Virtuelle Masse messen
Gast #6531130
David K. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Wo gibt es da eine virtuelle Masse?
> Das ist eine Aufgabe von meiner Uni. Wenn ich 0V an die Basis Anklemme
> dann ist es mir klar warum auch 0V raus kommen. Aber wie soll ich das
> messen bzw nichts rein schicken und nichts raus bekommen ist ja nicht
> eine Sinnvolle messung oder?
0 V ist nicht "Nichts", sondern eine Potentialdifferenz, die sogenannte
"Spannung". Die kann man messen und das Resultat der Messung ist eben 0
V. Nicht "Nichts".
Was genau soll denn der Unterschied sein, zwischen einer
Potentialdifferenz von 3 V und einer von 0 V? Qualitativ ist das genau
das selbe.
Vielleicht schreibst Du einfach mal die genaue Aufgabenstellung hier
rein.
Im übrigen ist hier, - darin stimme ich mit den Vorpostern überein -,
keine "virtuelle Masse zu sehen. Wie kommst Du darauf?
OP #6531138
> rein.
Die genaue Frage lautet, Zeige, dass der Emitter eine virtuelle Masse
für Wechselspannungssignale darstellt. Aber wie kann ich das messen?
Gast #6531168
David K. schrieb:
>> rein.
Aha. Naja. Der Begriff "Virtuelle Masse" kommt mir in diesem
Zusammenhang etwas ungewöhnlich vor, aber in einem übertragenen Sinn
kann man das so sagen.
Anders ausgedrückt, könnte man die Aufgabe so formulieren: Zeigen Sie
auf welchem Potential in Bezug zur Masse (dem Knoten, der mit dem
gestrichelten Dreieck verbunden ist), der Emitter wechselspannungsmäßig
liegt.
Mit "wechselspannungsmäßig" ist in diesem Zusammenhang eine
eingeschränkte Betrachtungsweise gemeint. Man schaut nicht, auf alle
Spannungen, sondern nur die, die sich zeitlich, periodisch verändern -
eben einfach eine Wechselspannung.
Du solltest dabei berücksichtigen, was der Unterschied zwischen ohmschen
Widerständen und Blindwiderständen ist. Wie sich ihre Wirkung auf
Gleichspannungen und Wechselspannungen unterscheidet.
Zu dem "fehlenden Punkt" noch eine Bemerkung: Formal ist die Schaltung
korrekt, denn die gestrichelten Dreiecke, die Symbole für Ground, sind,
auch wenn keine Verbindung durch Striche, oder einen Punkt der zwei
Striche verbindet, vorhanden ist, sind diese Symbole Zeichen für das
identische Potential.
Dennoch ist die Zeichnung unüblich und erregt Aufmerksamkeit. Üblich
ist, die Spannungsquelle mit einem Punkt mit der gekreuzten Linie zu
verbinden und dafür das Ground-Symbol wegzulassen; so dass sich eine
T-Verbindung ergibt.
OP #6531182
> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
> Überlege wozu Dein C3 und R4 sind und dann mache ein schönes
> Oszillogramm am Emitter.
R4 läst den DC drüber und C3 nur AC aber wie soll ich das mit dem Oszi
messen?
Gast #6531185
Wolfgang schrieb:
> Da irrst du dich. Er ist mit dem selben Potential verbunden, wie der
> Minus-Pol der Batterie - beide gehen an ein Gnd-Symbol.
Warum am Emitter und nicht am Collector? Sind Basisstrom und
Wellenwiderstand nicht groß genug, passt es nicht gut von der
Darstellung.
Gast #6531200
> messen?
Anders gefragt, wenn auch etwas paradox: Wie willst Du das nicht
messen, nicht erkennen, falls Du zwischen Emitter und Masse mit dem
Oszilloskop misst?
Stelle es Dir einfach mal vor. Was wirst Du vermutlich auf dem Schirm
sehen, wenn Du dort misst? Was wirst Du dort nicht sehen?
