Bausatz elektronisches Mastermind läuft nicht
OP #6529736
Hallo zusammen und noch nachträglich Frohe Weihnachten!
Ich habe vom Weihnachtsmann einen elektonischen Bausatz bekommen. Es ist
die elektronische Ausführung des Spiels Mastermind. Das mitgelieferte
PCB ist mit den SMD-Bauteilen vorbestückt und ich musste "nur" noch die
84 LEDs vom TYP WS2812 einlöten. Die Lötpads für die LEDs sind zwar
versetzt angeordnet, liegen aber trotzdem so nah beieinander, dass ich
in einigen Fällen zwei Pins einer LED mit Lötzinn verbunden habe. Ich
bin mir aber einigermaßen sicher, dass ich alle diese Stellen korrigiert
habe, bevor ich zum ersten Mal den Saft eingeschaltet habe.
Der Bausatz funktioniert leider nicht. Nach dem Einschalten des Stroms
passiert rein gar nichts. Es leuchtet nichts, es wird nichts heiß, es
qualmt nichts, es stinkt nichts und der Bausatz zieht nur 10-40 mA Strom
statt der angegebenen 400 mA. Jetzt ist guter Rat natürlich teuer...
Was meine Analysen bisher ergeben haben:
Die verschiedenen USB-Netzteile, die ich ausprobiert habe, liefern alle
die benötigte Spannung von 5V.
Die Spannung kommt auf dem PCB an.
Die selbstrückstellende LittelFuse LF125 (RT1) hat Durchgang.
Der Linearregler S1206B33 (VR1) bekommt 5V und liefert 3.3V.
Ich kann an den Lötpads J2 und TP1 die angegebene 3.3V Spannung gegen
GND messen.
Was ich nicht alleine herausfinde:
Funktioniert der Mosfet IRLM6401 (Q1), über den der Mikrocontroller
STM32 (U1) die 5V für die LEDs einschaltet?
Funktioniert der Pegelwandler 74LVC1G14, der die 3.3V des STM32 auf die
5V der LEDs wandelt?
Läuft der STM32 überhaupt an? Schwingt der Quarz?
Und alle die Dinge, an die ich bisher noch gar nicht gedacht habe.
Was könnte ich noch wie überprüfen? Am ehesten: Wie könnte ich
zuverlässig überprüfen, ob nicht doch noch Pins einer LED gebrückt sind?
Ich denke, dass für diesen Fehler eigentlich nur die erste LED D3 in
Frage kommt, oder? Alle LEDs vor dem Fehler würden mglw. noch
funktionieren. Da überhaupt keine LED leuchtet müsste es die erste
sein... Zur Verfügung habe ich zwei handelsübliche DMM. Leider habe ich
kein richtiges Oszilloskop, nur ein DSO-138. Aber vielleicht kann ich
damit herausfinden, ob der STM32 läuft?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
VG,
Beef
OP #6529864
Hallo!
Ich denke ich habe die LEDs aus dem Anhang mit 8 mm und 5 mm
Durchmesser. Was mir eben noch aufgefallen ist: Ich kann bei den
eingebauten LEDs zwischen Pin 2 und 3 einen Durchgang messen (0 Ohm).
Das kann doch nicht richtig sein bei Anode und Cathode im
ausgeschalteten Zustand, oder? Das ist allerdings bei allen LEDs so,
ohne Ausnahme. Und ich kann bei keiner wirklich eindeutig eine Brücke
zwischen den beiden Pads erkennen...
Gruß,
Beef
OP #6529892
MaWin schrieb:
> Ist denn der mitgelieferte (eingelötete) Mikrocontroller überhaupt
> programmiert, oder gibt es den Programmierstecker auf der Platine
> vielleicht nicht ohne Grund ?
Ja, zumindest soll das so sein. Die Datenleitungen der USB-Buchse sind
zwar tatsächlich auf den STM32 geführt, damit man Updates einspielen
kann, aber das ist im "Normalbetrieb" nicht vorgesehen. Nach dem
Einschalten soll eigentlich direkt ein Selbsttest der LEDs durchgeführt
werden. Aber das passiert in meinem Fall leider nicht.
VG,
Beef
OP #6529913
Wegstaben V. schrieb:
> Geh doch mal mit Sauglitze über deine Lötstellen
> drüber, die Durchkontaktierungen sollten doch immer noch genug Lot
> enthalten, dass deine LED nicht rausfallen.
