Zirkulationspumpe
OP #6528018
Hallo. Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage,. Ich
hoffe, das es ok ist?
Die Zirkulstionspumpe fuer mein Warmwasser zu Hause hängt an einer
digitalen Zeitschaltuhr. Morgens zum Duschen wird die Pumpe kurz
angesteuert, sowie Abends, so liegt gleich warmes Wasser an.
Wenn ich jetzt aber zwischendurch warmes Wasser möchte, muss ich erst
die Schaltuhr auf EIN stellen, so dass ich gleich warmes Wasser bekomme.
Die Schaltuhr ist natürlich im Keller. Gibt es da eine Möglichkeit, dass
ich über eine Art zusätzlichen Schalter die Pumpe schalten kann und die
Zeitschaltuhr ist trotzdem aktiv? Ich hoffe es ist verständlich, was ich
meine?
Dank im Voraus.
Olaf
Gast #6528042
Zeitschaltuhr ist die einfachste Variante. Bewegungsmelder im Bad wäre
auch eine Variante die Z-Pumpe für einige Zeit laufen zu lassen. Andere
haben einen Taster neben dem Waschbecken angebracht, was ich für
umständlich halte bei der geringen Pumpenleistung. Das erfordert viel
Geduld.
Eigentlich sollte die Z-Pumpe über die Heizung gesteuert werden, damit
sie zur rechten Zeit zirkuliert, wenn die Heizung zur
Legionellenbekämpfung aktiv ist!
#6528047
Natürlich kann man da je nach Aufbau etwas machen.
Wenn es bspw. eine Zwischensteckerlösung ist, kann man sich etwas
Appfähiges suchen.
Ansonsten halt irgendwasfunkmäßiges paralell schalten.
Was es auch gibt sind Sensoren, die den Druckabfall in der Leitung
bemerken und dann für einen Zeitraum x die Pumpe laufen lassen.
Da muss man nur kurz den Hahn öffnen und dann springt die Pumpe an.
OP #6528057
Könnte ich auch parallel zur Schaltuhr eine Funksteckdose nutzen? Dann
würden zwei Leitungen zur Pumpe gehen, und dann könnte ich entweder über
die Funksteckdose die Pumpe anschalten bzw. die Pumpe steuert sich bei
Nichtbenutzung der Funksteckdose wie gewohnt über die Zeitschaltuhr?
OP #6528074
Eigentlich geht es mir darum, dass ich in der Kueche immer dann kein
warmes Wasser habe, wenn ich es benötige. So könnte ich kurz vorher per
Funk die Pumpe anschalten, fuer sagen wir ein bis zwei Minuten, und dann
haette ich warmes Wasser zum Abwaschen.
#6528077
Wenn die Zeitschaltuhr die Pumpe nicht aktiviert hat, solltest Du sie
unabhängig davon jederzeit aktivieren können.
Sei es per Leitung in den Keller oder durch Funk, die ein 230V-Relais
vorübergehend so lange einschalten können, wie Du es halt brauchst.
Gast #6528108
Mir scheint, dass hier nur Leute antworten, die zur Miete wohnen, sich
um solche Dinge nicht kümmern müssen und mit solcherart Technik auch
sonst nichts am Hut haben, jedoch unbedingt mitreden wollen.
Die Zirkulationspumpe soll sofort WW zur Verfügung stellen, wannimmer
man es braucht.
Bei Bedarf einschalten und dann erstmal eine gewisse Zeit warten, bis
der Kreislauf das WW auch an den Hahn gebracht hat, ist nicht im Sinne
des Erfinders.
Normalerweise kann die Pumpe den ganzen Tag durchlaufen, zur
Heizungsnachtabsenkung kann sie ausgeschaltet werden.
Das bedeutet, dass sie mit der Heizung geschaltet wird.
So ist das Konzept angelegt.
Erbsenzähler und Korinthenkacker können aberauch eine Zeitschaltuhr so
programmieren, dass die Pumpe nur zu den Zeiten läuft, wo es am
wahrscheinlichsten zu einer Heißwasserentnahme kommt.
Wer dann zwischendurch Heisswasser entnimmt, hat halt Pech gehabt, oder
muss ein paar Liter Wasser down the Sink in Kauf nehmen.
Eine Fernschaltung, die bei Bedarf die Pumpe einschaltet und man dann
erstmal ein bisschen warten muss, bis das WW am Hahn angekommen ist,
wäre für mich inakzeptabel.