OP #6531210
Theor schrieb:
> Anders gefragt, wenn auch etwas paradox: Wie willst Du das _nicht_
> Oszilloskop misst?
Wenn ich zwischen Emitter und GND messe habe ich eine Gleichspannung. ca
2,1V
Gast #6531218
>> Oszilloskop misst?
> 2,1V
Das stimmt qualitativ und wird vermutlich auch quantitativ stimmen.
Und? Weiter? Was ist mit einer Wechselspannung? Darum geht es ja, denn
der  Aufgabentext lautet:
"Zeige, dass der Emitter eine virtuelle Masse für
Wechselspannungssignale darstellt."
(Hervorhebung von mir)
OP #6531228
>> 2,1V
Ja 0V AC. Ahhh das ist dann die Masse bezogen auf die Wechselspannung?
Gast #6531238
> eine virtuelle Masse für Wechselspannungssignale
Manche Lehrer verdienen wirklich Prügel. Unglaublich.
Ein frequenzabhängiger KURZSCHLUSS ist doch nicht
dasselbe wie eine VIRTUELLEN MASSE! Unfassbar.
Gast #6531240
David K. schrieb:
>>> 2,1V
Richtig. Gratuliere. So könnte man das ausdrücken. Es geht präziser,
aber als erster Ansatz kann man das so sagen.
Man könnte z.B. so sagen: Für Wechselspannungen besteht zwischen dem
Emitter und der Masse kein Potentialunterschied.
Was ist der Unterschied zu Deiner Formulierung?
Der Emitter ist nicht Masse.
Es ist ein anderer Knoten in der Schaltung.
Dazu kommt, dass noch so grosse Millifarad-Kondensatoren dennoch einen
Blindwiderstand grösser Null haben, egal wie hoch Du die Frequenz
drehst.
Der Unterschied ist nur (für bestimmte Zwecke) gering genug.
Deswegen müsste man eigentlich genauer sagen: "ein hinreichend geringer
Potentialunterschied" oder auch "ein sehr geringer
Potentialunterschied".
Deswegen ist auch der Ausdruck "virtuell" hier unpassend.
Aber der Lehrer meint das eigentlich auch so. Nicht das hier eine
virtuelle Masse vorliegt, - das ist was Anderes -, sondern ein von Masse
nicht (ohne weiteres, nur mit grösserem Aufwand) unterscheidbares
Potential.
Beitrag #6531248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6531269
Besuche mal den Grundkurs E-Technik. Dort wird das Wechselstromverhalten
des Kondensators erklärt. Damit wäre dann klar, warum der Emitter
wechselspannungsmäßig auf Masse liegt.
#6531312
... prinzipiell finde ich das eine sehr "merkwürdige" Formulierung, fast
so, als würde jemand sagen :"wechselstrommäßige virtuelle Masse" (auf
die Idee bin nicht mal ich gekommen und ich komme auf viele blöde
Ideen).
Grundsätzlich sei dem TO auch noch ein Lesestoff zu empfehlen über
"Wechselstromersatzschaltbild" bei Transistorverstärkern.
Hier könnte man dann ja auch sagen (sagt man aber nicht), dass die
Betriebsspannung wechselspannungsmäßig gesehen eine virtuelle Masse ist,
was man da ja auch messen kann: In AC Stellung eines Oszi oder mit einem
Multimeter messe ich an der Betriebsspannung (nahe) 0V.
Alles was mit einem Kondensator gegen Masse geschaltet ist, wäre dann
somit auch "irgendwie" eine virtuelle Masse.
Aber diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört (und ich glaube nicht,
dass das den gängigen Konventionen entspricht).
Gast #6531331
@Ralph: Selbstverständlich (für die allermeisten User, und "man"
würde meinen bzw. hoffen, für jeden, der Lehrer spielen darf...)
ist der Begriff hier völlig unpassend/falsch angewandt.
