kann mir jemand sagen, um welche Bauteile es sich, bei den im Bild
gezeigten Dinger handelt? Sind mit 3 Farbringen gekennzeichnet.
Widerstand, Diode, Kondensator scheidet aus (nicht messbar).
Vielen Dank vorab !
Ben B. schrieb:> Könnten Kondensatoren sein oder sehr hochohmige Widerstände.
---> Müssten dann aber > 60MOhm sein ?
>> Edit: Wo hast Du die denn ausgebaut? Foto davon?
---> Weiß ich leider nicht mehr - eventuelle aus eine alten TV ?!
Christian S. schrieb:> Für mich sind es defekte Dioden, wenn es keine Dioden sind.
Bei einer bidirektionalen TVS kommste mit dem Multimeter nicht weiter.
Hallo leute - hab einen alten Thread gefunden - dort wurde das gleiche
Bauteil gefragt und diskutiert
Beitrag "Was ist das für eine Diode?"
Lösung - es ist ein Überspannungsschutz - Funkenstrecke !!!
Danke für die Hilfe - schönen Abend
ACDC schrieb:> wieso sollte man noch THT Teile kennen?
Weil man nicht wie Du eben vom Storch gebracht wurde, sondern zu denen
gehört, die schon länger hier auf der Scheibe leben...
Christian S. schrieb:> ACDC schrieb:>> wieso sollte man noch THT Teile kennen?>> Weil man nicht wie Du eben vom Storch gebracht wurde, sondern zu denen> gehört, die schon länger hier auf der Scheibe leben...>> MfG
und die Bauteile vom TE sind aktuell?
Nein, aufgrund der Verkehrszeichen auf seinem Lineal, auf denen ein
Vorkriegsmotorrad und Autos mit Starrachse und Differential abgebildet
sind, kann man vermuten, daß in diesem Haushalt noch mehr ältere
Gegenstände zu finden sein werden, z.B. solche mit Bildröhren oder gar
ein Tefifon.
Aber eine Funkenstrecke als SMD habe ich noch nicht gesehen.
Mfg
ACDC schrieb:> SMD ist aktuell,> wieso sollte man noch THT Teile kennen?
Zum Beispiel, weil sie länger haltbar sind. Das Alter von handgelöteten
Radios wird kein Smartphone erreichen. Denke mal darüber nach.
Gruss
Ben B. schrieb:> Das sind Varistoren.>> Jaja, ab einer bestimmten Spannung ist alles ein Varistor...
Toller Pi Winfall ( resp. Einfall)
Bez. TIA s, aktueller Möglichkeiten, ist es ja mittlerweile so ( eh ?),
dass C und L sich gegebenerweise umtauschen können.
Ich denke da halt an EKG bis EEG werter Weise,
Guardring und Teflon.
Rettungs Sanitäter
die so etwas anwenden müssen, haben auch nur ein Kinn.
Sorry das das gehört sicherlich nicht in diesen Thread.
Geruhsamen Abend
Dirk St.
