Python ctypes Access violation bei Einbindung logging Modul
OP #6530955
ich verwende Python 3.7 und binde mit ctypes unter Windows eine dll ein,
deren Funktionen ich dann aufrufe. Das funktioniert auch alles soweit.
Jetzt wollte ich zur Verfeinerung das logging Modul von Python
verwenden, und stelle nun fest, dass alleine durch das Einbinden des
Moduls mit "import logging" mein erster Aufruf einer Funktion der dll
mit "OSError: exception: access violation writing 0x0000004C". Die
Adresse ist dabei immer die gleiche.
Die erste Funktion die ich dort aufrufe bekommt ein Callback zu einer
Python Funktion übergeben, was ich verwende und was auch funktioniert.
Die Funktion unterstützt es aber auch ohne Callbacks wenn ich dort Null
übergebe. Aber auch wenn ich das ändere bekomme ich eine Access
violation.
Also sobald ich "import logging" im Code stehen habe, bekomme ich den
Fehler. Auch wenn ich daraus überhaupt nichts verwende.
Zur Information: Wenn ich den Callback verwende, dann bekomme ich direkt
bei Aufruf der ersten Funktion einen Aufruf des Callbacks zur
Bestätigung.
Ich habe von dem Programm was ich dort anspreche in weiteren Python
Funktionen andere dlls mit ctypes eingebunden die auch Callbacks
verwenden, da funktioniert alles auch mit dem logging Modul.
Hat jemand eine Idee was da schieflaufen könnte? Komme ich mit der
Adressangabe 0x4c dahinter?
Moderator #6531720
Ich würde erst einmal versuchen, das Auftreten des Fehlers einzugrenzen,
bspw. durch Debug-Ausgaben und/oder schrittweises Weglassen von Teilen
deiner DLL-Funktion. Vielleicht entdeckst du damit eine uninitialisierte
Variable, einen falsch berechneten Pointer, ein überlaufendes Array oder
was auch immer die Ursache für den Segfault sein mag.
> Komme ich mit der Adressangabe 0x4c dahinter?
Kaum, es sei denn, du erkennst die Zahl 0x4C (dezimal 76) wieder, bspw.
als Integer-Wert, der irgendwohin (bspw. in ein Array) geschrieben
wird, wo er später fälschlicherweise als Pointer interpretiert wird.
OP #6531781
Das ist leider die erste Funktion die ich aufrufe, mit der ich mich bei
den Diensten der Anwendung anmelden muss. Dort bekomme ich dann eine
Dienst ID zurück mit der ich die anderen Funktionen aufrufen kann.
Wie ich jetzt aber festgestellt habe, bekomme ich die Access violation
mit der gleichen Adresse auch ohne das logging Modul, allerdings
sporadisch einmal alle 60-100 Aufrufe, d.h. wenn ich mein Python Skript
diese Anzahl von der Kommandozeile aus starte.
Aber mit import logging geht nie etwas, wenn ich die Importzeile
auskommentiere funktioniert es.
Die 0x4c scheint zumindest keine Offset-Adresse des Parameterstacks zu
sein, der ist nur 24 Bytes groß.
Vielleicht schreibe ich nochmal kurz eine Testanwendung in C, nicht dass
das Verhalten sich auch von dort aus zeigt und der Fehler in der
angesprochenen Anwendung liegt.
Moderator #6531809
Ich meinte damit, den Fehler innerhalb der aufgerufenen Funktion
einzugrenzen, da ja – wenn ich dich richtig verstanden habe – dort der
Fehler auftritt.
Oder hast du diese Funktion gar nicht selber geschrieben und auch keinen
Quellcode davon? Dann geht das natürlich nicht so ohne weiteres.
Das Importieren des Logging-Moduls ist ziemlich sicher nicht die
Ursache, sondern höchstens der Auslöser des Problems. Der eigentliche
Fehler steckt vermutlich in der DLL-Funktion, deswegen würde ich dort
mit der Suche beginnen.
OP #6531856
Nein, die Funktionen in der DLL habe ich nicht geschrieben. Das ist die
offizielle Schnittstelle zum Ansprechen der Anwendung. Ich habe davon
die Header-Dateien mit den Funktions- und Strukturdefinitionen.
OP #6534745
Ich konnte das Problem so wie es aussieht beheben.
Als erstes habe ich ein Update in der Zielsoftware aufgespielt, dann
funktionierte es zumindest teilweise ohne Zugriffsverletzung, aber es
kam dann sporadisch nach n Aufrufen der Fehler wie ohne die Verwendung
des logging Moduls.
Dann habe ich in meinem Python Programm nach Beendigung mit Aufruf von
FreeLibrary aus der kernel32.dll die geladene dll noch einmal explizit
entladen, und das hat dann den eigentlichen Erfolg gebracht. Eigentlich
sollte das wohl der GC von Python übernehmen, aber der scheint nicht
immer das zu machen was man von ihm erwartet.
