Brushless Motor ansteuern ( Mini ESC)
OP #6530648
Hi zusammen,
Ich habe seid längerer Zeit beim Camping eine Akku Luftpumpe verwendet,
nun ist der sehr laute Bürstenmotor kaputt und ich möchte diesen durch
einen Brushless turbinen Motor aus einem Akku Staubsauger ersetzen.
Motordaten kann man dem Bild entnehmen.
Betrieben wird die Luftpumpe mit einem 18V makita Akku.
Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einem ESC bzw brushless
Controller mit dem ich den Motor maximal ausreizen kann.
Prinzipiell soll die Pumpe über einen Taster eingeschaltet werden und
die volle Leistung bringen.
Ich dachte bereits an einen modellbau ESC mit servotester, hier muss man
aber immer zuerst den Hauptstrom anlegen und dann den esc starten, dies
soll alles über einen Taster geschehen (Pumpe an beim drücken und beim
los lassen aus) um so einen ruhestrom und eine Tiefentladung des Akkus
zu vermeiden.
Ebenfalls sollte das ganze so klein wie möglich sein dass alles in den
Griff passt.
Vielen Dank schon mal
Nimm doch einfach die Elektronik des Akkustaubsaugers. Die sollte
am besten zu dem Motor passen. Passen denn Leistung und Drehzahl
des Akkustaubsaugermotors zu der Luftpumpe? M.W. haben Staubsauger
eine deutlich höhere Drehzahl als Luftpumpen.
OP #6530721
Ich habe nur den Motor als Ersatzteil gekauft,
Das eigentliche Gebläserad fällt weg da der Motor an sich das gebläse
mit Gebläserad (Turbine ist), aus diesem Grund ist die Drehzahl egal,
ich möchte aber gerne die angegebene Drehzahl des motors erreichen um
die höchste Leistung zu haben
Gast #6531051
He G. schrieb:
> hier muss man
du meinst der ESC will zu Beginn (aus Sicherheitsgründen) erstmal das
Minimum-Servosignal und läuft erst danach los wenn man das PWM-Signal
entsprechend "hochdreht"?
Im Prinzip könntest du einen kleinen Attiny benutzen. Der kann dir die
erfoderlichen PWM-Signale erzeugen, die der ESC sehen will.
OP #6532056
Ja genau, ich habe das ganze jetzt mal als versuchsaufbau angeschlossen,
der servotester muss am Anfang auf 0% stehen bis der Motor 3x piept,
danach kann ich aussteuern.
Die leistung an 18v reicht fast schon aus, ich denke wenn ich ihn mit
24-26v betreibe sollte es mehr als ausreichend sein!
Wenn ich aber 24v als Versorgungsspannung her nehme zuckt der Motor nur?
Selbst bei 18v Versorgung lässt er sich nicht wirklich regeln was mir
aber relativ egal ist da ich eh immer die volle Leistung benötige, ich
schätze das hängt mit dem servotester zusammen
D.h. ich benötige noch einen möglichst kleinen steppt Wandler um von den
18v Akkuspannung auf 24v zu kommen.
Da mir sämtliche Programmierkenntnise fehlen suche ich als einen Esc
welcher direkt den Motor mit voller Leistung ansteuert sobald man die
24v anlegt
OP #6533376
Johannes S. schrieb:
> Da sollte ein ESC aus dem Modellbau reichen, wie für Multikopter massig
> verfügbar, auch aus Shops in D. Dazu noch ein Arduino Nano für die
> Ansteuerung.
Das habe ich ja bereits, es besteht eben das Problem mit dem Starten des
Motors...
Der obige esc wäre interessant wenn man wüsste dass dieser bei maximaler
aussteuerung des Potis sofort nach dem anlegen der Spannung den Motor
startet (Tast betrieb )
Qprich ich habe einen Taster, sobald dieser betätigt wird soll die Pumpe
sofort vollgas laufen
Gast #6533642
Okay, noch eine Idee, ob das geht musst Du selber rausfinden:
Bei Hobbyking.com (viele Artikel im EU-Lager) gibt es BLDC Controller,
die mit einem Programmiergerät (für wenige Euros) parametriert werden
können. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch das Startverhalten
(automatischer Anlauf) definieren kann.
Gast #6533735
Noch eine Idee, wenn Du schon einen Controller hast, den man per
Servoeingang steuern kann.
Besorge Dir einen kleinen Arduino, z.B.
https://www.reichelt.de/digispark-mini-attiny85-usb-mit-stiftleiste-digispark-mini-p192128.html
Auch wenn Du keine Programmierkenntnisse hast, das Programm ist ein
Vierzeiler, den wir Dir hier zur Verfügung stellen können. Musst Du nur
noch auf Compilieren drücken. Das einmalige Einspielen wirst Du
hinbekommen.
Gast #6533834
Wenn du einen passenden ESC gefunden hast, solltest du - wie Harald
schon anklingen lässt - den Hauptstrom nicht über einen Taster führen.
Du solltest es so machen: Taster --> MOSFET --> ESC
Der Mosfest übernimmt den hohen Strom und wird von einem sehr kleinen
Strom  (praktisch nicht vorhanden) angesteuert. Aber vergiss den
Pull-down (100K) am Gate nicht.