Zwar finde ich diesen Begriff sowieso etwas fragwürdig (auch in
der "originären" Bedeutung, meine ich), allerdings zeigte dieser
Lehrer einfach fach-(sprach-)liche Inkompetenz vom feinsten.
Ist kaum/nicht zu fassen - Deine Reaktion verstehe ich völlig.
(Wenn heute schon Lehrer fachlich unter aller Sau sind, erwarte
man bitte keine Schüler, deren Genius zur Kompensation ausreicht.
Und denke man bitte stets daran, daß es nicht immer nur an denen
selbst liegen muß, wenn die Kompetenz @ Berufseintritt low ist.
Das raubt einem ja direkt weitere Anteile des Restes Hoffnung. )-:
Gast #6531337
@David:
Mit dem Begriff virtuelle_Masse ist die rein passive (R, C) oder
manchmal auch aktiv "gepufferte" Bereitstellung eines - sozusagen -
"Mittenpotentials" (und zwar alleine für die sog. "Signalseite",
                    deshalb auch vergleichweise gering belastbar)
in mit nur einer Betriebsspannung ("Rail") versorgten Schaltungen
gemeint... Entweder ein einfacher Spannungsteiler, oder selbiger
mittels OPV noch belastbarer gemacht, ohne - wie nämlich Folge
eines niederohmigeren Spannungteilers wäre - wesentlich höheren
Dauer-Querstrom zu benötigen. Oder anders... nur muß der Zweck
eben die Bereitstellung jenes Signal-Mittenpotentiales sein.
Du siehst ja eh, daß das absolut nicht hierzu paßt...
Gast #6531338
> passive [...] Bereitstellung eines [...]
> "Mittenpotentials" [...]
Schwachsinn.
Eine "virtuelle Masse" bezeichnet einen Punkt in
einer Schaltung, der NICHT direkt mit Masse verbunden
ist, aber dennoch (in guter Näherung) Massepotenzial
hat, WEIL EIN AKTIVES BAUELEMENT DIESES MASSEPOTENZIAL
DURCH (AKTIVE) REGELUNG HERSTELLT.
Der typische Fall ist der invertierende Eingang eines
(symmetrisch versorgten) OPV in der Beschaltung als
invertierender Verstärker.
Der Plus-Eingang liegt hierbei i.d.R. auf Masse; das
ist das Bezugspotenzial. Am invertierenden Eingang
treten im regulären Betrieb nur Spannungen auf, die
sich wenige Millivolt vom Massepotenzial unterscheiden.
Das ist so, weil der OPV einen Regelkreis bildet und
das Potenzial am Minus-Eingang aktiv stabilisert.
Referenz: U.a. "Halbleiterelektronik" von Tietze/Schenk.
Gast #6531340
Ralph S. schrieb:
> [...] fast so, als würde jemand sagen :
> "wechselstrommäßige virtuelle Masse" (auf die Idee
> blöde Ideen).
Mal von dem Quatsch mit der "virtuellen Masse"
abgesehen: Dass Schaltungspunkte "wechselspannungs-
mäßig auf Masse" liegen, ist eine mir gängige
Formulierung.
In einer gut gebauten Analogschaltung liegt z.B.
+Ub (=Betriebsspannung) wechselspannungsmäßig
auf Masse :)
Gast #6531342
Dir ist ja eventuell schon bekannt, daß für Gegentakt-Verstärker
(zu diesen gehört der auf Deinem Bild eben nicht) mit Endstufen
in Halbbrücken-Topologie i.A./oft bzw. sogar normalerweise eine
sog. bipolare (+/GND/-) Versorgung bereitgestellt werden muß.
Falls nicht, wird signalseitig jene "virtuelle Masse" benötigt -
und der Lautsprecher muß mit größerem Elko (seriell zu diesem)
DC-entkoppelt werden. (Die AC-Impedanz/-R (C, ESR, ESL) des Elkos
bestimmt auch die untere Grenzfrequenz - bis zu welcher mittels
ebenjenes "Schaltungtricks" auch tiefere Frequenzen übertragen
werden können.)