Gast #6528201
Ich habe einen NTC am Rohr nahe des Boilerausgangs angebracht. Mit einem
µC wird eine schneller Temperaturanstieg erfasst und die Pumpe
eingeschaltet.
Dazu muss ich kurz vor dem Bedarf von WW einfach ca. einen Viertel Liter
aus dem Heißwasserhahn ziehen. Pumpe schalte ein und wird nach 5 Minuten
wieder abgeschaltet.
#6528205
Das ist etwas sehr unklar ausgedrückt.
Richtig ist, dass sichergestellt werden sollte, dass die
Zirkulationspumpe in der Legionellenbekämpfungszeit auf jeden Fall aktiv
ist, soweit ein Zirkulationssystem existiert, also ein Zwangssystem.
Viele Heizungs- und ggf. separate Speicherverwaltungsbausteine und ihre
Steuerungen lassen da den Nutzer auch über die Zeiten entscheiden.
Dann sollten sich die Zeiten des normalen Betriebs der ZP auch dort
programmieren lassen, muss aber nicht vorhanden sein.
@ Olaf L.
Manche Steuerungen mögen es auch gar nicht, wenn von aussen Saft auf den
Last-Ausgang gelegt wird.
Und absolut unverantwortlich wäre es, bei unterschiedlichen Schaltgebern
die ganze Sache NICHT in Festverdrahtung auszuführen.
Damit scheidet JEDE Steckdosenlösung aus.
#6528240
ersetze die Zeitschaltuhr komplett durch irgendwas mit ESP8266, ja,
gerne auch ein Zwischenstecker
Ich habe bei mir zugegeben keine Zirkulation, will auch keine
Problem ist doch - anfangs will man Energie sparen - stellt die
Zeitschaltuhr auf z.B. 7:00 bis 7:30 ein
irgendwann merkt man das aus Komfortgründen erweitern muss -
letztendlich läuft die Pumpe den halben Tag....
Dann hat man noch ein großes Haus - die Kinder im OG sind längst
ausgezogen, aber die Umwälzpumpe pumpt das Wasser fleissig durchs ganze
Haus
Bei mir laufen halt vor den Zähne putzen 3 Liter kaltes Wasser ungenutzt
in die Kanalisation, stört mich zugegeben nicht
1000 Liter Wasser kosten ca. 7 € - da braucht es lange bis sich selbst
ein 10€ Zwischenstecker reingespart hat
Gast #6528276
Ach, dann darf man nicht spät nach Hause kommen?
Gerade im Sommer ist es verschwendete (Heiz-)Energie, dauert
zirkulierendes heißes Wasser in den Rohren zu haben.
Das ist kein Konzept, sondern eine Notlösung.
Bei mir blinkt im Taster eine Glimmlampe, die PWM-moduliert
signalisiert, wann das warme Wasser verfügbar ist. Im EG braucht es eine
im OG 2,5 Minuten bis Dauerlicht erscheint. Einmal Drücken startet eine
10 minütige Periode, 3 x eine Stunde, 4 x zwei Stunden und 5 x stoppt
die Pumpe. Damit kann man auch ein kleines Nickerchen in der Badewanne
halten, ohne anschließend auf warmes Wasser verzichten zu müssen.
Ursprünglich steuerte ein AT89C2051 die Geschichte, dann ein AT90S2313,
um den nagelneuen AVR zu testen.
Gast #6528282
Stimmt nur bedingt, da auch Wasser erwärmt werden muß. Es ist auch eine
Frage der guten Isolation der langen Leitung. Evtl. würde ich einen
Taster und einen "Treppenhausautomaten" mißbrauchen zur kurzen
Aktivierung der Z-Pumpe. Es bleibt jedoch die Legionellenfrage. Es gab
auch schon Fälle mit Moos in der länger unbenutzten Leitung.
Gast #6528339
Oh weh....welch ein Schwachsinn!
Die Quelle jeder WW-Leitung ist der WW-Boiler.
Wenn selbiger regelmässig auf min. 60°C aufgeheizt wird, gilt er als
quasi keimfrei.
Wo sollen in einer WW-leitung nun Legionellen herkommen?....oder noch
schlimmer Moos...lächerlich.
Die Frage wäre bei der Kaltwasserleitung eher angesagt.
Eine Rezirkulation des WW ist eine reine Komfort-Funktion, nichts
weiter.
In einem Einfamilienhaus braucht man die überhauptnicht.
Ist jedoch eine installiert, dann muss sie auch betrieben werden.
Eine Stagnation in der Rückleitung wäre in der Tat ein Risiko.
