Stecker-Schaltnetzteil zerstört SR340
OP #6528181
Hallo allerseits,
es verabschiedete sich kürzlich das Steckernetzteil zur Digitaluhr mit
Mega162 und GLCD mit "Analogzeigern" und Beleuchtung.
Es ist ein Sunny SYS 1196 0605 W2E mit 5V und 1.2A von Pollin, dem
besten aller Lieferanten ;-)
Der Rest basiert auf einem Viper22A.
Die Uhr wurde immer nur einige Tage eingeschaltet und das Netzteil nie
warm, also weit unter seiner Maximallast betrieben. Wie kann es nun
sein, daß die Schottky Diode SR340 ďurchlegiert ist und das Gerät mit
einer probeweise eingebauten UF4004 sofort wieder 5,1V ausgibt? Ich
hätte erwartet, daß die 3A-Diode der aufkommenden Stromstärke auch in
den Spitzen locker gewachsen sein sollte. Oder verträgt sie rückwärts
die Spannungsspitzen nicht?
Ich habe hier an 3A-Dioden: 1N5822 und SB360. Ist es egal, welche ich
einbaue? Kostenfaktor ist je 10 cent. Schon mal danke im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
Gast #6528312
Christian S. schrieb:
> Wie kann es nun sein, daß die Schottky Diode SR340 ďurchlegiert ist
Scheiß Elektronik. Für meine LED-Beleuchtung der Küche habe ich die
Innenleben dreier Steckernetzteile verwurstet, die ich in der
Strombegrenzung bei fast Vollast betreibe. Parallel dazu habe ich einen
Betriebsstundenzähler.
Das erste ist nach 140h gestorben (Diode), das zweite hat bei 500h
seinen Wandlertransistor abgeworfen. Das erste ist nun mit neuer Diode
wieder drin, das andere habe ich komplett ersetzt, inzwischen bin ich
bei 3400 Betriebbstunden ohen weiteren Ausfall.
Ist zwar doof, aber kommt eben vor.
Gekauft hatte ich 10 Stück, waren bei Pollin billig - vielleicht hat sie
der ursprüngliche Vertreiber auch an P* abgegeben, weil er Ärger hatte?
Gast #6528427
> die ich in der Strombegrenzung bei fast Vollast betreibe
Sehr clever wenn das eine Weile halten soll.
Oder eher doch total doof.
Hast du schon mal industrielle Produkte auf den Markt gebracht?
Wohl nicht.
Hier gab es vor Jahren beim oertlichen Ramschhaendler auch
billigst Nokia-Nachbau-Ladegeraete.
Die hat es schon beim Einstecken mit einer Wahrscheinlichkeit
von ca. 10 % zerlegt.
Es waere mir schade um meine Zeit gewesen da noch was
zu reparieren.
@ TO: Da hast du wohl ganz einfach nur Pech gehabt.
> Ist es egal, welche ich einbaue?
Wenn du die Sperrdurchbruchspannung nicht messen kannst,
ist es egal.
Gast #6528435
SR340: 3 A / 40 V
3 A gegenüber 1,2 A vom Netzteil klingt ungefährlich
40 V sind nicht viel - ohne die restlichen Umstände zu überblicken,
würde ich aus der Ferne zur SB360 3 A / 60 V raten.
Boah, Geräte aus Geiz jenseits der Kenndaten betreiben, aber
einen Betriebsstundenzähler finanzieren... Krank, oder???
Gast #6528448
> Wie kann es nun sein, daß die Schottky Diode SR340 ďurchlegiert ist und
> das Gerät mit einer probeweise eingebauten UF4004 sofort wieder 5,1V
> ausgibt
Offenkundig ist das die Frage deines Beitrags, der Satz endet zumindest
mit einem Fragezeichen.
Da man nicht mal weiss, ob die Diode primär oder sekundär drin ist und
was vorher dort verbaut wurde, kann man nur auf mehr als 40V an der
Diode tippen.
OP #6528616
Schon mal danke für die Antworten. Vielleicht habe ich mich in meinem
ersten Übereifer nicht genau ausgedrückt, nachdem es mit der probeweise
eingelöteten schnellen Diode wieder funkionierte.
Der Fehler war nur auf der Sekundärseite zu finden. Die SR340 ist der
einzige Gleichrichter zwischen Trafo-Sekundär und den beiden Lade-Elkos
1000µF/10V am Ausgang. Ausgangsspannung sei nominell 5V.
Im ersten Ansatz würde ich annhemen, daß eine 1N5820 sogar reichen
müßte, aber herummessen am eingesteckten Netzteil möchte ich doch lieber
nicht, nur um Spitzen auszumessen.
Frage war: Wieso hat es die originale SR340 durchlegiert? Und reichen
40V-Sperrspannung als Ersatz oder baut man besser 60V Sperrspannung ein,
wenn doch schon ein Fehler aufgetreten war?
Eine Stimme plädierte für die niedrigere Flußspannung, die andere für
die höhere Sperrspannung, beides verständlich.
Bei dem Einzelstück für 1,50 Euro ist das ja egal, aber ich möchte für
zukünftige Fälle daraus lernen...
mfG
#6528629
In der Vergangenheit habe ich so einige durchlegierte Dioden erlebt.
