Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Sinus mit 4MHz und 30Vpp erzeugen
von Sinus (Gast)
Ich benötige 2 sinusförmige Signale mit je 4MHz und 90° Phasenversatz.
Die Amplitude muss dabei etwa 30V betragen, da die Signale auf einer
anderen Platine kapazitiv empfangen werden müssen.
Am einfachsten wären zwei Schwingkreise, hier ist aber das Abstimmen
aufwändig (bereits getestet). Ein DDS mit anschließender Endstufe
braucht zu viel Power(400mA, ebenfalls getestet).... am liebsten wäre
mir was per fpga/uC justierbares mit max. 100mA Stromverbrauch.
Jemand noch ne Idee? Gerade das Abstimmen eines Schwingkreises muss doch
irgendwie einfacher gehen als Kondensatoren puzzeln...
Viele Grüße und besten Dank
von N. A. (bigeasy)
=60Vpp
von MaWin (Gast)
Sinus schrieb:
> Ein DDS mit anschließender Endstufe braucht zu viel Power(400mA,
Na ja, die benötigte Power hängt vor allem davon ab, welche Kapazität
umgeladen werden muss, also am Ausgang hängt.
30Vpp mit 4Mhz ist ein veritabler Kurzwellensender, schon ein längeres
Kabel will also Leistung sehen.
In DDS (oder primitiver MAX038) als Generator muss so oder so mit einem
schnellen OpAmp mit  mindestens +/-18V Versorgungsspannung verstärkt
werden.
von N. A. (bigeasy)
MaWin schrieb:
> OpAmp mit  mindestens +/-18V Versorgungsspannung verstärkt werden.
Eher +/-36V, wobei die Frage nach der Impedanz der "Antenne" interessant
wäre.
von Dieter (Gast)
DCDC Wandler (320V auf 60V) nehmen der mit 4MHz arbeitet und mit Filtern
die nur Grundwelle herausholen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Nun, mit Resonanz laesst sich viel machen. zB induktiv, oder kapazitiv
an einen Schwingkreis ankoppeln. Als Endstufe wuerds ich dann einen
schnellen FET Treiber verwenden.
Ich hab so mal 4MHz mit 600Vpp erzeugt. Dazu verwendete ich 20A Fet
Treiber. Last fuer diese Spannung war dann eine Quadrupolzelle mit ein
paar picofarad.
von Mani W. (e-doc)
Solche Einleitungen gefallen mir immer wieder...
Phantastische Idee...
von michael_ (Gast)
Hab ich mir auch gedacht.
Wer sich auf so einem Spezialgebiet befindet, fragt doch hier nicht
nach.
4MHz geht ja noch. Aber 90° Versatz.
Klingt nach Raumfahrt oder Militär.
von Mani W. (e-doc)
Fragt sich hier eigentlich niemand, wozu das gut sein soll?
von Egon D. (Gast)
> sein soll?
Nein.
Es hat sowieso keinen Zweck, (sich) das zu fragen.
von michael_ (Gast)
Doch.
Bei Signalen kommt man bei dieser Fraquenz um den gesamten Erdball.
Bei kapazitiver Leistungsübertragung wird es schwieriger.
E-Auto laden?
Beitrag #6530034 wurde von einem Moderator gelöscht.
von D00fi (Gast)
Zwei 4 MHz (Sinus-)Signale mit 90 Grad Phasenverschiebung zu erzeugen,
ist mit einem FPGA ja auch wirklich einfach.
Da langweilt sich selbst der allerkleinste uralte Cyclone I dabei.
Und der hat noch nicht mal Hardwaremultiplizierer und gerade
mal knapp 60000 Bits an RAM.
Dann noch zwei einigermassen schnelle DACs und ganz am Ende zwei
lineare Push-Pull-Stufen mit schnellen FETs.
> meinen das mit dem FPGA (Schaudernd vor Ehrfurcht!) lösen zu können...
Das wird bei denen dann am nicht vorhandenen Wissen scheitern.
Sowohl was die Beschreibung der FPGA-Innereien angeht,
als auch beim Design der Endstufen.
Aber der TO kann ja eine Emuelladresse hinterlassen.
Gegen den Einwurf von $$$ laesst sich da sicher einiges machen.
von D00fi (Gast)
Etwa so.
von frottee frontier (Gast)
Ja klar, die einen haben dies, die anderen brauchen das... bloß könnte
der Mann ja u.U. gar nicht genug Flins für Deinen Geschmack aufbringen
können ... weiß man's? ;)
@Sinus:
Verberge halt Deine Anwendung nicht (lege diese offen - so weit es
Dir
möglich ist zumindest, wenn auch am liebsten "von A bis Z") - dann
ergeben
sich einige der (oder gar alle) benötigten Parameter/Specs bestimmt von
alleine (der Rest könnte hierbei/notfalls danach "dazugeliefert"
werden).
von Name: (Gast)
Nachdem Anforderungen wie Genauigkeit nicht gegeben sind, werf ich mal
AD9106 ins Rennen.
