ADS1118 - Selbsterwärmung?
OP #6527529
ich habe bisher meist gutes zu dem Bauteil gelesen, und kann sagen, dass
er bei mir am Arduino mit der entsprechenden Lib auf Anhieb sauber an
3V3 läuft. Verbaut ist er auf Break-out-board ohne weiteren Tamtam, nur
mit Masseflächen und Blockkondensator für den Chip und wenig
Masseflächen, also mit deutlichen Abweichungen zu den Vorgaben der
Applikationsschaltung für die Messung von Thermoelementen.
In den ersten Tests auffällig ist nun aber eine erstaunliche Drift der
Chiptemperatur beim Betrieb, ich würde sagen self-heating. Laut TI soll
das aber nicht der Fall sein:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/806901?ADS1118-Does-the-temperature-sensor-measure-the-ambient-temperature-or-device-temperature-
Meine Messungen sagen anderes: im single-shot Modus lese ich immer nur
die Referenztemp des Chips aus, die externen AD-Pins werden nicht
abgefragt. Ausgehend von immer ~25,6°C bei Beginn hat sich nach max.
5min eine stabile Temperatur eingestellt, die Zeitabgabe ist die
Wartezeit zwischen den Aufrufen der Mess-Abfrage im loop:
5ms        28.00 °C
50ms       27.84 °C
500ms      27.00 °C
20000ms    26.19 °C
100000ms   25.94 °C
Lese ich nun Kanäle 0/1 als Differenzeingang kontinuierlich aus, aber
die Chiptemp nur alle 100 Messungen, steigt die Chiptemo ebenfalls auf
28°C an.
Offensichtlich erwärmt er sich im Betrieb doch, würde ich sagen. Nur
wenn ich alle 10s abfrage, bleibt die Chiptemperatur unterhalb von 0,5K
Selbsterwärmung und damit im erträglichen Rahmen. Etwas unbefriedigend
das ganze.
Hat hier jemand schon ähnliches festgestellt?
Ich möchte das eigentlich nicht allein auf das Design des bobs
zurückführen. Der VSSOP Chip hat ja auch nur 1xGround, und ob ich das
nun über eine gleichlange Anbindung an ein Via auf back anbinde, oder
über über kurze Verbindung auf top, dürfte für den erfolgreichen Einsatz
doch nicht nicht entscheidend sein.
OP #6527916
Gelöst: Noch ein Eintrag bei TI in die Richtung
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/397584?ADS1118-internal-temperature-has-a-2-degree-offset
hat mich auf die Lösung gebracht.
Wenn SPI am Arduino 5V Pegel hat, dann sollte man den Sensor auch an 5V
betreiben. Habe es bemerkt nachdem der ADS am Ground einen Strom von
~450µA gezogen hat, was dann erst ohne SPI runterging.
Den ADS mit 5V betrieben, und alles in Butter, keine Erwärmung mehr.
Gast #6527948
> Masseflächen
Kannst du davon mal ein Bild zeigen. Ich kann mir nämlich unter "mit
Masseflächen und wenig Masseflächen" nichts vorstellen.