Ja, richtig, es ist ganz schön viel Lötzinn :-( Wenn Pin 2 und 3 durch
Lötzinn gebrückt wären, würde das nur die jeweilige LED betreffen, die
dann nicht leuchten würde, oder? D.h. es müsste im Augenblick bei allen
LEDs so sein. Ich habe mal ein Bild der ersten beiden Lötstellen (D3 und
D4) angehängt. Bei der Linken (D4) sieht es schon etwas so aus, aber mit
der Lupe sehe ich dort eigentlich nur Flussmittelreste. Bei der Rechten
(D3) sind die Pins aber definitiv nicht verbunden. Oder... Kann das
Lötzinn etwa auf der anderen Seite der Durchkontaktierung
zusammengeflossen sein?! Was dagegen spricht ist, dass ich bei Pin 1 und
2 und Pin 3 und 4 nie einen Durchgang messe...
> Misst du die 0 Ohm im eingebauten oder im ausgebauten Zustand einer LED?
Im eingebauten Zustand. Ich habe leider keine losen WS2812 mehr, mit
denen ich vergleichen könnte. Ich hätte bei der geringen Prüfspannung
des DMM aber auch nicht gedacht, dass schon Strom zwischen Anode und
Kathode fließt. Schon gar nicht, dass die Strecke 0 Ohm hat.
Vielen Dank,
Beef
(Firma: Vescomp) #6529922
 Ja.
 Erste LED auslöten, Pads reinigen und mit DSO am Din prüfen, ob sich
 da etwas tut.
 Wenn nicht, ist der STM wahrscheinlich hinüber.
 Wenn doch, alle Pads reinigen und gut ist es.
#6529929
Wenn der STM aktiv ist, müßte zumindest das erste LED leuchten auch wenn
später irgendwelche Probleme vorliegen. Ich vermute anhand der
bisherigen Untersuchungen, daß möglicherweise irgend etwas mit dem STM32
noch nicht in Ordnung ist. Wie sicher bist Du übrigens, daß die FW schon
geladen ist? Vielleicht könntest Du zur Sicherheit die LED Firmware
anhand der Instruktionen mit dem USB Bootloader neu laden. Dann weiß man
auch ob der STM32 tatsächlich läuft und der Taktoszillator funktioniert.
Wenn ein Oszi vorhanden ist, am DIN vom LED vergewissern ob da
Datenaktivität vorhanden ist.
OP #6529932
>  da etwas tut.
Ok, aber jetzt direkt an Din der ersten LED gegen GND mit dem DSO zu
messen hat keinen Sinn? Also ich kann morgen versuchen die erste LED
auszulöten, aber ich mache mir Sorgen, dass ich irgendwann SMD-Bauteile
mit ablöte. Bei Durchkontaktierung ist das Entlöten ja schon schwierig
genug. Müsste ich alle LEDs entlöten würde ich diesen Bausatz
wahrscheinlich aufgeben und als Lehre verbuchen...
Vielen Dank,
Beef
#6529936
Joachim B. schrieb:
> der STM läuft mit 3,3V?
> Das wäre der höchste Portpegel?
> Ich denke auch 3,3V.
> Signale Vih zur WS2812 -> 0.7*VDD ergibt doch bei 5V Versorgung 3,5V.
> Damit kann die LED nicht Daten übernehmen.
> Es fehlt der Pegelwandler 3,3V -> 5V
Joachim, ich habe mir das Schaltbild angesehen. Da ist aber schon mit U2
ein 3 auf 5V Pegelwandler vorhanden.
Gruß,
Gerhard
#6529939
Schon. Messe erst am DATA Ausgangspin-4 von U2. Da sollten 5V
Datenaktivitäten zu sehen sein. Mit einem DVM würdest Du dann rund 2-3V
, irgendeine Spannung, messen. Wenn es statisch tot ist, nur entweder 0
oder 5V.
Wie sicher bist Du übrigens, daß der STM32 nicht erst eine FW verpasst
bekommen muß? Was sagt da die Anleitung dazu?
OP #6529949
Ja, so sehe ich das eigentlich auch.
> geladen ist?
Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Firmware schon geladen
ist. Es sei denn natürlich dabei ist beim Hersteller etwas schief
gelaufen.
In der Dokumentation ist leider nicht beschrieben, wie man eine neue
Firmware lädt, oder wie man die vorhandene sichert. Der Hersteller
bietet auch keine neuere Version zum download an. Ich denke einfach,
dass das bei diesem Bausatz nicht vorgesehen ist.
