anode des Optokopplers an + legen und die Kathode mit
Oh, so wie in plan4.png?
Danke!
Gast #6527118
> So wie im angehängten Bild?
Grundsätzlich ja, aber dann würdest Du ja 15V und 0V (wenn angenähert)
messen. Den 10k zwischen Schwarz (Sensorausgang) und 5V (vom Netzteil
irgendwo). Masse 15V und Masse 5V Kreis miteinander verbinden.
Dann solltest Du am schwarzen Kabel zwischen 5V und 0V (angenähert)
messen können.
Gast #6527151
> messen können.
Hmm, das wäre jetzt schwierig. Das Drucker-Netzteil selbst liefert nur
24V, die 5V werden von Linearreglern auf dem Board erzeugt. Das neue
Board ist auch noch nicht eingebaut.
Ich schaue morgen mal nach einer anderen 5V Stromquelle zum Testen.
Und dann so wie im angehängten Bild testen?
Gast #6527157
> gepfuscht :)
Nein, ein NPN schaltet nach GND, während beim Schaltplan 2 die Kathode
der Optokopplr-LED ständig an GND liegt und die Anode mit dem Signal
über R1 an die Versorgung des Sensors geschaltet wird - wie eben für
einen PNP-Ausgang.
Genau so.
Warum sollte ich? Der Schaltplan zeigt eindeutig einen PNP, während der
Text NPN behauptet. Allerdings wäre mit einem PNP Siegfrieds Messung von
0V bei Signal kaum zu erklären.
Gast #6527191
Habe es gerade noch mal getestet.
Sensor an 24V angeschlossen:
- kein Gegenstand vorm Sensor, zwischen Sensor-GND und Sensor-Out: 15V
- mit Gegenstand vorm Sensor, zwischen Sensor-GND und Sensor-Out: 0.015V
Gast #6527193
Wie wäre es mal mit NACHMESSEN?
Einfach einen Lastwiderstand anschließen, einmal nach Gnd und einmal
nach VCC.
Die resultierende Ausgangsspannung verrät alles.
Gast #6527203
Wenn man keinerlei Erfahrung mit Elektronik hat, ist es immer eine gute
Idee, beim Chinesen unzureichend beschriebene Produkte zu kaufen - oder
etwa doch nicht?
Und jetzt nochmal mit 10kOhm von Sensor-Out nach GND.
Wenn ich das Bild "sensor.png" richtig interpretiere, gibt der Sensor
Spannung aus. Er könnte also einen Transistor oder Optokoppler
ansteuern, es ist kein Hexenwerk, das auszumessen.
Gast #6527238
> krino3 schrieb:
>> Und nun noch, so wie Wolfgang schrieb, die Messung mit 10k zwischen
>> Ausgang und 24V.
> 15V wenn kein Objekt vorm Sensor
> 0V wenn Objekt vorm Sensor
Die 15V sind sehr seltsam. Bist du sicher dass du 24V Versorgung hast?
Weiter oben schriebst du nämlich etwas von 15V, was besser passen würde.
Wie dem auch sei - die Methode mit der Diode nach plan3.png sollte
funktionieren.
Gast #6527479
Harald schrieb:
> Schau es Dir NOCHMAL an. Siehe auch beigefügtes Bild. Das Bild und die
> Messungen belegen eindeutig NPN,
OK - wenn man das Rechteck als externe Last sieht und nicht, so wie ich,
als internes Schaltelement, dan stimmen Text und Schaltung überein -
NPN.
Wenn man Siegfrieds Messungen Vs=15V (und nicht 24V) zugrunde legt,
ergibt sich aber auch, dass ein interner Pullup von ca. 10k verbaut ist.
> Muss nicht 5V sein, 3.3V geht natürlich auch.
Jetzt solltest du nochmal genauer schauen ;). Da steht auch etwas von
mindestens 6V DC.
Beides zusammen ergibt, dass man entweder die Diode nach plan3.png oder,
wenn man unbedingt will, einen OK nach plan4.png benutzen sollte.
Einen Spannungsteiler auf 3,3V oder gar, sich nur auf die
strombegrenzenden Pullups (Iin~1mA bei Vs=24V) zu verlassen halte, ich
für die keine besonders gute Lösung.
