Elektromagnet kernmaterial
OP #6527107
ich brauche für ein Projekt einige Elektromagnete, da diese ziemlich
teuer sind wollte ich die jetzt selber bauen. Habe aber nichts zum Thema
Eisenstange gefunden. Stahl gibt es Massig, aber Eisen scheint es in der
Form nicht wirklich häufig zu geben. Da Eisen ja der Hauptbestandteil
von Stahl ist, dachte ich mir ich kann auch Stahl nehmen. Natürlich ist
da auch nicht jeder magnetisch, aber der 14310 Federstahl ist scheinbar
magnetisch. Jetzt habe ich irendwo etwas davon gelesen das Stahl die
Eigenschaft hat magnetisch zu bleiben, stimmt das oder ist das nicht bei
jedem so? Gibt es da noch andere günstige alternativen oder Materialien?
Gast #6527134
> diese ziemlich teuer sind wollte ich die jetzt selber
> bauen.
Okay.
Eine Quelle für Kupferlackdraht hast Du?
> Da Eisen ja der Hauptbestandteil von Stahl ist, dachte
Soweit logisch :)
> Natürlich ist da auch nicht jeder magnetisch, aber der
> 14310 Federstahl ist scheinbar magnetisch.
Echt jetzt?!
Also, als Kern für einen Elektromagneten hätte ich jetzt
an 1.0038 oder 1.0052 gedacht...
> die Eigenschaft hat magnetisch zu bleiben, stimmt das
Ja.
> oder ist das nicht bei jedem so?
Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber..."
Erstens gibt es auch unmagnetische Stähle (z.B. einige
korrosionsträge Stähle). Die lassen sich natürlich nicht
magnetisieren --> Name.
Zweitens gibt es ganz allgemein HARTmagnetische und WEICH-
magnetische Werkstoffe. Hartmagnetsiche Stoffe haben ein
starkes Restfeld (Remanenz), werden also selbst zu Permanent-
magneten --> ungeeignet für Kerne von Elektromagneten.
Weichmagnetischer Stahl hat auch eine Remanenz; die ist
aber sehr schwach. Das sind Kandidaten für Kerne.
Gast #6527137
Die magnetischen Eigenschaften von Ferromagneten sind kompliziert, je
nach dem wie tief man eben einsteigen will.
Wenn du nur Elektro-Haltemagnete brauchst, die "viel Kraft" haben
sollen, nicht besonders schnell sein müssen (weniger als 1x pro
Sekunde), und bei denen ein bisschen Restmagnetismus nach abschalten des
Stroms okay ist: Nimm normalen Baustahl, z.b. eine Schraube, nicht
rostfrei, oder ein Nagel.
Wenn Restmagnetismus klein sein musst, dann ist normaler Stahl schlecht,
da dessen Remanenzflussdichte zu hoch sein kann. Da wäre z.B. reines
Eisen besser, oder Trafoblech.
Wenn es schnell sein muss, dann muss dein Material zusätzlich eine
schlechte Leitfähigkeit haben. Trafo-Blech ist besser (Der Si-Anteil
erhöhte den spezifischen Widerstand, die Blechung hilft auch). Noch
schneller ist Ferrit, aber wegen seiner geringen Sättigungsflussdichte
ist die erreichbare Kraft niedrig.
Wenn du in allen Bereichen gehobene Anforderungen hast, dann versuche es
mal mit nanokristallinem Eisen bzw. metallischen Gläsern ;-)
OP #6527185
Sind besagte Stahltypen dann in dem fall Weichmagnetisch? Ich benötige
die Magneten um ein Ferrofluid innerhalb einer Matrixförmigen Anordnung
von Elektromagneten zu bewegen. Die Remanenz sollte also echt gering
sein, da das Fluid sonst "hängen bleibt".
> Sekunde)
Kraft brauche ich sogut wie garnicht(wenige Gramm), wichtig ist nur die
Bündelung des Magnertfeldes an einem Punkt und das die Remanenz niedrig
ist.
Wenn ich es richtig im Kopf habe gibt es eine3 Korrellation zwischen
Kraft und Entfernung. Deshalb muss die Stärke des Magnetfeldes eventuell
doch größer sein wie gedacht, da das Fluid auch mal 30mm entfernt sein
kann.
Gast #6527234
Du hast ja sowas von gar keine Ahnung.
Reines Eisen gibt es nur in der Apotheke.
Jegliche Legierung ist bereits Stahl.
Aber das haben wir schon als Jungs gemacht.
