Schaltung geht nicht - yt nachbau
Gast #6527851
Das Video ist mir zu langatmig. Die Schaltung sollte aber funktionieren.
Bei der 30 Watt LED könnte der MOSFET ohne Kühlblech bei halber Spannung
durchbrennen.
Es dürfen niemals versehentlich beide Taster gleichzeitig gedrückt
werden, dann gibt's einen Kurzen.
Gast #6527890
Ralf Liebau schrieb:
> An was kanns liegen?
- LEDs hart an Spannungsquelle, wahrscheinlich ist die dann schon kaputt
(bis auf die mit 12V/30W).
- FET ist vermutlich schon kaputt, bevor er das erste Mal Spannung
sieht, wenn nicht, dann stirbt er nach kurzer Zeit den Hitzetod bei der
High-Power-LED.
- je nach Luftfeuchte etc. wird die LED von alleine heller oder dunkler.
Die Aufbauanleitung taugt nichts, die Schaltung taugt nichts.
Peter D. schrieb:
> Gibts dafür Unterlagen ohne Videozwang.
Sieht so aus:
        .--------------------o----------.
        |       3*LEDs weiß  V ->       |
        |  oder eine 12V/30W |          |
        |                    V ->       -
      | o                    -          |
    |=|             +--------o          |  3s-18650
      | o          ---       |         ---
        |  1Meg    ---    ||-+          -
        |   ___     |     ||<-          |
        o--|___|----o-----||-+  IRF3205 |
        |        1u/250V     |          |
      | o                    |          |
      | o                    |          |
        '--------------------o----------'
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Das sollte man nicht nachbauen!
Gast #6528758
> habe auch die Polarität gedreht (Also der LED und des Chips)
Das ist immer eine "gute" Idee. Die maximal zulässige Spannung in
Sperrrichtung für LEDs ist vermutlich niedriger als du denkst. Manche
Chips mögen das Verpolen noch weniger.
Für 1.9 Mio Klicks kann man schon mal schwach werden ...
#6528787
So ganz doof erscheint mir die Schaltung nicht. Die Verbindung des
Kondensators mit dem drain bewirkt erstmal Einschalten sobald Strom
angelegt wird und dürfte auch eine halbwegs brauchbare
Einstellcharakteristik hervorbringen (Integratorschaltung).
Mit einem Kühlkörper auf dem MOSFET, Strombegrenzungswiderstand sowohl
im LED-Kreis als auch im Tasterkreis (Kurzschluß wenn beide gedrückt
werden wurde bereits erwähnt) kann das durchaus funktieren.
Natürlich ist das nur eine eine Spielschaltung, nichts was man als
"Dimmer" für den ernsthaften Gebrauch nehmen wollte.
Gast #6528823
Warte ab, bis die ersten 5€ Tischlampen in den Handel kommen, die zuerst
super gut bewertet werden und dann nach 2 Monaten häufen sich Meldungen
wie:
"Die Lampe wird im Laufe des Abends von alleine immer dunkler, das nervt
total".
Oder
"Die Helligkeit der Lampe ändert sich jedes mal, wenn mein Handy
klingelt"
Bis dahin ist der Händler natürlich längst über alle Berge verschwunden.
Gast #6528829
Mark S. schrieb:
> Die Verbindung des Kondensators mit dem drain bewirkt erstmal
> Einschalten sobald Strom angelegt wird
Das schon, bloss sind dann auf Grund fehlender Vorwiderstände die LEDs
auch sofort kaputt.
Die Schaltung ist Murks, ob absichtlich oder aus Ahnungslosigkeit,
unterstellen wir mal Ahnungslosigkeit zu Gunsten des Idioten.
Schlimm, wie viele Leute die mit Fernsehen schon im Kleinkindalter
aufgewachsen sind, Beiträge aus dem Fernsehen offenkundig für Wahrheiten
halten. Ob die auch versuchen, zu beamen, vom Hausdach zu springen oder
sich vor Werwölfen fürchten ?
Na ja, vor 1000 Jahren hat man der Kirche geglaubt, warum sollte die
Menschheit heute klüger sein, nur das Medium hat sich geändert.
#6528907
schon wieder so ein Troll-Thread!
Ich lese nur den Namen, aber geben wir Ihm noch eine Chance!
Ich schaue mir also das Video an und sehe (abgesehen das 0207 MF mit
0,25W bezeichnet werden).....
Die Antwort ist leicht:
Die Schaltung hat keine Füsse, also geht sie nicht!
Beitrag #6528950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6528953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6529569
> erstmal Einschalten sobald Strom angelegt wird
Gucke das Video genau an: Mit dem Taster geht die LED an und kurz
darauf nochmal aus - weil nämlich der FET D-S durchschaltet und der C
nun einen Spannungseinbruch am Gate verursacht.
Beim Abschalten blitzt es auch nochmal, weil der C nun wieder von
GND-Potential auf Plus wechselt.
Passend dimensioniert, könnte das ein Oszillator werden.
Die Schaltung ist idiotisch: Der Kurzschluß bei Betätigung beider Taster
und der fehlende Vorwiderstand der LEDs wurde genannt. Vermutlich hat
YT-Dilettant ziemlich leere Li-Akkus verwendet, hat einen beschissenen
Batteriehalter und dünne Kabel, sonst müssten die LEDs direkt abfliegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6529621
Welche Bauteilwerte würdest du da empfehlen?
Denn so wie ich das sehe, ist der Kondensator immerhin so eingebaut,
dass er als Gegenkopplung wirkt. Und deshalb in keinster Weise und
niemals die für eine Schwingung nötige Phasenverschiebung zustande
bringen wird.
Wann und wo genau siehst du diesen Effekt?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6529708
Wenn er schwingen würde, dann würde das gleichzeitig den Strom durch die
LED zufälligerweise reduzieren.
Wenn C des Kondensators genügend groß ist, so dass C_GS im Vergleich
sehr klein ist und der C eine relativ hohe parasitäre Induktivität hat
(bei einem 250V Typ kann das manchmal schon sein) könnte die Schaltung
sogar Schwingen.
Wichtig dabei ist aber auch, dass er zwischen Plus (LED) und Minus
(Source) keinen Glättungskondensator für die Stromversorgung vorhanden
ist.
Das Ersatzschlaltbild strebt für hohe Frequenzen dann auf eine solche
Schaltung zu:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/LEDwandler.html
(Hier mit Transistor)
(https://www.elektronik-labor.de/Notizen/BS107.html)
Ergänzend sei angemerkt das ich die Schaltung um einen Transistor zur
Abschaltung zwischen Basis und Emitter änderte. Dazu ergänzte ich die
Drossel zwischen Kollektor und Basis um einen 100µF Kondensator in
Reihenschaltung. Ohne Spule schwang die Schaltung sogar auch, aber mit
einer höheren Frequenz als mit der Drossel.
Gast #6530310
Wenn der 1uF Kondensator an GND angeschlossen ist, gibt es fast kein
Dimmverhalten mehr. Es ist also tatsächlich besser den Kondensator an
Drain anzuklemmen. Es sei denn man nimmt einen 10uF Elko. Der hat aber
wiederum Leckströme.
Der 470k Widerstand dient nicht nur als Kurzschlussschutz, falls
versehentlich beide Taster gleichzeitig gedrückt werden. Er macht auch
die Stellgeschwindigkeit für das Hoch- und Runterdimmen gleichmäßiger.
Das Hochdimmen ist ohne den 470k immer etwas schneller.
Der MOSFET schaltet im voll hochgedimmten Zustand auch brav voll durch.