Gast #6527610
Stimmt, war mein Fehler, ich sagte 24V, damit meinte ich natürlich VCC
vom Sensor. 24V werde ich später anstatt der 15V anschließen.
Ich denke ich versuche es mal mit der OK-Schaltung, da ich irgendwo
gelesen habe, das sie universeller einsetzbar ist. Zum Beispiel soll man
dort auch optische Endstopps anschließen können.
JST XH Buchsen und Stecker habe ich hier. Ich würde mir dann eine kleine
Adapter-Platine oder Adapter-Stecker zusammen löten, den man an einen
24V Lüfteranschluss und den Z-Endstop-Buchse am Mainboard ansteckt.
Bei der OK-Lösung habe ich aber Bedenken weil:
- der Verlust relativ hoch (190mw)
- Lebensdauer der IR-LED? Sie wird dauerhaft im OK leuchten und erlischt
nur wenn ein Objekt erkannt wird. bei einem 20-Stunden-Druck leuchtet
die IR-LED also für fast 100% der Zeit
Gast #6527611
> mindestens 6V DC.
Gerne. Die 6V beziehen sich auf die Sensorversorgung, nicht auf den
NPN-Schaltausgang.
Im Übrigen denke ich immer noch, dass da kein Pull-up verbaut ist, das
wäre extrem untypisch. Vielmehr glaube ich an einen parasitären (sehr
hochohmigen) Pull-up, der sich aus dem Aufbau im Sensor ergibt
(Kriechströme). Mit einem handelsüblichen Multimeter ergibt sich schnell
der Eindruck.
Gast #6527623
> der Eindruck.
Das kann gut sein. Der Sensor hat ja auch eine Signal-LED die leuchtet
wenn ein Objekt vom Sensor erkannt wird.
Ich habe auch den Widerstand zwischen Sensor-Ausgang und (ich glaube)
GND gemessen. Es war komisch, der Widerstandswert sprang dann sehr
langsam (in ~3 Sekunden) auf ca. 240K Ohm.
Das Multimeter ist ein VOLTCRAFT VC175 (Billigteil)
Gast #6527640
Gerade nochmal nachgedacht. Ich hatte den OK ja anders angeschlossen, so
wie auf plan4.png. Also geht die IR-LED doch nur an, wenn ein Objekt
erkannt wird, oder?
Gast #6527701
> 7,27V wenn kein Objekt vorm Sensor
Ändert aber nix daran, dass die Spannung mit 10kΩ Lastwiderstand recht
genau 15/2 V ergibt, was für einen 10kΩ Pullup spricht.
> erkannt wird, oder?
Ja.
Gast #6527732
Hatte ich nicht gesehen - schon merkwürdig.
Aber egal, baue es nach Bild 4 auf, dann sollte es funktionieren. Oder
Eingang mit paralleler 3V Z-Diode schützen.
Gast #6527820
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das sind beides PC817. Ja, die kannst du verwenden.
Ich habe hier solche kleinen rote LEDs in 3mm, kann ich die in Reihe mit
dem Optokoppler schalten? Dadurch ist der Verlust am Widerstand geringer
und ich sehe ob der OK 'schaltet', oder?
(siehe plan5.png)
Als Vorwiderstand habe ich 2700K Ohm gewählt, Vorwärtsspannung habe ich
1,2V berechnet, also 2 * 1,2V = 2,4V. Bei 2700K Ohm sind das also 8mw
Vorwärtsstrom. Kann man das so rechnen?
Gast #6527952
> also 8mw Vorwärtsstrom
Wenn du schon Strom sparen willst, kannst du  If=2mA d.h. R=10kΩ
ansetzen. Für die Ic=0.33mA reichen die, inbesonders bei der
C-Sortierung des PC817 (im Bild opto.jpg unten), allemal. Auch sollten
halbwegs aktuelle LED damit ausreichend hell sein.
Ein Grund für einen höheren Strom könnte eine bessere Unterdrückung von
Störungen sein. Das ist aber ein anderes Kapitel.
Diagramm aus https://www.futurlec.com/Datasheet/LED/PC817.pdf wobei es
die originalen OK von Sharp beschreibt.