Nimm irgendeinen Baustahl, Eisenstab, ... .
Mach ein Feuer und glühe den.
Dann gaaaaanz langsam abkühlen.
Für deinen Bastelmagnet reicht das dann.
Gast #6527235
Nico G. schrieb:
>> ich jetzt an 1.0038 oder 1.0052 gedacht...
> Weichmagnetisch?
Soweit ich weiss -- ja.
> Die Remanenz sollte also echt gering sein, da das
DAS weiss ich allerdings nicht.
Dazu solltest Du wohl physikalische/werkstofftechnische
Fachliteratur befragen.
> wichtig ist nur die Bündelung des Magnertfeldes an
> einem Punkt und das die Remanenz niedrig ist.
Bündelung ist auch eine Frage der Geometrie. Je länger
der "Stabmagnet" (=Kern) ist, desto weiter treten die
Feldlinien nahezu parallel aus.
> Korrellation zwischen Kraft und Entfernung. Deshalb
> muss die Stärke des Magnetfeldes eventuell doch
> entfernt sein kann.
30mm Entfernung vom Eisenkern und dann das Magnetfeld
vielleicht noch auf wenige Millimeter bünden? Das
ist... ähh... "ambitioniert".
#6527813
Stefan sagt im Schnellschuß Verlustwärme, richtig wäre
Wirbelstromverluste.
Aber gerade dagegen sind Blumendraht-Bündel gut geeignet, vor allem aus
grün lackiertem, das isoliert noch.
Blumendraht ist unlegiertes Weicheisen!
Ist auch als Kern in zylindrischen Zündspulen zu finden.
Autogen-Schweißdraht ist auch Weicheisen, er ist unlegiert und
Kohlenstoffarm und länger als ein Nagel.
Gast #6527908
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Chregu schrieb:
>> Vor vierzig Jahren wurde mir in einem Buch Blumendraht
>> empfohlen
> Als Kern oder für die Spule?
Als Kernmaterial natürlich.
Der Hinweis von Chegru ist trotzdem irreführend: Mit
wieviel Kilohertz läuft ein Tesla-Trafo, und mit wieviel
Kilohertz wird ein normaler Zugmagnet betrieben?
> Einer von uns beiden hat dich missverstanden.
In der Tat :)
Gast #6527929
Natürlich als Kernmaterial, danach wurde ja gefragt!
Ausserdem läuft der Schwingkreis über die Strecke Kondensator -
Funkenstrecke - Teslatransformator, und nicht über den Zerhacker...
Gruss Chregu
Gast #6527939
> Kondensator - Funkenstrecke - Teslatransformator,
Noch schlimmer!
Auf wieviel Kilohertz schwingt der Schwingkreis?
Gast #6528114
A-Freak schrieb:
> Der Zerhacker vom Funkeninduktor läuft mit
> 10 bis 100Hz und da geht Blumendraht als
> Kernmaterial prima
Selbstverständlich.
Wo steht irgendwas davon, dass der TO seine
Elektromagnete mit 100Hz betreiben will?
Bei Gleichstrom geht auch ein massiver Kern.
> Die Spule liegt nicht im Stromkreis vom
> Tesla-Trafo
Stimmt. Mein Fehler.
Ändert aber nix an meinem Argument: Für DC braucht
man keinen Blumendraht.
Gast #6528118
Blumenbindedraht hat den Vorteil, dass durch die Isolierung er weniger
Wirbelstromverluste hat als normale geblechte Trafobleche. Deshalb ist
er als Material für den Kern auch für höhere Frequenzen (wie
Teslatrafos)nutzbar. Auch für den Aufbau von magnetischen Sensoren gut
geeignet. Einige dieser Drähte haben auch magnetostriktive Eigenschaften
(Längsdehnung bei Magnetisierung) und können für den Aufbau von
Ultraschallgebern genutzt werden - speziell, wenn man "exotische"
Frequenzen abstrahlen möchte.
Gast #6528426
Und ganz früher, als Röhren noch Babys waren, wurden damit NF-Übertrager
gemacht.
#6528963
Gast #6529515
Nico G. schrieb:
> ich brauche (...)
Was michael_ antwortete...
(...ist kaum zu fassen.)
Wer nicht mal liest (oder nicht begreift), was
der TO benötigt/will, sollte besser schweigen -
und keinesfalls beleidigend_werden wollen.
(Oft genug geht mir ein simpler Satz aus vier
Worten durch den Kopf beim Lesen Deiner Posts,
das letzte davon ist -ungelogen- "Schande".)
