Fehlersuche LED Strahler
Gast #6531047
seit mittlerweile 3 Tagen versuche ich einen LED-Strahler zu reparieren,
da ich nun aber mit meinem Latein (und allen anderen Sprachen auch) am
Ende bin hoffe ich hier auf Hilfe bzw. Ideen.
Es geht um den in Bild 1 ersichtlichen Strahler, Problem ist, dass nur
noch die obere Reihe strahlt, bei der unteren „glimmen“ nur noch 3
LED’s.
Was ich bisher gemacht habe:
-Spannung an den einzelnen LED’s gemessen
-direkt mit 3V an die Füße der LED’s um zu schauen welche noch leuchten
-geprüft ob einzelne Baugruppen heiß werden: keine auffällig warm
Die  anliegenden Spannungen in der funktionierenden Reihe liegen an
jeder LED bei 3,4V. Bei den unteren liegen verschiedene Spannungen an,
diese habe ich in Bild 3 eingetragen.
In der unteren Reihe glimmen noch die LED's 1,4 und 6 (von links nach
rechts).
Im Bild 2 habe ich eine Detailaufnahme beigefügt.
Ich hoffe jemand hat eine Idee wo das Problem liegen könnte.
Viele Grüße
Sven
Gast #6531055
LEDs an denen 16 bzw. 24V anliegen, sind kaputt.
LEDs an denen 0V anliegen auch.
Die mit 2.4V dürften glimmen, ob die Schaltregler der unteren Platine
noch in Ordnung sind, ist unklar.
Einlöten neuer LEDs auf diesen Aluboards mit Lackisolation führt oft zu
Kurzschlüssen, auch zeitversetzt später.
Gast #6531098
Das deckt sich mit meinem Versuch Spannung anzulegen
Gibt es hier eine Möglichkeit der Prüfung?
Da der Strahler nicht günstig war und ich noch identische LED's als
Reserve habe möchte ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
Da ich aber ungerne die neuen LED's gleich zerstören möchte, würde ich
vorher gerne andere Fehler ausschließen können.
Grüße
Sven
#6531122
Was hast du denn zum Testen zur Verfügung?
Im einfachsten Fall: 5V-Netzteil, 27R in Reihe und dann an die LEDs
(Platine ansonsten stromlos).
PS: wie schon gesagt, die Löterei wird nicht einfach.
Die Anschlüsse der Defekten am besten vor Auslöten vorsichtig einseitig
abzwicken, besser mit dem Dremel.
Zum neue korrekt einlöten kommen wir dann evtl. später :-)
Gast #6531513
Zum Testen steht mir, dank der Werkstatt meines Nachbarn, so ziemlich
alles gängige zur Verfügung :) Ich hatte die 3V bereits ohne Widerstand
an die LED's angeschlossen und gerade eben nochmal mit den 5V und
Vorwiderstand. Es leuchten leider nur 1,4 & 6.
Kann ich vorher noch etwas an der Regeltechnik prüfen? Ich würde mich
unheimlich ärgern, wenn ich nun 3 neue LED's einsetzen würde und diese
direkt wieder kaputt gehen.
Viele Grüße
Sven
(Firma: matzetronics) #6531530
Ich vermute, das jeder Regler für 3 LED zuständig ist und diese in Reihe
geschaltet sind. Wenn du die Enden jeder LED Kette mit einem
niederohmigen Widerstand mit etwas Leistung (z.B. 22-47Ohm/5W) brückst
und die Spannung über dem Widerstand misst, sollte die bei beiden
defekten Ketten gleich anzeigen.
Aus der Spannung und dem Wert des Widerstandes kann man auf den
Konstantstrom schliessen, der vom IC erzeugt wird. (Genauer ist das ein
Current Switch, der von der Drossel geglättet wird).
Ist eine IC Bezeichnung lesbar?
Gast #6531733
Leider hatte ich mit den Ketten keinen Erfolg, ich habe dann mit einem
27R über den einzelnen LED's gemessen: überall unterschiedliche
Spannungen. Merkwürdig war, als ich an der LED 3 den Widerstand
angesetzt habe, leuchteten die glimmenden LED's in voller Stärke, nur
der Widerstand fing an zu qualmen...
Auf der "funktionierenden" Seite war die Spannung an allen LED's
konstant bei 3,7V.
Ich habe mich nun mit etwas Aceton an den IC's zu schaffen gemacht, ich
konnte AP8802H erkennen, die zweite Zeile identifiziere ich als 1218DGE
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Sven
(Firma: matzetronics) #6531757
Die LEDs sind ja defekt, so erklären sich solche Unterschiede.
Du kannst, wenn du den Wert des Widerstandes zwischen Pin 1 und 4 des
AP8802 ablesen kannst, direkt auf den geplanten LED Strom schliessen mit
der Formel im Datenblatt.
Iled = Uthd / Rset
wobei Uthd 200mV ist.
Der Widerstand, um den es geht, ist übrigens der einzige in der
Schaltung, der keine 0Ohm Brücke ist, also recht leicht zu finden.
#6531787
Miss mal auf der defekten Platine von LED Bein zu LED Bein, bzw. dem
Alukern. Es kann sein, das bei einem Masseschluss so Zweige gebrückt
werden. Wenn das Board Schluss hat, kannst du nichts machen. Außer
vielleicht noch, am Regler absägen und intakte LEDs auf Starplatinen
setzen und die Stars auf den KK kleben, oder schrauben.
Kannst auch die LEDs runter, zumindest die Erste und die Letzte, Drähte
anlöten, und LEDs auf Starplatinen anschließen, zum Testen.
Ein paar auf Stars gelötete LED sollte man immer irgendwo rumfliegen
haben. Das müssen keine Effizienzwunder oder Überflieger in der
Farbwiedergabe sein.
