DC Controller um BLDC erweitern
Gast #6530578
Hallo.
Ich habe einen fertig entwickelten Motion Controller für DC Motoren und
möchte diesen in nächster Zeit um die Ansteuerung von bürstenlosen
Motoren "erweitern".
Ich habe immer HallSensoren auf der Motorwelle und Quadraturencoder mit
Indexsignal auf der Achse zur Verfügung. Messung des Stroms durch die
Motorphasen ist vorhanden. Ich habe ausschließlich Positionieraufgaben,
wobei sich die Motoren nur wenige Umdrehungen (oder teilweise Grad)
bewegen.
Hab schon Diverses gelesen.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass 95% aller Infos sich mit
"sensorlos", Geschwindigkeitsregelung oder maximal noch mit Hallsensoren
beschäftigen.
Was Positionsregelung angeht bin ich noch nicht wirklich fündig
geworden.
Ich suche jetzt irgendwelche Beispielcodes oder Application Notes für
meinen Anwendungsfall.
Kann mir jemand weiter helfen? Links oder Beispielprojekte wären super.
Danke, Pepe.
Gast #6530613
> geworden.
Üblicherweise wird die Regelung mehrstufig aufgebaut: die innerste
Schleife ist bei einem DC-Motor die Stromregelung. Der Sollwert für den
Strom kommt von der Geschwindigkeitsregelung, diese bekommt ihren
Sollwert von der Positionsregelung.
Der Istwert der Geschwindigkeit kann mit dem Encoder gemessen werden,
ebenso die Position durch einen Zähler am Encoder. Die Art der
Positionsregelung hängt davon ab, ob es sich um eine
Punkt-zu-Punkt-Steuerung handelt, also nur zum Anfahren einer
Ziel-Position, oder um eine Bahnsteuerung. Wobei natürlich auch die
Punkt-Steuerung Rampen zum Beschleunigen und punktgenauen Bremsen
errechnen muss.
Georg
Gast #6530644
@Georg:
Vor dem Regler ist eine Bahnsteuerung mit entsprechenden Rampen
integriert.
Diese gibt bisher eine Soll-Position aus und der nachfolgende PID Regler
zieht die Achse auf die Zielposition. Mit DC Motoren funktioniert dies
soweit.
Ich suche jetzt nach einer Lösung dieses
Drehmomentsignal(=Strom-Sollwert) zu verwenden und damit einen BLDC
anzusteuern. Bei mir ist der Groschen noch nicht gefallen wie ich die
Kommutierung hinbekomme.
Einfach die Hallsensoren für die "120° Ausrichtung" und den
Quadraturencoder für die Synchronisierung mit den Werten aus einer
sinus-förmigen LookUpTable für die PWM Anpassung der Motor-Phasen
erscheint mir irgendwie zu einfach, wenn ich mir den Auswand ansehe, der
bei anderen Verfahren gemacht wird.
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert?
Gast #6530942
Pepe schrieb:
> den
Damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber meine Meinung dazu: der
Betrieb des BDLC-Motors muss ohne den Quadraturencoder funktionieren,
schon deshalb weil der Encoder bzw. der Zähler garkeinen Bezug zum
Drehwinkel hat, solange er nicht mit dem Index-Ausgang genullt wurde,
also bis er u.U. eine ganze Umdrehung gemacht hat. Danach ginge das,
aber dann hast du eine Art Henne-Ei-Problem, du willst den Motor
aufgrund der Drehwinkel-Information drehen, weisst aber garnicht wo er
steht.
Ich denke also, dein BDLC-Antrieb muss ohne den Encoder funktionieren
(was ja auch alle BDLC-Antriebe tun), dieser kommt erst für die
Positionsbestimmung ins Spiel, und du brauchst dafür ausserdem eine
Initialisierung, z.B. dass der Motor langsam dreht bis zum Index-Impuls,
dann kannst du dieser Position einen festen Wert zuordnen - vorher
nicht.
Anders formuliert, für mich ist der BDLC-Motor samt Ansteuerung, aber
ohne Encoder eine Blackbox, die sich verhält wie ein anderer DC-Motor
auch.
Georg
Gast #6531290
Ich hatte genau so etwas überlegt. Beim Homen der Achse fahre ich mit
Blockkommutierung und wenig Drehmoment bis der Index kommt. Dann kenne
ich den Unterschied des Winkels zwischen Hallsensoren und dem
Quad.Encoder und kann dann umschalten auf die Sinuskommutierung.