Meine Lösung: Rückleitung abklemmen, sowie die Rezirkulationspumpe
ausbauen und sporadisch ein bisschen Wasser in den Abfluss schicken bis
es heiss wird.
#6528341
Warum sollte ich das machen?
Es geht um die Frage von Olaf, der sich heute angemeldet hat und eine
Lösung sucht.
Und ob der weiss, was ein ESP8266 ist und damit etwas aufbauen kann? :-)
Ich habe auch keine, weil ich in meinem 350 Jahre alten Fachwerkhaus
alles so planen konnte, dass die WW-Wege unheimlich kurz sind.
Bei meinen Eltern war es leider so, dass die sich nicht auskannten und
der Erbauer trotz ~20m WW-Rohrlänge grosse Querschnitte, aber minimale
Isolierung und keine Zirkulation verbaute.
Aber es geht um die Frage des TO.
Wer ist °man"?
Der TO hatte bisher die ZP über Zeitschaltuhr gesteuert und möchte jetzt
eine (zusätzliche?) Bedarfssteuerung.
Ohne Berücksichtigung  einer wohl eh nicht vorhandenen
Legionellenschaltung der ZP bietet sich da als erstes an, die
Zeitschaltuhr ganz rauszuschmeissen.
Und DANN kann man über die Zwischensteckerlösung nachdenken.
> Haus
Ich propagiere schon ewig mehr Absperreinrichtungen an
Abzweigungen/Weichen, als normal verbaut werden.
Du bist aber nicht das Mass der Dinge.
Das "lange" kann "man" mit Deinen Zahlen sogar ausrechnen.
Es wären um 476 Tage oder knapp 16 Monate oder 1,25 Jahre.
Energiebedarf des "Zwischensteckers" nicht mitgerechnet.
Gast #6528360
> quasi keimfrei.
Das ist ein Irrtum. Die 60 Grad sind oft am Boiler eingestellt/gemessen.
Was am Perlator oder an der Brause noch ankommt, kannst Du gerne mal
messen! Ganze Mietshäuser mußten wegen Keimen Schläuche, Brausen usw.
erneuern.
Gast #6528377
> quasi keimfrei.
In Leitungen, die regelmäßig laufen, ist es kein Problem. Drehst Du mal
eine Leitung auf, die seit 2 Jahren nicht benutzt wurde, sieht nicht gut
aus, was da raus kommt.
> weiter.
Richtig, und verursacht meßbare Wärmeverluste. Meine Heizung steht im
Ergeschoß, also alle Leitungen im beheizten / bewohnten Bereich, dennoch
bemerke ich mit Umlauf einen deutlich stärkeren Abfall der Temperatur
zum Abend hin als ohne. Ich heize nicht ständig nach, sondern lasse den
Warmwasserspeicher nur einmal täglich morgens aufheizen.
Bei mir sind die Wege recht kurz, zum Bad hin ergibt sich hier ein
Umlauf ohne Pumpe. In der Leitung habe ich einen Schieber und lasse nur
gedrosselt umlaufen.
> schicken bis es heiss wird.
Ich schaue gerade mal in der Küche, Topf auf die Waage: Ein knapper
Liter, bevor voll warm kommt.
#6528401
> man es braucht.
Das mag für ein Mehrfamilienhaus okay sein, wo Sommer wie Winter der
Heizkessel an ist und wo es auf Grund der Menge der Abnehmer nicht so
entscheident ist, das man mehr Energie braucht.
> des Erfinders.
Komisch ist, aber das immer mehr Leute damit klar kommen, das nicht
sofort WW an der Zapfstelle zur Verfügung steht, man aber durch diesen
Kompromiss Geld sparen kann.
Man kann in der Heizungsregelung einstellen, zu welchen Zeiten WW
benötigt wird, das ist dann oft auch nichts anderes wie eine
Zeitschaltuhr.
Was hat der Wille Energie einzusparen mit Erbsenzählerei zu tun?
Wie oft ist man unter der Woche unter Tag daheim und braucht WW?
Für dich schon, für viele scheinbar nicht!
Gast #6528498
Modernere Heizungssteuerungen haben fast immer noch freie Eingänge
übrig, einen davon als Anforderung WW parametrieren.
Bei Bekanntem, Heizungsbauer, gesehen: Gar keine Zirkulation, aber vom
speicher zu jedem Wasserhahn ein dünnes Rohr gelegt. Kommt auch fast
sofort warm.
