Gartenpumpe + Smart Home Schalter
Gast #6529829
Guten Abend,
in unserer Garage wird über einen Schalter die Gartenpumpe an- und
ausgeschaltet.
Jetzt kam uns die Idee per Smart Wifi Modul
zum Beispiel von sonoff die Gartenpumpe
mit dem Smartphone zu steuern.
Allerdings sollte der Schalter auch noch beutzt werden
können. Kann wir so ein Modul von sonoff hinter
den Schalter montieren und anschließen?
suse schrieb:
> hinter den Schalter
---o-o-------o-o--- Reihenschaltung?
Theoretisch mag es funktionieren, bloß manche Gartenpumpe mit 1kW hat
einen recht kräftigen Einschaltstrom, was nicht jeder Kontakt öfter
verträgt.
Sonoff z.B. http://www.dietrich-kindermann.de/sonoff_modul.html
Weiterhin der übliche Satz: Wer Funk kennt, nimmt Kabel! Es gab schon
Leute, die hatten viel Spaß mit ihrer Stromrechnung, nachdem die Pumpe
tagelang wegen eines Fehlers lief.
Kann man sicher machen. Du solltest die Leistungsdaten von SonOff und
Pumpe vergleichen und dabei daruf achten ob induktive Lasten erlaubt
sind.
Dann stellen sich noch ein paar Fragen:
- Wo wird das Ding verbaut, gibt es dort Wifi und ist der Ort geeignet
(Die SonOffs gehören in ein Gehäuse)?
- Soll der Sonoff parallel oder seriell verbaut werden?
  Läuft die Pumpe wenn
   a. SonOff UND Schalter eingeschaltet sind
   b. SonOff ODER Schalter eingeschaltet sind
- Soll eine alternative Firmware wie TASMOTA verwendet werden um die
China Cloud auszutreiben?
@suse
einen Shelly könntest du auch nehmen, dort kannst du deinen Schalter an
einen Eingang anschließen und so beides parallel benutzen.
Ohne Cloud geht bei dem auch.
Den muss man natürlich direkt anklemmen - also Obacht bei Arbeiten am
Netz.
Sascha
Hi Sascha,
vielen Dank für die Info. Die Pumpe wird quasi über einen Ein- und
Ausschalter geschaltet. Da ist nur die Phase an dem Schalter
angeschlossen.
Aber den shelly WiFi Schalter kann ich wohl nicht so einschließen, dass
ich auch noch den Schalter parallel benutzen kann,
Doch, der Shelly hat extra Anschlüsse für den Schalter (zumindest die
2er).
Keine besonders gute Idee im Sinne der Zuverlässigkeit. Wenn Dein
Spielzeug über Funk z.B. die Pumpe eine Woche einschaltet hast Du
entweder nasse Füße oder eine höhere Stromrechnung.