Die Mitte der bipolaren Versorgung ist eben GND (aka "Masse").
Damit sollte klar sein, wie diese Bezeichnung zustandekam - und
auch, daß die "virtuelle Masse" im Grunde gar nicht virtuell ist,
sondern ganz real... nur halt nicht "GND/Masse" entpricht (sowie
natürlich auch selten so niederimpedant/-ohmig ist wie letzteres).
Gast #6531343
NEIN !
Das ist vielleicht eine künstliche Mitte, aber an einer
Masse, die mittels Spannungsteiler hergestellt wird,
ist NICHTS virtuell! Eine über eine Spannugnsteiler
hergestellte Masse ist REAL , nicht virtuell!
> (aka "Masse").
Schön. Und?
Als "Masse" bezeichnet man das allgemeine Bezugspotenzial.
Wie diese Bezugspotenzial erzeugt wird, ist völlig Wumpe!
> und auch, daß die "virtuelle Masse" im Grunde gar nicht
> virtuell ist, sondern ganz real...
Eben.
Und warum laufen dann immer Deppen herum, die von einer
"virtuellen Masse" sprechen?
Gast #6531345
> Schwachsinn.
Moment mal: Ich gebe zu, daß Deine Ausführungen ebenfalls
stimmen (übrigens bemerkte ich erst jetzt, daß Du etwas
geschrieben hast).
Aber auf den TO und die aktuelle Problematik bezogen passen
meine wesentlich besser. (Die Deinigen stimmen, helfen ihm
aber grade gar nicht weiter.)
Und Schwachsinn habe ich überhaupt nicht geredet, auch
wenn Deine (was Du selbst bei anderen gern verurteilst -
jetzt aber selbst machtest) gekonnte Quotation das durchaus
nachvollziehbar suggeriert.
Danke für's Gespräch.
Gast #6531346
> NEIN !
Deswegen steht es auch jedes_mal in Anführungsstrichen,
und außerdem korrigierte ich das abschließend selbst.
Ehrlich, so destruktiv habe ich Dich noch nie erlebt.
Gast #6531349
> passen meine wesentlich besser.
Mal völlig unabhängig von Dir und mir: Eine Lehrkraft,
die im Zusammenhang mit dem Emitteranschluss in der
Schaltung des TO von einer "virtuellen Masse" redet,
redet Schwachsinn.
Der Emitter liegt wechselspannungsmäßig auf Ground,
ja. Das stimmt. Das wird durch den (sehr großen)
Kondensator bewirkt.
Das hast aber NICHTS mit einer virtuellen Masse
zu tun.
Ich frage mich, warum alle Welt den Ausdruck "virtuell"
so abgöttisch liebt. Vielleicht, weil er so gebildet
klingt und niemand weiss, dass es ungefähr so etwas
wie "scheinbar" bedeutet...
Gast #6531350
Wenn Du es eigentlich besser weisst -- warum machst
Du dann den Unsinn mit?
Dann hast Du mich offenbar noch nie über die virtuelle
Masse schreiben sehen. :)
Hier schlägt ungefähr monatlich jemand auf, der in
einer Schaltung ein wechselndes Bezugspotenzial hat
und -- logisch, wie könnte es auch anders sein -- von
einer "virtuellen Masse" redet.
Gast #6531351
Weil der Begriff exactemundo so entstand, wie ich deklarierte.
(Daß ich ihn selbst nicht "mag", hatte ich ja klargestellt. ;-)
Lies noch mal. (Mit "Zwischenrufen" hatte ich nicht gerechnet,
lies bitte von A-O alle meine Posts vor dem mit "Moment mal".
Um diese Uhrzeit dachte ich nicht, alles in 1 Post "quetschen"
zu müssen, damit niemand widerspricht... da war ich wohl naiv.)
Gast #6531352
Das liegt an eingebildeter Bildung, da hast Du recht... ;)