Du meinst das ginge auch dann noch, wenn die erste LED noch eingelötet
ist und zwischen Anode und Kathode mglw. ein Kurzschluss vorliegt? Das
würde ich dann nämlich morgen mal als erstes ausprobieren.
Vielen Dank,
Beef
#6529951
Nein. Eher nicht;-)
Da aber noch R95 dazwischen liegt, müsste man aber mit dem DSO an
U2-Pin-4 doch eine gewisse Datenaktivität (0-<5V) feststellen können.
OP #6529956
> oder 5V.
Super, dass hört sich so an, als könnte ich das hinbekommen. Vielen
Dank!
Schon sehr sicher, siehe auch meine anderen Posts.
Ich denke vielmehr immer noch darüber nach, warum ich im stromlosen
Zustand zwischen Anode und Kathode der (aller) LEDs einen Durchgang
messe. Kann es sein, dass bei eingebauten LEDs es so aussieht als wäre
da ein Durchgang, der aber gar nicht da ist? Falls das in diesem Fall
nicht passieren kann und zwischen Anode und Kathode nie ein Durchgang zu
messen sein sollte: Ist das dann nicht schon der wahrscheinlichste
Fehler in der Schaltung?
Gute Nacht!
Beef
#6529960
ich auch aber nicht gefunden
ich dachte wie bei der wordclock werden per DMA mehr Kanäle ausgegeben
und bin den falschen Leitungen gefolgt!
Stefan M. schrieb:
> Ein Pegelwandler 3.3V -> 5V ist in Form eines 74LVC1G14 vorhanden.
wie gesagt, übersehen
#6529964
>> oder 5V.
> Dank!
> Gute Nacht!
> Beef
Es ist normal, daß im stromlosen Zustand da ein gewisser Wert am
Ohmmeter je nach Meßspannung zu beobachten ist. Wenn es nicht gerade um
Null Ohm ist, ist das in Ordnung. Wie groß ist der angezeigte Wert?
Eine ganz blöde Frage: hast Du eigentlich tatsächlich die 5V
Versorgungsspannung an den LEDs anliegen? Gibt es da möglicherweise
zufällig einen separaten 5V Anschluß?
#6529971
So blöd ist meine Frage gar nicht;-)
Habe gerade im Schaltbild gesehen, daß über Q1 die 5V LED
Versorgungsspannung ein- und ausgeschaltet wird. Also auf alle Fälle im
eingeschalteten Zustand nachmessen ob die LEDs ihre Versorgungsspannung
bekommen. Da Q1 ein P-Channel MOSFET ist, muß im eingeschalteten Zustand
die GATE Spannung Null Volt sein. 3.3V ist 5V aus.
Könntest mal S und D überbrücken. Vielleicht gehen dann die LED nach dem
Rebooten an.
Nachtrag:
Wenn es tatsächlich vorher einen 5V Kurzschluß gab, ist es möglich, daß
dadurch Q1 sein Leben geben mußte. Das mußt Du auf alle Fälle
nachprüfen.
#6530010
Ob der MOSFET korrekt einschaltet, kann man recht einfach an Pin 2 jeder
der LEDs prüfen. Dort müssen im eingeschalteten Zustand ca. 5V anliegen.
Ohne die 5V können die LEDs nicht leuchten. Wenn das nicht erfolgt kann
es zwei Gründe geben: MOSFET defekt oder er bekommt kein Signal für die
Ansteuerung.
Auch wenn das DSO138 nur 200 kHz schafft, sollte damit bei den maximal
möglichen 1 MSample/s an Pin 4 von D3 etwas zu erkennen sein. Es reicht
nicht für eine genaue Analyse, aber (un)regelmäßige Pegeländerungen
sollten sich erkennen lassen.
Bisher kann man auf den Photos nur die Lötseite der Platine sehen. Sind
die LEDs richtig herum eingelötet ? Wenn diese um 180° verdreht
eingebaut wurden, dann passt es nicht.
Wenn es zwischen Pin 2 und 3 wirklich 0 Ohm wären, dann wäre der
Stromverbrauch mit eingeschalteter Versorgung über den MOSFET deutlich
höher als 40mA und die Fuse LF125 sollte den Strom direkt unterbrechen.
Wenn die erste LED defekt sein sollte, dann funktioniert auch keine
weitere.
