Hutschienen Drehfeldanzeige
Gast #6529124
Derzeit bastle ich mir eine Notstromeinspeisung un mein EFH.
Es geht alle auch schon so weit. Eines fehlt mir aber noch damit es
perfekt wird.
Ich würde gerne vor dem Netzumschalter eine Drehfeldkontrolle machen.
Das heißt, ich sehe schon vor dem umschalten des Netzes welche
drehrichtung gerade aus dem Generator kommt.
Wer kennt so etwas?
Gibts da was von hager?
Sven L. schrieb:
> Du weisst aber das Drehfeld und Phasenvergleich grundsätzlich zwei paar
> Stiefel sind?
Daher fragt er nach Drehfeld.
Es wäre zwar unklar, warum der Generator an seinem CEE Stecker falschrum
laufen sollte, aber wer will, kann das natürlich noch prüfen.
Selbstgebaute Drehfeldanzeigen sind auch eher doof, man muss sehr
aufpassen damit die Anzeige stimmt, und deren Einbau wäre eh nicht
zulässig.
Fertig gibt es aber eher Prüfstecker an CEE Buchse. Aber es gibt nichts
was es nicht gibt:
https://www.kometec.de/einbaumessgeraete/ime-d4se-drehfeldrichtungsanzeiger.html
Das von mir verlinkte Eltako kann ebenfalls das Drehfeld überwachen.
Warum habe ich das mit dem Phasenvergleich geschrieben?
Weil es immer mal wieder Leute gibt, die meinen man könne einen
Ersatzstromerzeuger einfach schön parallel bei Netzwiederkehr mit dem
Netz zusammen schalten und diesen dann abschalten.
Einfach nach dem Motto Netz dreht recht, Generator dreht recht, rein den
Schalter.
Das geht natürlich nicht! Da spielen eben noch ein paar andere Faktoren
eine Rolle.
MaWin schrieb:
> Weil du klugscheissern wolltest, und irgendwie immer den Fragenden am
> Zeug flicken willst um ihm einzureden er wäre dumm.
Komm mal wieder runter MaWin oder hast Du irgendwas genommen, was Dir
gerade nicht gut tut?
Bist Du der eigentlich der "echte" oder einer dieser 1000 Fake-MaWinne?
Weder Du noch ich kennen den TO.
Wäre er irgendwo vom Fach und hätte in dem Bereich Erfahrungen, dann
würde er hier nicht fragen, sondern wüsste mit welchen Begriffen er
soetwas findet.
> soetwas findet.
Er hat geschrieben, das er einen Umschalter hat und alles läuft, er nur
noch einen kleinen Bonus haben möchte. Insofern fand ich den Punkt
"Phasenvergleich" auch unnötig. Und MaWins Gerät ist deutlich intuitiver
zu erfassen, aber halt auch 3mal so teuer.
Da hast Du ja auch recht, ich würde halt gleich noch einen Schütz
verbauen, der das Zuschalten verhindert, wenn das Drehfeld nicht stimmt.
Und Du weisst ja auch, was hier manche Leute regelmäßig für tolle und
tötliche Ideen haben, da schreibt man doch lieber einen Satz /
nettgemeinten Hinweis mehr oder?
Prinzipiell ja, aber ein
> Stiefel sind?
> Eine Notstromumschaltung muss über Aus erfolgen und es muss allpolig vom
> Netz getrennt werden!
kam jetzt nicht so nett rüber, besonders weil bis dahin niemand
"Phasenvergleich" erwähnt hatte.
Sind es immer verschiedene Generatoren?
Hast Du überhaupt Elektrogeräte im Haus wo die Drehrichtung eine Rolle
spielt?
Bei Hager findet sich auf der Webseite das hier:
https://www.hager.de/modulargeraete/zaehler-und-messgeraete/netzueberwachungsrelais/eu300/978402.htm
https://www.hager.de/modulargeraete/zaehler-und-messgeraete/netzueberwachungsrelais/eu300/978402.htm#Downloads
-> Technischer Anhang - Zähler und Messgeräte
Da ist laut Dokument allerdings außer Phasenfolgeüberwachung auch
Unterspannung und Asymmetrie immer mit dabei.
Bei den Eltako-Relais kannst du auf nur Drehfeld umschalten und die
haben auch eine eingebaute LED (hinter dem Drehschalter).
Persönlich kenne ich jetzt nur die Eltako-Relais (automatische
Netzumschaltung über dunkel - nicht privat) und komme bislang gut mit
ihnen zurecht.
OT: Kann mir jemand erklären, warum im pdf zum Hager EU300 auf Seite 41
beim Zustand ganz rechts Def (Fehler) high ist?
