Messung Schallübertragung zwischen Räumen
OP (Firma: Brainit GmbH) #6528880
folgendes Problem: neues kleines (25m²) Büro bezogen, links und rechts
von mir sind ebenfalls kleine Büros, eins davon eine kleine Arzt-Praxis,
Behandlungsraum grenzt direkt an mein Büro.
vom ersten Büro höre ich das Radio durch, und wenn der Arzt Ordi hat,
kann ich jedes Wort verstehen :-( vermutlich wurde beim Trockenbau
irgendwo gepfuscht.
Bevor ich jetzt eine professionelle (und teure) Messung durchführen
lasse, überlege ich ob ich das nicht selbst vorab billig (und ungenau)
machen kann, um zumindest mal einen Richtwert zu haben... es gibt ja
Normen für die maximal zulässige Schallübertragung (bzw. die minimale
Dämpfung)
Was habe ich zur Verfügung:
- eine batteriebetrieben PA-Box mit Line-Eingang, die vor allem im
Bass-Bereich auch den entsprechenden Druck erzeugen kann
- Audacity, um einen (logarithmischen) Sweep zu erzeugen, bzw auch
(weisses oder farbiges) Rauschen
- Handy mit Mikrofon (das will ich aber eher nicht verwenden, da auf
menschliche Stimme getrimmt)
- ein vermutlich nicht ganz schlechtes Mikrofon, nämlich das
Einmess-Mikrofon meiner Sennheiser Soundbar (von dem weiß ich aber noch
nicht ob mir das irgendwo vernünftige Signale liefert, muss ich erst von
zuhause holen)
- diverse Linux-Rechner
Nun gibt es natürlich das Problem, dass ich von kaum einer Komponente
den Frequenzgang kenne... ABER: nachdem ich eigentlich zwei Messungen
machen will (jeweils Lautsprecher in meinem Büro, und Mikrofon einmal in
meinem und einmal beim Nachbarn) und mich ja nur das Delta interessiert,
müsste sich das ja irgendwie "kompensieren"
Was hält ihr von der Idee? Bin ich komplett am Holzweg?
Wenn nicht: kann jemand eine (Linux-) Software empfehlen, mit der ich
die Messungen am besten durchführe? "JAAA" hätte ich mal ins Auge
gefasst, aber damit komme ich (noch) nicht zurecht...
lg Michi
Gast #6528891
Nichts.
Zieh um, wenn es dich stört.
Schalldämmungsvorschriften gelten für Wohnräume, nicht Büros.
Selbst wenn die Messung zu schlechte Werte ergibt, wird niemand das Haus
abreissen und neu bauen, ausserdem müsstest du dann sowieso ausziehen.
Gast #6528928
Ich weiß nicht wo Du zu Haus' bist, in Österreich gilt hier die OIB Teil
5.
Hier ist geregelt, daß jede fremdgenutzte  Büroeinheit als
Betriebseinheit anzusehen ist, demnach gilt zwischen zwei
Betriebseinheiten ein DnTw Wert von >=55dB.Dieser Wert ist ein
gemittelter Wert aus einer SollNormkurve über ein gewisses
Frequenzspektrum.Ich vermute daß es vergleichbare Vorschriften auch in
Deutschland gibt...
lg
Chris
OP (Firma: Brainit GmbH) #6528932
Ich wollte gerade MaWin drauf hinweisen, dass er falsch liegt :-)
zumindest für Österreich (ja ich bin Ösi)
Hier gibt es eben Normen, und wenn die nicht eingehalten werden, muss
der Vermieter nachbessern... und ich glaube auch schon Fehler gefunden
zu haben: Zwischen Oberkante der Wand-Rigips-Platten und der Decke wurde
nicht ausgeschäumt, gefühlsmäßig kommt auch hier der Lärm durch.
Gast #6528961
Also eine GK-Wand...
Hier gibt es viele mögliche Schwachpunkte...Falls in der Wand eine
simple Steckdose, ohne schalltechnische Abkopplung eingebaut wurde,
reicht das als Schallbrücke. Falls das Büro Neubezug ist, hast Du einen
rechtlichen Anspruch auf Einhaltung der OIB.