Ich würde eine der LEDs testweise auslöten und an einem Arduino mit
einem WS2812 bzw. NeoPixel Test-Sketch oder ähnlich testen. Leider kann
man eine WS2812 nicht ohne Ansteuerung testen.
Man könnte testweise einen Arduino für die Steuerung der WS2812
anschließen. Voraussetzung: Die 5V Versorgung an Pin 2 der WS2812 LEDs
liegt an. Im stromlosen Zustand könnte man die erste LED (D3) entfernen
und den Arduino mit einem WS2812 Test-Sketch an den Pins 1 (DOut), 2
(+5V) und 3 (GND) von D3 anschließen. Der Arduino darf dann aber nicht
mit dem USB-Port verbunden sein oder von einem Netzteil versorgt werden.
OP #6530390
Juten Tach,
soooo woll'n wa mal weiter sehen:
Widerstand zwischen Pin 2 und 3 der eingelöteten (!) LEDs:
- absolut 0 Ohm im ausgeschalteten Zustand und
- irgendwas zwischen 0 und 5 Ohm (verändert sich) im eingeschalteten
Zustand.
Meiner Meinung darf das nicht sein. Aber bei allen (!) 84 (!) LEDs???
5V Spannung an Pin 2 der LEDs nach dem Einschalten, wobei ich als GND
das Gehäuse der USB-Buche benutze (schwarzes Kabel des DMM) und das rote
Kabel an Pin 2 der LEDs:
- keine Spannung, zu keinem Zeitpunkt, auch nicht direkt nach dem
Einschalten
Datenaktivität (Spannung) an U2, als GND wieder Gehäuse der USB-Buchse
und
- rotes Kabel an Data In (Pin 2) ca. 1.2 V
- rotes Kabel an Data Out (Pin 4) ca. 1.5 V
Das DMM schwankt quasi gar nicht, Werte sind stabil.
Ich habe immer noch die LEDs selbst in Verdacht.
@Shorty: An welcher Stelle siehst Du Kurzschlüsse?
Ich schwanke zwischen dem Auslöten einer LED und dem Überbrücken von S
und D an Q1...
Vielen Dank für das viele Feedback!
VG,
Beef
OP #6530453
Hier noch die Bauteilseite des PCB. Die Umrisse der LEDs inklusive der
abgeflachten Seite sind abgebildet. Kann man jetzt mit eingelöteten LEDs
nicht mehr gut erkennen. Es sind alle LEDs gleichherum eingelötet und
meiner Meinung nach auch alle richtig herum. Ich werde jetzt mal
versuchen die erste LED auszulöten, aber ich mache mir wirklich Sorgen
um SMD-Bauteile, die ausgerechnet um die LED-Pins herum angeordnet sind.
Naja mal schauen...
VG,
Beef
Es gibt eine Möglichkeit den Kurzschluss bei den LEDs zu lokalisieren
wenn Du ein regelbares Labornetzgerät zur Verfügung hast.
Man kann Kurzschlüsse durch Injektion mit einem einstellbaren Strom in
den Stromkreisen die kurzgeschlossen sind, mit einem empfindlichen DMM
im mV Bereich finden weil an der Kurzschlußstelle die Spannung am
niedrigsten ist.
Löte am ersten LED VDD UND VSS Pins ein Kabel an das zum Netzgerät
führt.
Stell das Netzteil auf 1V und 1A ein. Aber keine Spannung über USB
anlegen.
Schließ die negative Strippe des DMM an Masse an
Stell den mV Bereich ein.
Schalte das Netzteil ein.
Jetzt mißt Du Spannung strategisch an den VDD Anschlüssen der LEDs
Dort wo die Spannung am niedrigsten ist, befindet sich in der Nähe der
Kurzschluss.  Je näher Du an den Kurzschluss kommst desto geringer wird
die Spannung. Wenn Du hinter dem Kurzschluss mißt ändert sich die
Spannung nicht mehr. Wenn es soweit ist, dann untersuche die Stellen
sorgfältig und die Ursache des Kurzschluss müsste dann sichtbar
sein(Lötstelle). Sollte ein LED intern kurzgeschlossen sein, wird es
bestimmt warm. So etwas fühlt man mit dem Gesicht indem man die LP mit
der Nase abscannt. Man merkt warme Stellen sofort weil der Mensch FLIR
schon eingebaut hat;-)
Versuchs auf alle Fälle wenn Du den Fehler noch nicht gefunden hast.
Nachtrag:
Q1 dürfte in aller Wahrscheinlichkeit zerschossen sein; also checken.
