Fehlersuche Platine software-defined radio
OP Gast #6529137
ich habe mich hier in diesem Forum angemeldet um ein paar Tipps und
Hinweise zur Fehlersuche bei meinen 2 SDR (software-defined radio) zu
erhalten. Kurz zu meiner Person ich habe mit Elektronik wenig zu tun,
bzw. ich bin wenn nur Anwender. Ich komme aus der Metallindustrie wo
Schweißtechnik zu meinen Arbeitsbereichen zählen.
Da es sich bei den beiden Geräten um GNU lizensierte Geräte handelt,
steht ein Schaltplan, Stückliste, Gerber Dateien etc. zur Verfügung.
Ich habe mich mit diesen auch bereits auseinander gesetzt und einige
kleine (meines Elektronik Wissens entsprechend) Versuche unternommen die
Fehlerursache einzugrenzen. Hier ist mein Horizont aber mittlerweile
erreicht. Die ganze Problematik ist mit aufgefallen als ich bei beiden
Geräten keine USB Verbindung mehr herstellen konnte, weder auf Windows
noch bei Linux lmde4. Keine Änderung unter lsusb und dmesg (andere
Geräte erzeugen direkt einen Event). Darauf hin ist mir dann nach
entfernen des Gehäuses auch jeweils die extreme Wärmeentwicklung bei
beiden Geräten aufgefallen.
Was ich bisher unternommen habe (grobe Auszüge):
Gerät #1
Bei Gerät#1 dachte ich zuerst das die Wärmeentwicklung von Bauteil U15
ausging, auch in mehreren github Beiträgen wurde bei anderen darüber
spekuliert, dieses Bauteil habe ich entlötet und auch Ersatz vorrätig.
Allerdings meinten einige auch das dieses Bauteil nicht unbedingt
benötigt würde. Daher habe ich es noch nicht erneut aufgelötet (für mich
als Metaller doch sehr sehr kleine Bauteile ;)) Nach einer späteren
Bildgebung mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde wie auf den Bildern im
Anhang zu sehen, aber dann eher die Region um Bauteil C143 als Hotspot
erkennbar (war Vorher durch fühlen schwer einzuschätzen).  Ich habe
soweit es mir möglich war bereits einige Verbindungen auf Kurzschluss
auf GND "geprüft". Ich habe einfach mit einem Multimeter und feinen
Nadeln versucht anhand des Schaltplanes einige Verbindungen zu
überprüfen. Wobei ich mir hier aufgrund meines Wissens nicht ganz sicher
bin ob das alles ok ist. Würde mein Vorgehen dann ggfs. genauer
Beschreiben.
Gerät#2
Die Wärmeentwicklung findet auf/an Bauteil U23 im Bereich der Pins 10-30
statt. Siehe auch Hier Bilder im Anhang. Auch hier habe ich einige
Messungen auf Kurzschluss gegen gnd gemacht.
Über Hinweise und Tipps zur weiteren Vorgehensweise um der Sache auf die
Spur zu kommen bzw, im besten Falle die Fehler zu behben wäre ich sehr
dankbar. Gerne können wir uns hier in dem Thread erst mal auf ein Gerät
festlegen um kein durcheinander zu generieren. Bei Bedarf verlinke ich
auch die Github Seite bzw. die Dateien des Schaltplanes, Layout etc.
vielen Dank bereits im Vorraus
#6529369
Isopropanol kann man sehr gut zur Fehlersuche benutzen. Das Zeuch
verdunstet bei Zimmertemperatur schon recht schnell - heiße Bauteile auf
der Platine sind fast augenblicklich wieder "trocken". Ist deutlich
genauer als Wärmebild.
MLCC fällt gerne mal mit Kurzschluss aus. Kann man aber ersetzen wenn
man das heiße Ende vom Lötkolben kennt.
OP Gast #6529456
Ok dann werde ich mir mal Isopropanol organisieren.
Vorgehensweise wäre dann Platine an USB anschließen heiß werden lassen
und dann ausstecken und Isopropanol aufsprühen?
MMLC = Kondensatoren?
Das könnte ja dann bei Gerät#1 evtl. C143 / C147 sein, die befinden sich
zumindest in der warmen Region.
Bei Gerät#2 wären C157/C142/C141 und evtl. noch C158 in der nähe des
Hotspots.
Das heiße Ende des Lötkolbens ist mir durchaus bekannt ;)
Bei den jetzt vermuten Teilen handelt es sich laut Stückliste um 3
verschiedene Teile:
CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
CAP CER 18PF 50V 5% NP0 0402
Ich werde mir von diesen Teilen mal welche bestellen und dann im neuen
Jahr einen Versuch starten. Kann ich die auch einfach prophylaktisch
tauschen? Mit einem Multimeter kann ich die nicht überprüfen oder?
OP Gast #6531944
Müsste die türkisfarbene und die gelbe Seite bei Durchgangsprüfung sich
nicht gleich verhalten?
C126 & C127 haben keinen Durchgang, C145 & C146 haben Durchgang auch
wenn ich C145 & C146 entferne habe ich jeweils auf den Anschlüssen
Durchgang ist das so richtig oder liegt hier schon der Fehler?
Wenn ja wie kann das kommen, U21 defekt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6531965
Ich hab mir da mal so eine 100€-Wärmelamera besorgt. Nach einem Oszi ist
das das sinnvollste Werkzeug für einen, der Geräte repariert.
Nur wenn die gleiche Last daranhinge.
> habe ich jeweils auf den Anschlüssen Durchgang
Was denn für einen "Durchgang"? 0 Ohm oder 100 Ohm?
Ich würde hier mal den P1 und den P8 öffnen (Kupferbrücke auf
Leiterplatte auftrennen) und messen, ob die beiden Schaltregler die
Spannungen liefern.
OP Gast #6531972
ich nutz mein altes S60 Handy
bei aufgelötetem C145/146 zeigt das MM ~20 OHm
> Spannungen liefern.
d.H. so wie im Anhang markiert einfach mit einem Schraubendreher
wegkratzen?
dann an USB anschließen, von wo nach wo muss ich dann die Spannung
messen?
U21 Pin 6 auf P8-2?
***edit***
oder U21 Pin 6 auf GND & U21 Pin10 auf GND?
OP Gast #6532360
Habe soeben mal gemessen,  allerdings ohne die Kupferbrücken von P1 und
P8 zu öffnen. Wenn Bauteil U21 warm bzw. Heiß ist bricht auf P1 die
Spannung ein. Muss ich trotzdem noch die Brücken wie oben beschrieben
öffnen und messen oder ist das mit dem Spannungseinbruch jetzt klar das
U21 defekt ist?