Beitrag #6528531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6528816
Da sag' ich mir: Echte Männer (und Klimaschützer) duschen kalt und auch
das Zähneputzen geht mit kaltem Wasser ebenso gut.
Für den Abwasch oder fürs Vollbad, ok, aber sonst braucht man kein
Warmes Wasser. Die CO2-Einsparungen, wenn man all diese Elektro-Boiler,
Gas-Durchlauferhitzer, Zirkulationspumpen (inkl. der -leitungen!) etc.
kalt stellen würde ...
Gast #6528839
Helge schrieb:
> vom
Nur aus Interesse: wie dünn ist "dünn"?
Hier muss ein Kompromiss gemacht werden. Wenn zu dünn, hat man keinen
ausreichenden Durchfluss mehr. Anderseits umso dicker die Leitung, desto
später kommt das Warmwasser, klar.
Gast #6528934
"dünn" war in dem Fall pro Wasserhahn kalt + warm mit je ca. 10mm
Außendurchmesser. Abzweige sind dann fatal, das ganze tariert sich aus
durch die symmetrische Führung von warm + kalt. Reichte auch im 2. Stock
noch zum duschen.
#6529165
Nach neusten Normen installiert, wird im Raum eine Ringleitung gelegt,
wegen Stagnation und Legionellenbildung. Hier ist dünn die Devise, damit
die Menge an Wasser im System entsprechend gering ist. Sonst müssste man
wohl Spülamaturen einbauen.
Auch darf eine Installation wohl nicht mehr mit Wasser abgepresst
werden, sondern man muss Druckluft verwenden. Wasser darf man erst zur
Inbetriebnahme auf das System geben.
#6529626
Und das Wasser kommt auf dem Dorf weiterhin aus einem
Sammel-Hochbehälter wo dann alle paar Tage dann mal eine Probe genommen
wird...
Hier wurde bei der Probe dann Mäusekot festgestellt, dann war Großalarm
Zum Thema Zirkulation - käme mir in einem Neubau keinesfalls eingebaut
Sollten die Leitungen zu lang werden und man will unbedingt den Komfort
von Sofort warmes Wasser kommt vor die Zapfstelle ein elektrischer
Durchlauferhitzer der die ersten paar Liter aufheizt
Beitrag #6529675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6529827
Nee danke, bei den Strompreisen fahre ich besser, einmal täglich den
Brauchwasserkessel aufzuheizen und ein paar Liter Wasser zu
verschwenden.
Im Elternhaus (Mietwohnung) gab es Durchlauferhitzer und 5l-Boiler in
der Küche, für mich war klar, dass ich das nicht will. In der Firma
hängen Durchlauferhitzerchen unter den Waschbecken, auch das ist eine
Krüppellösung, was die Dosierbarkeit angeht - bloß nicht.
Eine zentrale Warmwassererzeugung ist komfortabler, die Wärmeverluste
kompensieren sich gegen den unverschämt hohen Strompreis.
#6529840
> verschwenden.
Hallo Manfred,
Du hast leider meine Aussage nicht verstanden:
Der Wasserhahn hängt trotzdem an einem zentralen Wasserboiler
Einzig die ersten paar Liter werden durch den Durchlauferhitzer erhitzt,
solange bis warmes Wasser ankommt
Gast #6529895
Das klingt interessant, habe ich noch nie gehört oder gesehen.
Baut das der Klempner freiwillig ein oder bewegt man sich damit
außerhalb üblicher Spezifikationen?
#6529927
Aber wirklich elegant ist diese Lösung doch auch nicht. Diese
Minidurchlauferhitzerchen funktionieren so lala und man braucht da an
jeder Zapfstelle entsprechende Steckdosen.
Gast #6529954
Je mehr man hat, desto mehr gibt es später zu reparieren. Ausgebrannte
Steckdosen habe ich schon öfter bewundert.
Gast #6529999
Ich mach's auch wie oben schon mal beschrieben. Temperaturfühler an
AT-Mega, der aus dem Temperatursprung bei Wasserentnahme die
Zirkulationspumpe X Minuten laufen lässt. Morgens ins Bad, warmes Wasser
für zwei Sekunden angestellt, aufs Klo und dann ist das Warmwasser schon
da. Bin sehr zufrieden damit.
Gast #6530006
Der dann einige hundert EUR inkl. Installation kostet.
Na Klasse, die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist sicher interessant.
wendelsberg
#6530198
Der eine denkt wirtschaftlich, der andere denkt an Komfort. Jeder hat
seine eigenen Prioritäten.