#6530492
Ich habe hier ähnliche bedrahtete WS2812 LEDs, da messe ich zwischen der
Versorgungspins egal in welche Richtung > 100 kOhm Widerstand.
Wenn bei Dir - selbst bei 84 an der Versorgung parallel geschalteten
Dioden - zwischen den Pins dort 0 Ohm sind, dann muss irgendwo eine
ungewollte Brücke sein.
Ein gewisser Durchgang ist OK, aber 0 Ohm nicht.
OP #6530500
Joachim B. schrieb:
> zuviel Zinn, da kann man kaum was sehen, woher soll man ohne Layout die
> Abstände schätzen unter dem schwarzen und silbernen Zeugs.
> Es ist ja nur eine Vermutung, erst mal reichlich Zinn entfernen und dann
> weiter prüfen.
Also ich bekomme die LED mit meinen Mitteln nicht mehr heraus. Mit der
Pumpe tut sich gar nichts (ich komme auch nicht dicht genug heran) und
mit Kupferlitze und Flussmittel habe ich soviel Lötzinn entfernt wie
möglich, aber die LED sitzt immer noch bombenfest, keine Chance. Der
Durchgang zwischen Pin 2 und 3 besteht so immer noch... :-(
Gast #6530518
Das liegt daran, daß sich in den Löchern wegen den Durchkontaktierungen
ja auch noch Lötzinn befindet. Man kann dann nur alle Anschlüsse
gleichzeitig erwärmen. Dann besteht aber die Gefahr, das die LED durch
die Hitze stirbt, oder daß du die LED anschließen nicht mehr
reinbekommst.
Bei diesem Bausatz sind ja ausschließlich nur die LEDs selber zu
bestücken.
Entferne doch mal von allen Lötstellen das Lötzinn und prüfen dann, ob
der Kurzschluss immer noch besteht.
OP #6530549
> Kurzschluss.
Das hier war der entscheidende Satz! Denn der hat mich darauf gebracht,
dass es bei paralleler Schaltung ausreicht, wenn irgendwo (!) ein
Kurzschluss zwischen Anode und Kathode (VDD und GND) besteht, um die
ganze Reihe LEDs stillzulegen und nicht unbedingt nur an der ersten LED!
Wir sind einen Schritt weiter gekommen!
Ich habe mir deshalb alle Pins noch einmal genau mit der Lupe angeguckt
und (natürlich :-) noch einen Kandidaten für einen Kurzschluss gefunden
(Anhang). Dort habe ich das Lötzinn auch entfernt und jetzt gibt es
KEINEN Kurzschluss mehr zwischen den Pins 2 und 3 der LEDs!
Nach dem Einschalten blinken die ersten sieben 8 mm LEDs und die ersten
vier 4 mm LEDs der Reihe nach in allen Farben und schließlich blinkt die
erste Reihe rot (Anhang) und man kann mit den vier Buttons die Farbe der
jeweiligen LED verändern und mit dem fünften Button seinen Tipp abgeben.
Daraus würde ich schließen, dass Q1, U1 (STM32) und U2 (Pengelwandler)
intakt sind bzw. am Laufen sind.
Richtig laufen tut es aber noch nicht, denn jenseits der siebten 8 mm
LED leuchtet nichts. Um einen Kurzschluss zwischen VDD und GND der LEDs
kann es sich ja nun nicht mehr handeln. Aber es könnten natürlich noch
Brücken zwischen den anderen Pins der LEDs vorhanden sein. Das werde ich
mir jetzt nochmal angucken!
Vielen Dank für die Unterstützung!
VG,
Beef
Pumpe braucht man nicht
Reichlich Zinn rauf, starken Lötkolben (so wie deine SMD Lötstellen
aussehen hast  du sogar einen Hammerlötkolben) und wenn alles Zinn
geschmolzen ist einfach die LED ziehen, oder sie fällt von alleine raus!
aber vorher:
schrieb ich doch, erstmal das viele Zinn minimieren so das das Bauteil
gerade noch gut verlötet ist ohne Zinnüberstand.
#6530608
Das ist schon mal Fortschritt;-)
Q1 könnte trotzdem kaputt sein und einfach permanent eine interne Brücke
darstellen. Da müsstest Du mal nachprüfen mit Ausgang vs GATE-Spannung.