Und, wer hätte das gedacht? Es waren immer Schottky-Dioden zu ersetzen.
Das ging schon in den 80-ern los wo ich trübe Erfahrungen mit Schottky
in 50Hz-Trafo-Netzteilen sammelte. In Wandwarzen ersetze ich
Schrottky-Dioden grundsätzlich durch schnelle-Si-Typen.
Gast #6528742
Soll das heißen, da ist/war nur EINE Diode drin? Also
Halbwellengleichrichtung? Und dann 2000uF hinten dran? Oh je ...
Auch eine Diode mag ein nicht ganz so stressiges Leben (und hat sonst
früh einen Infarkt).
Gast #6528751
> Die Uhr wurde immer nur einige Tage eingeschaltet ...
Und wie hoch ist dabei der Einschaltstrom, insbesondere bezogen auf die
zulässige Impulsbelastbarkeit der Diode?
OP #6529154
genau, es erfolgt nur die Gleichrichtung der einen Halbwelle. Es dürfte
ein Sperrwandler sein.
Der Einschaltstrom ergibt sich aus den 2000uF, die im Steckernetzteil
eingebaut sind,plus die etwa 200 uF an der Uhrenschaltung und dem
Innenwiderstand des kleinen Trafos. Die Uhr braucht bei eingeschaltetem
Licht vielleicht 500mA. Ohne Licht unter 100mA. Während der Entwicklung
der Software lief sie mit vier Mignonakkus, also war der Stromverbrauch
nicht so exorbitant. Beim Einschalten dürfte wohl die Strombegrenzung
greifen. Maximale Belastbarkeit ist mit 80A für 8ms angegeben.
Es könnte auch sein, daß die Diode durch die chinesische Lötwelle schon
beim Zusammenbau einen Vorschaden erlitten hatte, da sie auf einer Seite
recht kurz stehend eingebaut ist.
Gast #6529357
Welche Topologie erwartest DU in so einem Steckernetzteil?
Gegentakt-Flußwandler? Tipp: Es ist kein Steckernetzteil für
den kW Bereich (die sind vieeel zu teuer für den Privatmann).
> Es dürfte ein Sperrwandler sein.
Das hatte die Mehrheit wohl sowieso vermutet.
Seltsam mutet mir hier an, unter exakt der selben Bezeichnung
sowohl 0,6A als auch 1,2A max. Dauerausgangsstrom zu finden...
Jakob schrieb:
> SR340: 3 A / 40 V
Stimme ich zu, wenn Du U-Messung (oder Snubber) ausschließt,
und auch nicht Zeit und Mühe in die Erstellung einer vollst.
Doku (Schaltung und Spec. aller Teile herausfinden) stecken
willst - was ich wohl auch vermeiden würde.
Matthias S. schrieb:
> Es gibt auch Leute, die einen kleinen Kondensator parallel zur Diode
> schalten und damit schnelle fiese Spitzen kappen. Um die Diode nicht
> auszutricksen, werden die C aber recht klein gewählt, 10nF sind hier
> schon viel, besser so 1nF bis 3,3nF.
Gesehen habe ich sogar schon Z-Diode + Tranistor Clamping.
(Nachtrgl. "eingemoddet" natürlich.) Leute machen manches.
Gast #6529367
> Die 2000µF im Ausgang deuten darauf hin, das der Konstrukteur sich wohl
> 'viel hilft viel' gedacht hat. Das Netzteil wird mit 1000µF oder gar
> 470µF auch nicht viel mehr Ripple am Ausgang haben.
Grade hatte ich was in der Art schreiben wollen. ;)
Man könnte sogar mit 220+220µF und kleiner Speicherdrossel
dazwischen evtl. bessere Werte als mit den 2000µF bekommen,
ohne so hohe C erst mal aufladen zu müssen beim Einschalten.
(Vielleicht war/ist ja das ein Teil der Todesursache, exakte
Schaltung (vom TO vermutetes Stromlimit etc.) ist unbekannt.)
Gast #6529384
pod schrieb:
> Jakob schrieb:
>> SR340: 3 A / 40 V
Mit "Du" meinte ich den TO, ich bitte um Entschuldigung.
Gast #6530668
Du hast recht, hatte er wirklich sofort gemacht. Diesbzgl.:
Sind aber die originalen Elkos, oder? Falls ja, und Du das
Augenmerk eher auf Haltbarkeit als "besonders Glatte U_aus"
legst, würde ich, wie gesagt, verkleinernd ans Werk gehen.
#6530903
Naja, Schottky-Dioden sind schnell. Sooo verallgemeinert finde ich die
Aussage falsch.
Die Auswahl erfolgt entsprechend den Anforderungen, nicht mit dem
Dartpfeil. Und da hat wohl der Konstrukteur und die Fertigung ihren
Anteil dran.
> Diode
Genau, eben weil die schnelle Abschaltung der Diode/n so wunderbare
Spitzen produzieren, Snubber halt...
Irgendwie kommt man immer wieder auf das Schaltungsdesign zurück.
