[B] Surround-System Sony STR-KSL5 - defekt!
OP #6531070
Ich habe hier noch ein Heimkinosystem rumliegen.
Sony Home Theater STR-KSL5 von 2002
Es ist ein 5.1 Surround-System mit aktivem 100W Subwoofer.
Der Haken an der Sache: es ist defekt.
Nach dem Einschalten läuft soweit alles ordentlich hoch, der Lüfter
surrt dezent, doch dann meldet sich das System mit der Aufschrift
"Protect" ab. Keine Ahnung warum. Vielleicht sind es nur Kondensatoren
in der Spannungsversorgung. Bin dem nicht weiter auf den Grund gegangen.
Will jemand das System haben?
Gerät + 4 Front/Rear-Lautsprecher, 1 Centre-speaker und der Subwoofer.
Fernbedienung, Lautsprecherkabel, Netzkabel
Bedienungsanleitung in englisch (vielleicht finde ich ja die deutsche
noch).
Ich hatte mal ein anderes Sony Gerät mit "Protect"-Meldung:
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das die Meldung, das die interne
Überlast-Erkennung gegriffen hat - z.B. bei Kurzschluss am Ausgang.
Nach Zurücksetzen des Fehler laut Service-Handbuch läuft das Gerät jetzt
seit mehreren Jahren wieder störungsfrei.
Aber: Der Fehler kann auch auf einen internen Kurzschluss z.B. durch
Kondensatoren hindeuten - also nicht einfach leichtfertig zurücksetzen,
sonder vorher zumindest grob untersuchen und danach noch weiter
beobachten! Spätestens wenn der Fehler erneut auftritt, dann wird wohl
ein "echter" Fehler vorliegen.
Gruß,
Christoph
