Saturn-Toolkit: Bandwidth & Max Conductor Length
OP #6527073
im Saturn-Toolkit unter Tab "Bandwidth & Max Conductor Length" kommt der
Faktor Sr vor. Auch Google konnte mir da nicht weiterhelfen.
Bei einer Signalsteigzeit von 1 ns benötige ich 350 MHz Bandbreite. OK.
Die Propagation Speed (C/Sqrt(Er)) ist auch klar, das ist die effektive
Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Auch klar.
Hier in diesem Beispiel haben wir grob den Verkürzungsfaktor von 140/300
= 0,467.
Die Wellenlänge beträgt 40 cm. Ok.
Jetzt haben wir aber noch Sr mit einem Faktor.
Und das ist eine maximale Leiterlänge.
Ich könnte mit vorstellen, daß dies die Länge ist bei der
Wellenphänomene noch nicht zu beachten sind.
Liege ich da richtig? Wofür steht Sr?
mfg Klaus
#6527131
Das ist der Sicherheitsfaktor um den die "kritische" Länge einer
Leiterbahn kleiner ist als die räumliche Ausdehnung der Schaltflanke.
Die kritische Länge einer Leiterbahn ist die Länge aber der man
High-Speed-Effekte berücksichtigen sollte (Reflexionen, ...).
Leiterbahnen, die kürzer sind als die kritische Länge, kann man i. d. R.
als ideale Leitung betrachten.