2 Stück. Damit ist das sicher machbar.
Das dann auf 30Vpp aufzublasen ist je nach gewünschter Ausgangsimpedanz
vermutlich ein eher untergeordnetes Problem, außer das muss in ein 50Ohm
System. Denn dann brauchen wir 18W.
Aber bei 4MHz gehts vielleicht ohne Impedanzkontrolle.
Eigentlich gar keine ganz so abwegige Idee, wenn man den Faden weiter
spinnt:
Den zweiten in die gegengesetzte Richtung (60V auf 320V) arbeiten lassen
aber mit einer Phasenverschiebung und mit Filtern wieder die Grundwelle
herausholen. Die Amplitude wird mit der Zwischenkreisspannung
eingestellt.
Als ein Ansatz aus einer Brainstorming-Runde zur anschliessenden
Bewertung auf wirtschaftliche und praktikable Umsetzung war das gar
nicht so dumm.
Aber mit FPGA ist man aber auch einfach viel flexibler. Der ausgegebene
Sinus kann auch so vorverzerrt werden um die Verzerrungen der
Leistungsendstufe zum Teil zu kompensieren. Das wirkt sich günstig auf
den Aufwand zur Filterung der Oberwellen aus. Durch diesen konkreten
Vorteil durch FPGA wäre natürlich die DCDC-Wandler-Lösung auf der Liste
der weiter zu verfolgenden Ideen nicht mehr dabei.
Eine weitere Hürde dürfte sicherlich das Design der Leistungsendstufe
sein.
von MiWi (Gast)
Sinus schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn Du es einfach haben willst: über 2 Stk LMG5200 einen LC richtig
ansteuern. Die Amplitude stellst Du über eine Rückkopplung an Vin vom
LMG5200 ein.
Wenn...  Du die Teile löten kannst.
von Maxim B. (max182)
Die Idee ist gesund. Es gibt IC-Wandler, die synchronisiert werden
können. Mit einem Quarz 16 MHz und ein paar 74HCxx kann man zwei in 18°
Synchrotakte erzeugen, die zwei Wandler etwa wie LM3488 mit 800 kHz
synchronisieren. Ausgangsschwingkreis filtert 4.Oberton aus.
Hier kann man viel Leisung bekommen, ohne mit wassergekühlten Röhren und
ein paar kV-Spannung hantieren zu müssen. Wandler-IC bringt hier
Gate-Treiber und Stromschutz. Auch Amplitude kann somit stabilisiert
werden.
Baku M. schrieb im Beitrag #6530034:
> Normalerweise werden aber gerade DORT Fachleute beschäftigt, die ihre
> exotischen Probleme zielführend darstellen können, wenn sie nach
> Lösungen suchen.
Der TO arbeitet weder für eine (X(X))SA, noch iwelche nationalen oder
sonstwas Streitkräfte - nimmt wohl auch niemand ernsthaft an, klar.
Ungewöhnlicher Trollversuch, mit ggbn. Aufgabe völlig überforderter TO,
eine schon von beginn an falsch geplante (und "durchgezogene") Lösung -
es könnte bisher alles davon sein (falls ernst gemeint, auch eine mit
beliebigen Anteilen der beiden letztgenannten Möglichkeiten versehene
Realität).
Und saubere Spezifikationen/Parameter folgten doch bisher nicht (auch
nicht ein Einblick in die "wahren Absichten", die evtl. nur gänzlich
falsch umgesetzt wurden?). Es folgte genaugenommen noch_gar_nichts
auf Nachfragen.
Drum neige ich dazu -egal, woran es nun liegt- nicht mehr nachzufragen.
Ein Troll freut sich nur über vertane Zeit/Arbeit - ein überforderter
TO weiß (versteht trotz allem schon geschriebenen) vielleicht nicht mal,
woran es "hapert"... (daß nicht lauter Verrückte mit voller Absicht ihm
unverst. Zeugs daherfaseln, sondern "(all)es an ihm liegt" bisher).
Schade, hätte ja interessant werden können, aber bringt wohl nichts.
MfG, F. A.
> eingestellt.
Was hat das hiermit zu tun? Habe ich hier mehreres nicht gerafft?