Die Schaltbarkeit der LED Versorgung ist möglicherweise für
Initialisierung der internen LED-Logik von Bedeutung. ( Wenn Du den
STM32 in den RESET Zustand bringst, dann sollte die Q1 GATE Leitung auf
H Pegel sein und keine 5V am LED Versorgungsbus anliegen).
Was die Lötstellen betrifft, habe ich den Eindruck, daß Du den Trick
noch nicht raus hast wie man am besten lötet. Bei THT Pads funktionieren
die Meisselspitzen am besten.
Der Trick zu guten Lötstellen ist, daß Pad und Pin von der Seite
zugleich gut durchgewärmt werden müssen und erst dann das Lot
dazuzugeben. Dann schmilzt das Lot sofort und fliesst in die
Paddurchkontaktierung herein. Eine gute Lötstelle sieht man dann daran,
daß die Lötstelle die typische konkave Form hat.
In Deinem Fall brauchst Du zum Nachlöten am Besten etwas Flußmittel aus
einer dafür hergestellten Pen oder Flasche mit Auftragnadel. Dann
erhitzt man jede Pad und das Flußmittel wird dann das Lot zum richtigen
Verhalten zwingen solange genug Hitze da ist, sowohl Pad wie auch LED
Draht schnell genug zu erhitzen. Danach die Bordoberflächen gut mit
Alkohol oder Flußmittelentfernungslösung säubern.
Es gibt abwaschbare Flußmittel wo man mit heissen Wasser perfekt sauber
machen kann. In deinem Fall rate ich aber davon ab weil da schon
existierende Flußmittelrückstände vorhanden sind und Mischen von
Flußmittelrückständen chemisch ungünstig ist.
Das wären im Augenblick meine Gedanken dazu...
OP #6531046
Guten Abend alle zusammen!
So, dass war eine ganz ordentliche Herausforderung für mich! Es gab'
noch eine weitere Brücke zwischen einem DataIn- und einem Kathoden-Pin
an der achten LED, ab der Stelle leuchteten die LEDs nicht. Ich habe das
wieder ganz einfach mit der Durchgangsprüfung des DMM herausgefunden.
Die Brücke ging allerdings auch dann nicht weg, als ich das Lötzinn auf
den Pads mit Litze und Flussmittel entfernt hatte. Das heißt ich musste
die LED komplett auslöten. Dabei hat mir der Tipp von @Joachim B.
geholfen.
War aber trotzdem nicht so einfach, von alleine ist da leider gar nichts
herausgefallen! :-) Nach dem Wiedereinlöten der LED, funktioniert der
Bausatz vollständig (Anlage)!
Jetzt bleibt nur noch ein kleines Problem. Man konnte es schon auf einem
früheren Bild sehen (Anlage). Leuchtdiode D40 leuchtet permanent ein
wenig grün. Nicht wirklich so hell wie auf dem Foto, aber deutlich
erkennbar. D40 funktioniert aber im Spiel (schaltet also von gelb nach
grün) und das "verkehrte" grüne Leuchten wird während des Spiels immer
schwächer. Ich nehme an, dass das auch an einer falschen aber
höherohmigen Verbindung liegt und zu irgendeinem Kriechstrom führt. Ich
werde morgen versuchen auch an der LED noch das Lötzinn zu entfernen...
Wie sehen Meisselspitzen aus? Ich habe die feinste runde Spitze
verwendet, die ich hatte. Zum Auslöten habe ich dann ein Spitze benutzt,
die breiter ist, ja, wie ein Meissel in etwa.
Ja, das kannte ich eigentlich schon und habe es auch versucht
umzusetzen, aber offensichtlich hatte ich ein falsches Augenmaß, was die
Menge an Lötzinn angeht. Frei nach dem Motto "viel hilft viel"...
Ich habe jetzt ja versucht möglichst viel Lötzinn von den Pads wieder zu
entfernen. Das habe ich in der Tat mit Flussmittel und Kupferlitze ganz
gut  hinbekommen. Ich finde es erstaunlich wieviel Hitze die Bauteile
abkönnen, ohne Schaden zu nehmen und das ich keine SMD-Bauteile
abgelötet habe. Letzteres könnte damit zusammenhängen, dass ich
verbleites Lot benutze. Die SMD-Bauteile sind bestimmt bleifrei gelötet
und bleifreies Lot hat doch in den meisten Fällen eine höhere
Schmelztemperatur, oder? Ich habe sogar bleifreies Lot zu Haus, aber
damit kam ich gar nicht klar...
Vielen Dank an alle für die vielen Tipps!
Schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr!
VG,
Beef
