Vollständiges Logiksystem
Gast #6530456
Jasmin N. schrieb:
> Hi, wird unter dem Begriff "vollständiges Logiksystem" eine Schaltung
> aus mehrern Gattern verstanden? Denn ich muss ein beliebiges Logiksystem
> mit zwei Nor Gattern erstellen.
> Danke :)
Hilfreich wäre der Kontext, um eine schlüssige Antwort zu geben.
An sich ist es m.M.n. sinnlos diesen Ausdruck für konkrete Schaltungen
zu verwenden. Eine Schaltung funktioniert oder auch nicht. Die
Verwendung des Begriffes "Logiksystem" für eine Schaltung wäre, nach
meiner Erfahrung, äusserst ungewöhnlich.
Ich vermute vielmehr, dass es darum geht, eine "Logik", die ein "System"
bildet, insofern zu kennzeichnen, dass bestimmte Folgerungen möglich
sind. Es geht dabei, so vermute ich ohne den Kontext, um einen Satz von
Axiomen, nicht um eine Schaltung.
Gast #6530515
> eine Schaltung aus mehrern Gattern verstanden?
Nein.
Wikipedie verwendet (im Artikel "Boolesche Funktion")
die Begriffe "vollständiges Logiksystem", "vollständiges
System" und "Verknüpfungsbasis" synonym für das, was ich
unter der Bezeichnung "vollständige Basis" kenne: Das
bezeichnet jede Auswahl an booleschen Operationen, mit
denen man alle anderen Operationen darstellen kann.
"UND/ODER/NICHT" ist eine vollständige Basis, ebenso
"NAND/NAND" und "NOR/NOR". Es gibt noch weitere.
> Denn ich muss ein beliebiges Logiksystem mit zwei
Unwahrscheinlich.
Gast #6530522
Egon D. schrieb:
> Unwahrscheinlich.
Ich glaube schon, du warst auf dem richtigen Pfad:
Egon D. schrieb:
> Das
Und dazu reicht ein einziges Element, NOR oder NAND, als Voraussetzung
aus. Durch geeignete Zusammenschaltung von NORs oder NANDs kann ich jede
andere Logikfunktion (AND, NAND, INV, OR, NOR, EXOR u.a.) erstellen.
Letztlich Umformungen in Boolscher Algebra.
So zumindest mein Verständnis, dass das gemeint ist.
Gast #6530536
HildeK schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Unwahrscheinlich.
> Pfad:
Schon... ich wolle auf den Unterschied zwischen
"zwei Gatter" und "zweiSTUFIGE Gatterschaltung"
hinaus. Mit wortwörtlich zwei Gattern lässt sich
nicht sehr viel anfangen... :)