Oder bringst (wie ich doch annehme) Du sogar diese wenigen genannten
Anforderungen nicht korrekt in Deinen Neural-Prozessor?
Echt, da kann ich nicht folgen.
von MiWi (Gast)
Nenn mal einen Wandlerchip, Gatetreiber und Transistor der bei 320V mit
4MHz arbeitet und dabei nicht durch Schaltverluste in Rauch aufgeht...
von D00fi (Gast)
Wenn der TO in der naechsten Zeit keine Loesung parat hat,
wird er wohl fremdgecancelt werden.
Immerhin kann er noch als abschreckendes Beispiel fuer
die *uino-Spielfraktion dienen.
von Jacko (Gast)
Jetzt wird es aber langsam merkwürdig:
Ein unbedarfter Bastel-Hümppf will mal kurz 2 x 4 MHz mit 90° und
30 V (vielleicht Vpp, oder was??) haben.
So auf der µC-FPGA-Schiene, sonst kostet es Strom... und
Bauelemente.
Genau: Ist ganz einfach Unsinn! BRAUCHT MAN SO NICHT!
Die 90° vergleicht man nicht auf dem 30 V Niveau, sondern auf
Logik-Pegel-Niveau. Und das schaffen 22 Leute nicht auszusprechen?
Der/die eine kann dies nicht - der/die andere das nicht...
Ich kann auch nicht meinen Namen tanzen.
von Egon D. (Gast)
> sondern auf Logik-Pegel-Niveau. Und das schaffen
Nein. Wozu auch?
Solange der TO hier nicht auftaucht, um sich aktiv
und sachkundig um die Pflege seines Threades zu
kümmern, so lange stufe ich das alles als Schwachsinn
ein. "Akademischer Furz", wie man so bildlich sagt.
30Vpp bei 4MHz mache ich mit einer Handvoll 2N3904
und einem geeigneten Trafo -- aber das ist völlig
irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle und
will niemand wirklich wissen.
von Dieter (Gast)
> spinnt:
> können.
Also die zwei haben eindeutig die Idee verstanden. Realisierbarkeit
waere gegeben ohne zu Vergleichen, welche Loesung besser waere.
Bei einigen gab es sogar eine allergische Reaktion. Wenn der TO ein
Troll sei sollte, hat er da sicherlich am meisten Unterhaltung geboten
bekommen.
von pMOS (Gast)
Wer schon mal pMOS angesteuert hat, weiss das das gar nicht
so einfach ist. Von daher halte ich:
nur fuer grossmaeuliges Geschwaetz.
von Sinus (Gast)
da hab ich ja was losgetreten... eigentlich war es eher als grobe
Stichwort/Ideensammlung gedacht.
Nächste Woche kommen dann noch Details, aktuell hab keinen Zugriff auf
die Daten. Und nein es handelt sich weder um Militär noch um ein
Bastelprojekt von ahnungslosen leuten.... Vllt hätte ich das Thema nicht
so spät Abends eröffnen sollen (siehe Amplitude 30V..., gemeint sind Vpp
30V!)
Bis nächste Woche und guten Rutsch,
Sinus
von Phasenschieber S. (Gast)
Da brauchst du nochnichteinmal eine handvoll!
Ein Quarzoszillator mit 4MHz und anschliessendem Puffer und
Breitbandübertrager tut den Job.
Die Belastbarkeit/Impedanz der Ausgangsspannung wurde nicht genannt.
....und Nomen est Omen, ein Phasenschieber der 90° schiebt, ist auch
keine hohe Kunst.
Dieter schrieb:
>> spinnt:
>> können.
Das ist das, was Du siehst - weil es Dir paßt. Zu sehen ist auch:
- Maxim B. denkt, andere kennen kein DC-DC Interleaving (Multiphase).
- Und Dieter D. glaubt anscheinend, 230 (i.W. zweihundertdreißig) Volt
  seien gefordert [und dabei ist völlig egal, ob Vp, Vpp, oder Vrms] -
  oder wie/was? (Reaktion steht aus - ich war wohl zu unhöflich.)
frottee frontier schrieb:
> oder wie/was? ----
Erste Phase wäre meistens Brainstorming zur Suche nach anderen Ideen. Da
passt die Idee. Dann folgt erst die Bewertung.
Wenn Du den zweiten Teil des gleichen Posts gelesen und verstanden
hättest, wäre Dir der Post kurz nach Mitternacht vollkommmen überflüssig
erschienen.
Da war wohl jemand dem Irrglauben angehangen, da meine jemand der
DCDC-Wandler sei der ultimative Wurf.
