Performance auf unterschiedlichen Ports beim Atmega328PB
Gast #6528315
ich versuche gerade zwischen zwei Atmega328PB via PJON-Bitbanging eine
Verbindung herzustellen.
Mein Code ist quasi analog zu
https://github.com/gioblu/PJON/blob/master/examples/ARDUINO/Local/SoftwareBitBang/BlinkTest/Transmitter/Transmitter.ino
und
https://github.com/gioblu/PJON/blob/master/examples/ARDUINO/Local/SoftwareBitBang/BlinkTest/Receiver/Receiver.ino
nur mit dem Unterschied, dass ich keine LED leuchten lasse sondern 100
Nachrichten pro Sekunde an den Empfänger versende und dort die Anzahl
der eingetroffenen Nachrichten pro Sekunde ausgebe.
Das funktioniert auch ganz ordentlich, aber nur auf den Pins von Port B.
Dort bekomme ich auf allen Pins ca. 66 Nachrichten/s.
Auf den Pins an Port B oder E hingegen schwankt das ganze stark zwischen
0 und 20. Noch schlimmer wirds, wenn ich auch das Versenden über einen
Pin von Port C mache - dann kommt nämlich überhaupt nix mehr am zweiten
Atmega an.
Probehalber habe ich das auch mal auf einem Arduino Nano nachgebaut, da
bekomm ich auf allen Ports die 66 Nachrichten/s.
Hat da jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Am Unterschied
zwischen P und PB dürfte es laut entsprechender Doku von Atmel wohl
nicht liegen.
Gast #6528337
Sollen wir über hypotetisch quasi analogen Code diskutieren, oder zeigst
du uns deinen code und bitte den exakten Download Link oder Quelltext
der verwendeten Bibliothek? Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich
noch die FUSES nachreichen.
> Auf den Pins an Port B ...  hingegen schwankt das ganze stark.
Kannst du dich für eine der beiden Aussagen entscheiden?
Auf deinem Arduino Nano gibt es keinen Port E. Also hast du Unterschiede
nur auf Port C beobachtet, richtig?
Hast du den Code zwischendurch neu compiliert? Es wäre spannend, zu
erfahren, ob sich das Programm vom ATmega328P auf dem PB anders verhält.
Gast #6528471
> Atmega an.
Du solltest die Versorgungsspannung für Port C über den Pin AVCC bereit
stellen. Sonst tut sich auf dem Port gar nichts.
Gast #6529014
Oh, sorry, vertippt.
Korrekt sollte sein: Port D läuft gut, alle anderen machen Probleme.
Code wurde jedes mal neu kompiliert. Allein, weil einmal standard
Arduino und einmal via MiniCore (https://github.com/MCUdude/MiniCore/).
Ich hatte jetzt keinen Schaltplan angehängt, weil ich erstmal nur die
Theorie dahinter wissen wollte, sprich ob es irgendeinen Faktor geben
kann, der für diese Unterschiede in den Ports sorgen könnte. Aber im
Anhang dann trotzdem der aufs Wesentliche reduzierte Schaltplan.
Ich nutze also PD3, PD5, PD2, PC4, PC2 und PC1. Das ganze ist schon als
echte Platine vorhanden. Die Tests mit den Ports B und E habe ich
entsprechend in fliegender Verdrahtung gemacht.
