Crystal mit höheren Widerstand an RTC
OP #6527302
Hey,
ich wuerde gerne als RTC den
DS1307(https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Maxim-Integrated-DS1307ZN_C26858.pdf)
nutzen. Allerdings wird im Datenblatt angegeben, dass der Crystal
maximal 45kΩ haben soll. Der Crystal, den ich zur Verfügung habe, hat
allerdings maximal 70kΩ. Ich wollte mal wissen, was die Auswirkungen im
schlimmsten Fall?
Gast #6527341
Wie schon erwähnt kann es sein, dass er nicht anschwingt.
Ein Oszillator hat immer eine minimale Güte unterhalb derer er nicht
mehr funktioniert, umso höher der Serienwiderstand ist, umso geringer
ist die.
Normalerweise ist es dann so, dass das Laborexemplar am Labortisch mit
ach und Krach funktioniert, das ganze dann aber in 5 Jahren beim Kunden
ausfällt. Weil dort zufälligerweise schlechtere Bedingungen herrschen.
Für ein Bastelprojekt kann das trotzdem noch ok sein, das unterliegt ja
keiner Exemplarstreuung mehr, und die Betriebstemperatur ist
üblicherweise Raumtemperatur.
Kann halt sein, dass es nicht geht...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6527350
Ich hatte gerade vor ein paar Tagen viele Stunden mit der Fehlersuche
verbracht, warum die RTC eines Microcontrollers manchmal entweder
deutlich zu schnell oder deutlich zu langsam lief. Letztendlich lag es
an dem externen Quarz bzw. den zugehörigen Kondensatoren.
Glücklicherweise ließ sich bei dem Microcontroller (STM32L010) die
Treiberleistung des Oszillators per Firmware einstellen.
Übertragen auf Deinen Fall bedeutet das, dass ein fehlerhaft
dimensionierter Quarz bzw. dessen Beschaltung durchaus zu schwer
identifizierbaren Stabilitätsproblemen führen kann.
Gast #6527357
Die Lösung für Faule:
Man nehme genau die Bauteile, die der Hersteller im Referenzdesign
verwendet hat.
Das sollte dann passen.
Gast #6527395
Man könnte einen 32768 Hz und einen 77500 Hz Quarz parallel schalten.
Und sich darüber freuen, dass der Oszillator an geraden Tagen
ein wenig schneller läuft.
Ist aber eher unwahrscheinlich.
77500 Hz (Uhr-)Quarze sind noch grössere Mimosen als die
32768 Hz Varietät.
OP #6528649
Bauform B. schrieb:
> Chregu schrieb:
>> was kann man sonst noch parallelschalten, an das man gar nicht denkt?
> * Abschleppseil
> * Schmelzsicherung
> * Festplatte
> * Autobahnspur
> * RTC
> Apropos RTC: wir schreiben bald 2021, warum tut man sich so einen
> Schrott wie DS1307 noch an? Oder überhaupt externe 32kHz-Quarze? Lust
> durch Schmerzen?
Wird jetzt auf den DS1337 hinauslaufen. Der akzeptiert 50kΩ. Da finde
ich auch passende Quartze zu. Was ist denn das Problem mit 32kHz
Quarzen? Was waere denn die Alternative? Sollte guenstig sein und
sekundengenau reicht aus.
Gast #6528661
> schlimmsten Fall?
In China wird ein Sack mit UhrenQuarzen umfallen.
Und keiner kümmert sich darum.
Machst du Mars-Raketentechnik?
Probier es aus und gut ist es.
Gast #6528724
> Was ist denn das Problem mit 32kHz Quarzen?
Greif dir einen billigen Controller der mit solchen Quarzen
umgehen kann und probiere es einfach aus.
Und lies was die Chiphersteller da fuer ein Brimborium
rund um so einen Quarz empfehlen.
Ein richtiger 32768 Hz Quarz als Stab geschnitten, duerfte
so ca. 3-4 cm lang sein. Und wuerde wahrscheinlich als
3-poliger Schwinger betrieben. Das was da heute in die kleinen
Blechroehrchen gemurxt wird, ist halt nicht das Gelbe vom Ei.
Gast #6528858
eric schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Parallelschalten geht schon. Schwingen wird da allerdings nichts.
> Typisch fuer dieses Forum, dass Leute ohne Ahnung
> am lautesten reden.
> Man kann sogar bis 5 Quarze parallelschalten,
> um den Ziehbereich zu erweitern.
Das mag sein, aber:
Man schaltet nicht Uhrenquarze parallel, um den Ziehbereich zu
erweitern, oder um einen unpassenden Quarz mit aller Gewalt doch auf die
Schaltung zwingen zu können.
Und man sollte nicht Leute als ahnungslos bezeichnen, nur weil sie nicht
wissen, dass es diesen höchst exotischen Fall gibt.
Ich habe in 20 Jahren beruflicher Elektronikentwicklung (inklusive HF)
noch nie parallel geschaltete Quarze gesehen. Von Hobyisten kann man das
schon gar nicht erwarten.
OP #6529239
Fair enough. Das ist recht sinnvoll, wenn man wirklich präzise sein
will. Aber ich denke nicht, dass das fuer den Anwendungsfall wirklich
von Relevanz ist. Es geht einfach nur um eine digitale Uhr, bei der man
hin und wieder auch die Uhr wieder richtig stellen kann, falls sie mal
nach ein paar Jahren eine Minute daneben liegt. Wobei ich mir nicht
vorstellen kann, dass die Auswirkungen wirklich dermassen extrem sein
werden. Aber vielleicht habe ich da auch einen zu naiven Blick drauf.
Ich werde es dann ja sehen, wie sich das auswirkt.
