Suche Stecksystem 3 Pin für 18b20
Gast #6529392
Hallo
Ich brauche mal Hilfe
Ich suche ein Stecker & Buchse für 18b20 Sensoren 3 Pin 5V klein und gut
zu stecken.
Nett wäre so etwas wie rj11 aber die habe ich schon für was anderes im
Einsatz.
Bei dem Klinkenstecker den ja viele verwenden finde ich die Größe des
Steckers also wie weit er aus der Buchse hängt unschön.
Dann so jst oder Jumper Stecker wo man die einzelnen Kontakte und Adern
sehen kann auch unschön.
Habt ihr irgend eine Idee?  Ist nur für mich muss also keine Normen
einhalten.
Gast #6529414
Netzwerk ist an dem gleichen Gerät auch schon dran.
Kennt jemand eine Quelle wo man vielleicht codierte rj... Stecker
bekommt die halt nicht in rj11 oder 45 passen?
#6529428
RJ11 ist 6P6C oder 6P4C, d.h. Platz für 6 Kontakte, aber ggf nur 4
benutzt. Es gibt noch das schmalere RJ10 mit 4P4C.
Dann gibts noch MMJ, d.h. 6P6C, wo der Cllip nicht mittig, sondern an
einer Seite ist. Wurde beim Uk0 von ISBN NTBAs verwendet, ist aber recht
exotisch.
fchk
Gast #6530245
Klinkenstecker gibts auch in abgewinkelt; damit kannst Du auf <1cm
Stecker-Überstand kommen.
Schrumpfschlauch drüber oder aus z.B. Suguru eine (abgewinkelte)
Steckertülle modellieren hilft dagegen und bei Jumper-Steckern natürlich
ein passend großes Gehäuse für alle 3 Kontakte verwenden; am Besten
nimmt man gleich 4-polige Gehäuse, stopft bei der Buchse ein Loch zu und
bestückt den Stecker nur mit 3 Kontakten und schon ist das ganze auch
verpolungssicher.
Gast #6530277
so etwas hatte ich hier auch mal gesucht, leider nichts brauchbares
gefunden, mein Einsatz ist in einem Fahrzeug, wo ees auch mal Schmutzig
sein kann.
Das bedeutet der Stecker sollte 3-5 Polig sein, spritzwassergeschützt
sein und klein/leicht.
Idealerweise wäre jeder Pol in einer extra Kammer getrennt,falls sich
mal doch Feuchtigkeit sammeln, das es zu meiner Elektrolyse kommt.
Natürlich mit irgendeiner Art Verriegelung
#6530502
> sein kann.
 " klein/leicht"    Ist das ein Spielzeugauto?
Sonst stellt sich die Frage, ob hier eine Steckverbindung unbedingt
notwendig ist.
Evtl. wäre vielleicht ein wassergeschütztes Gehäuse der erfolgreichere
Weg.
In besonderen Fällen kann man das Ganze noch mit Harz ausgießen.