> Zum Beispiel soll man dort auch optische Endstopps anschließen können.
Nur so nebenbei: Was sind das für Typen und warum sollten die mit der
einfachen Lösung (Diode) nicht funktionieren?
Gast #6527966
> Der Optokoppler wird mit ungefähr 1,2 Volt klar kommen, rote LEDs
> brauchen mindestens 1,6 Volt. Manche brauchen mehr als 2 Volt.
> Ansonsten passt deine Rechnung. Auf die paar Millivolt kommt es eh nicht
> an.
Alles klar, dann lasse ich die LED weg.
Habe gerade festgestellt, dass ich garkeine 2,7k Widerstände habe, und
auch nur 1/4W.
Kann ich einen 3,3K Ohm Widerstand nehmen oder sind 7mA für den OP zu
wenig?
Ansonsten habe ich 2,2K Ohm, aber da ist der Verlust schon nahe an den
1/4W, oder?
#6527979
Das ist übrigens leider normal das in den billigen NPN NO Sensoren die
eigentlich einen Open-Collector Ausgang haben sollten ein Pullup gegen
die Versorgungs-Spannung enthalten ist.
Irgendwann sind diejenigen die solche Sensoren kopiert haben mal falsch
abgebogen und jetzt sind die alle so, dabei wäre es so viel einfacher
wenn der Ausgang wirklich Offen wäre und gegen GND schalten würde.
Falls jemand einen <10 Euro Sensor kennt der den Pullup ganz sicher
nicht verbaut hat und wirklich NPN NO ist, bitte mal einen Link posten.
Gast #6527994
> Vorwärtsstrom.
8mA!
Weißt du, was dieser Z-Stop-Eingang für eine interne Beschaltung hat?
Es ist wohl ein Pullup drin, aber welcher Strom fließt, wenn man den
Eingang nach GND schließt? Einfach mal ein Amperemeter an den Z-Stop
nach GND anschließen und messen.
Davon hängt es auch ab, ob der Vorwiderstand (rund 4mA bei 15V, bzw. 8mA
bei 24V) richtig bemessen ist.
OK haben eine Datenblattangabe zum Stromübersetzungsverhältnis (CTR).
Allgemein hat der 817 zwischen 50% und 600%. Einer der beiden ist mit
817C gekennzeichnet, da sind es zwischen 200% und 400%.
Schlimmstenfalls kannst du also mit einem 817 (ohne Buchstaben) mit den
4mA Steuerstrom maximal 2mA am Z-Stop-Eingang schalten. Ist er höher,
muss man den Vorwiderstand verkleinern; 30mA ist der max. Strom für die
OK-Diode.
> auch nur 1/4W.
> wenig?
> 1/4W, oder?
Wenn du mal nachgemessen hast, was ich oben schrieb, dann kann es auch
sein, dass 3k3 oder 4k7 gehen.
Gast #6528073
Also ich glaube, ich lasse das mit der Status-LED.
Ich habe die nur lose in einem Beutelchen, sind bestimmt schon 10 Jahre
alt, ohne Datenblatt etc :)
Nein, weiß ich leider nicht. Interne Beschaltung? Im plan1.png sieht man
wie der Endstopp-Pin an den µC angeschlossen ist. Anbei aber auch der
Schaltplan.
Gast #6528126
Ja, danke, ich hatte es im plan1 schon gefunden. Übrigens: den Strom
könnte man messen: Amperemeter an den Pin gegen GND ...
Macht ja nichts. Schließe die ruhig in (in Reihe zur OK-LED), den Strom
dafür bekommst du ja kostenlos 😀. Und mehr Strom kannst du dem
Optokoppler ja zumuten, nur offenbar deinen Widerständen nicht. Tipp:
bei zwei mit dem halben Wert teilt sich auch die Verlustleistung auf.
Und auch: je mehr Status-LEDs du in die Reihe schaltest, desto geringer
wird die Verlustleistung am Widerstand 😉.
Und wenn die Helligkeit der vorhandenen LEDs nicht ausreicht, dann gönne
dir mal ein paar effektivere bei der nächsten Bestellung ...
Gast #6528139
Habe gerade ein Modul gefunden (s. Bild).
