SDCC & Makefile - nur eingebundene Quellen compilieren lassen
OP #6527158
Hi Leute,
Folgendes Problem vermiest mir gerade den Rutsch ins neue Jahr:
Ich lerne gerade den Umgang mit Make, weil mir das manuelle Kompilieren
von mehreren Dateien auf dauer nervig ist und der einzige mir bekannte
Ausweg die #include'ierung von C-Dateien ist, was allerdings schlechter
Stil ist. Ich verwende den SDCC als Compiler, und dort muss man (soweit
ich das richtig verstanden habe) erst unter Angabe der Header die
C-Dateien in .rel-Dateien kompilieren und dann alle .rel-Dateien auf
einmal verlinken. Soweit klappt es auch. Nun hab ich allerdings die
SPL-Lib von STM, für den SDCC gepatcht, heruntergeladen und will diese
einbinden. Das kann ich natürlich tun, wenn ich die Quelldateien einzeln
angebe - bei einer Datei pro SPL-Funktion ist das aber aus
Bequemlichkeitsgründen ausgeschlossen. Andere Möglichkeit wäre es, alle
SPL-Dateien auf einmal zu kompilieren, was allerdings an Dateien
scheitert, die nicht zum verwendeten µC gehören. Z.B. mit CAN kann SDCC
nichts anfangen, weil es kein CAN in meinem STM8S105 gibt. Ich vermute,
es wird einen Mechanismus geben, entweder im SDCC oder im Make selber,
um eine Relation zwischen verwendeten Funktionen und den Dateien, die
diese Funktionen enthalten, zu erstellen und ausschließlich die Dateien
zu kompilieren, die auch Funktionen erhalten, die verwendet werden.
Alles andere wäre auch Rechenzeitverschwendung, oder?
TL;DR: Wie lässt man mit Makefile den SDCC nur Dateien kompilieren,
deren Funktionen verwendet werden?
MfG, Viktor
Du willst zwei Sachen auf einmal.
1. Deine Library enthält Peripherie, die auf deinem μC nicht existiert.
a) immer "die ganze Lib" kompilieren, aber durch Compilerswitch die für
einen μC relevanten Teile explizit einschalten. Make muss also einen
Compilerswitch an den Compiler übergeben. Kann auch durch den Compiler
gesetztes μC-define sein, welches dem Compiler als
Kommandozeilenparameter übergeben wurde.
Wird z.B. beim avr-gcc so gemacht.
b) nur die relevanten Teile der Lib kompilieren, dazu im makefile die
projektspezifischen und die μC-spezifischen .rel-files definieren.
Je nach zentral im makefile eingestelltem μC wird die passende
μC-spezifische .rel-Liste ausgewählt.
c) eine Kombination aus a) und b)
2. Du willst, dass nicht verwendete Funktionen nicht im binary landen.
Das macht ein halbwegs schlauer Compiler oder auch optimizing Linker von
selbst. Der SDCC tut es jedenfalls.
mfg mf
Gast #6528766
Gibt es dort eventuell schon ein Makefile? Dann könnte man eventuell
etwas machen in die Richtung:
libs/spl-lib.a:
  $(MAKE) CC=sdcc LD=sdcc IRGENDWAS=abc repo/spl-lib/spl-lib.a
  cp repo/spl-lib/spl-lib.a libs/spl-lib.a
Wobei, kann sdcc überhaupt statische libraries? sdcc scheint auch
anderweitig recht eigen zu sein, .rel statt .o, und kennt es
mittlerweile -o "target"?, etc. Bei nem guten compiler & guten Makefiles
würde ich sonst erwarten, dass man einfach CC, LD, AR und eventuell noch
CFLAGS/LDFLAGS setzt, und gut ist, aber ob das mit dem Ding machbar
ist...
Gast #6528772
Edit: Zu schnell abgeschickt, etwas in der Form:
libs/spl-lib.a:
  $(MAKE) CC=sdcc LD=sdcc IRGENDWAS=abc -C repo/spl-lib/ spl-lib.a