Ausschäumen würde ich die Fugen eher nicht, eher mit Mineralwolle
ausstopfen und dann Luftdicht versiegeln. Wenn's zum Rechtsstreit kommt
eher nichts selber machen, nur dokumentieren und den Vermieter
weiterleiten..
lg
Chris
Gast #6528968
> lg Michi
Wo in AT bist Du daheim? PLZ reicht.
ich hab hier einen Neutrik A2D mit Messmikro... mit dem liese sich eine
Vergleichsmessung machen wenn Deine Büronachbarn damit einverstanden
wären das man Lautsprecher bei ihnen aufstellt und dann bei Dir mißt.
OP (Firma: Brainit GmbH) #6529022
8111 (Graz-Umgebung)
Nachbarn sind sicher einverstanden, speziell der Arzt ist "not amused"
es ist nicht wirklich eine Fuge, eher der metallische Befestigungswinkel
an der Decke... aber ich kenn mich mit GK nicht aus, ich weiß nur dass
ich es hasse... deshalb habe ich in meinem EFH nicht einen cm² GK...
Wie man die Daempfung messen kann ? Gleichzeitig mit dem Frequenzgang.
Ein Knall enthaelt alle Frequenzanteile. Also einen Knall mit einem
Miktophon messen. Und denselben Knall nochmals hinter der Mauer. Falls
der Knall das Mikrohon uebersteuern sollte, den eben vorher daempfen.
Falls man den Knall nicht exakt reproduzieren kann, kann man's auch mit
2 Mikrophonen machen, wobei das Erste als Referenz im ersten Zimmer
misst, und das Zweite dann im Zimmer mit der Wand.
Aber ich denke mit einem Arbitraergeneratr auf eine Audioendstufe sollte
einen reproduzierbaren Knall liefern.
Ob's fuer so eine Messung eine App gibt ? Vielleicht.
Beitrag #6529528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6530267
Mist, zu weit weg (497x, St. Martin)
Wenn ich das sehe: da ist ja nix zwischen den GK-Platten das Schall
dämmen könnte.
Also versuchen das irgendwie mit sinnvollem Dämmmaterial anfüllen. Mach
Dich schlau bei einem Akustiker, vielleicht helfen da schon
(eingeschobene oder davorgestellte)  Panele wie man sie zum akustischen
Abtrennen für kleinere Einheinten innerhalb eines Besprechungsraums
benutzt...
Viel Erfolg
Gast #6530349
Michael R. schrieb:
>> dämmen könnte.
> Doch die Wände sind schon gedämmt (jede Seite hat ihre Platte und
> dazwischen ist Dämmmaterial). Das sieht man so nur nicht.
ok.
> Oder meinst du etwas anderes?
Nein, genau so wie Du es verstanden hast.
Schau das Du eine akustische Kamera (Norsonic, CAE oder wie sie alle
heißen) organisieren kannst damit Du siehst wo der Schall durchgeht:
Körperschall oder durch die Isolierung damit Du einen Ansatzpunkt hast
wo man ansetzen könnte.
Gast #6530563
Michael R. schrieb:
> MiWi schrieb:
>> akustische Kamera
> Eine was? (man lernt irgendwie nie aus...)
> offensichtlich bist du vom Fach, oder?
Ich war bis vor gut 20 Jahren im Fach, wir haben damals gerade ein
kleines System mit 10 Mikros für den quasi 2D-Eigenbedarf entwickelt bis
dann Norsonic mit einem größeren, besseren Ding (das auch IIRC
3D-tauglich war) dahergekommen ist.
Heute mach ich anderes.
Zurück zu Deinem Problem: die akustische Kamera zeigt halt sehr deutlich
sowohl den Ort als auch die entsprechenden Frequenzen wo man ansetzen
muß damit das Problem gelöst wird. Es hilft ja nix wenn Du die
Blechwinkel akustisch isolierst und dann merkst das die Wände trotzdem
Schwingungen übertragen, nur eben in einem anderem Frequenzbereich....