Vom Aufbau scheint es gleich zu sein, zumindest auf der Sensor-Seite.
Auf der anderen Seite gibt es aber noch einen Pull-Up-Widerstand (sieht
aus wie 10k) der die Spannung des Boards auf den Sensoreingang zieht.
Für mein jetziges Board brauche ich das nicht, weil es ja eigene Pullups
hat. Aber ergibt es Sinn sowas auch in meine Schaltung bzw. Adapter zu
integrieren? (Vielleicht für ein zukünftiges Board welches wieder andere
Signale erwartet?)
Gast #6528167
> integrieren?
Ja, das kannst du auch verwenden, nur eben 3.3V anschließen statt 5V.
Und nachschauen, ob es am Eingang auch für 24V noch geeignet ist, sonst
muss in die Sensorleitung nochmals ein Widerstand.
Den Widerstand kannst du drauf lassen.
> Aber eine einfache Diode wohl auch.
Ich würde diese zum Ableiten nach DC3.3V auf der Controllerplatine
einbauen - zwischen der Leitung Z- und DC3.3V, direkt bei R16 und R17
(Kathode zu DC3.3V).
Und den Sensor dann direkt anschließen.
Gast #6528211
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ja, und auch mit Datenblatt :)
Angenommen ich baue eine Status-LED ein, sollte es dann doch eher ein 2K
Ohm Vorwiderstand werden? (bzw. 2x 1k in Serie oder 2x 4k parallel).
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wäre das dann für OK und LED
~10,5mA.
Auf dem Board herum löten? Lieber nicht! :)
Z-Stop-Anschluss auf dem Board liefert leider nur 5V. An die 3V komme
ich glaube nicht so leicht, höchstens über einen anderen Anschluss. Dann
hätte der Adapter aber auch drei Kabel und wäre schon recht komplex: zum
24V-Lüfteranschluss, zum Z-Stop-Aschluss und zu einem 3V-Anschluss.
Die Pins vom µC sind übrigens 5V tolerant!
Gast #6528247
> ~10,5mA.
Wir haben ja weiter oben erkannt, dass für den OK 1-5mA reichen müssen.
Der notwendige Strom ist dann nur von der gewünschten Helligkeit der
Status-LED abhängig. 10mA verträgt der OK und wenn die LED mit 10mA
zufrieden ist, dann kannst du dir eine deiner Varianten 'Parallel' oder
'in Serie' frei wählen.
Übrigens: der Unterschied für die Helligkeit der roten LED ist minimal,
wenn du 8mA der 12mA fließen lässt. Deshalb: zwei 4k7 oder 3k9 parallel
gehen genauso. Abgesehen davon: ein 2k2 mit 250mW geht auch alleine
noch. Das wird üblicherweise erst ab 70° Umgebungstemperatur
grenzwertig. Mein Hinweis war nur ein Tipp, falls es mal gerade nicht
reicht ...
> Habe noch eine Mini-LED gefunden. Zum Vergleich habe ich auch eine 3mm
> und 5mm LED daneben gelegt. Die wäre doch was, oder?
Nimm ein Netzgerät, einen Vorwiderstand und teste, bei welchem Strom sie
für dich dir richtige Helligkeit hat. Der Bauform sieht man die
Helligkeit nicht an. Aber 10mA sind für eine gute Helligkeit einer nicht
zu historischen LED schon relativ viel.
Ja, sogar bis 5.5V. Wenn du das Modul verwenden willst, dann kannst du
natürlich die 5V-Klemme mit verdrahten.
Aber auch eine Schottky-Diode vom Eingang zu den 5V und der direkte
Anschluss deines Sensors würden korrekt sein.
Gast #6528446
> reicht ...
Alles klar, ich werde das morgen mal den Schaltplan aktualisieren und
auf einem Steckbrett testen, auch die LED-Helligkeit.
Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten und die zahlreichen Antworten!
Gast #6530708
Hallo!
Habe jetzt alles wie auf plan5.png (zzgl Pull-Up auf 5V) auf eine
Platine gelötet und mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
Vielen Dank nochmal, funktioniert Super!
Anbei ein Bild vom fertigen Adapter
