C++17, Template Parameter-Pack Subset?
Gast #6531321
Hallo C++17 Gurus,
ich versuche gerade aus einem Parameter-Pack mit Typen
eine minimale Tree-Struktur zu erzeugen (ist für einen hierarchischen
Daten-Filter)
In jeder Ebene wird aus dem uebergebenem Parameter-Pack der 1. Typ raus
genommen und der Rest and die darunter liegende Ebene geschoben
das mit dem 1. Typ raustrennen funktioniert aber
an der Beschneidung des Parameter-Packs scheitere ich - meine
skip_first erzeugt ein tuple - aber ich weiss nicht wie
ich den tuple als Parameter-Pack uebergeben kann
jemand einen Tip?
gcc-godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/EP637d
#include <tuple>
#include <vector>
#include <type_traits>
template<typename... Types>
using get_first = typename std::tuple_element<0,std::tuple<Types...>>::type;
template <typename T>
struct skip_first{};
template <typename First, typename... Rest>
struct skip_first<std::tuple<First, Rest...>>
  using type = std::tuple<Rest...>;
template <typename Container, typename FirstType, typename... RestTypes>
struct Sub
    const Container m_c;
    Sub(const Container& c):m_c(c){}
    using first_type = FirstType;
23
24
    using sub_first_type = get_first<RestTypes...>;
25
    using sub = Sub<Container, sub_first_type, RestTypes.../*[1...]*/>;
26
    sub get_sub() { return Sub(m_c); }
27
28
29
template <typename Container, typename... Types>
30
struct Top
31
32
    using sub_first_type = get_first<Types...>;
33
    using sub = Sub<Container, sub_first_type, Types.../*[1...]*/>;
34
35
36
using container = std::vector<int>;
37
using top = Top<container, int, short, long>;
38
39
static_assert(std::is_same<top::sub::first_type, int>::value, "wrong");
40
// die Test gehen nicht weil ich immer das volle Parameter-Pack weiter reichen
41
#if 0
42
static_assert(std::is_same<top::sub, Sub<container, int, short, long>>::value, "wrong");
43
44
static_assert(std::is_same<top::sub::sub::first_type, short>::value, "wrong");
45
static_assert(std::is_same<top::sub::sub, Sub<container, short, long>>::value, "wrong");
46
47
static_assert(std::is_same<top::sub::sub::sub::first_type, long>::value, "wrong");
48
static_assert(std::is_same<top::sub::sub::sub, Sub<container, long>>::value, "wrong");
49
#endif
50
51
// sollte eher gar nicht gehen
52
using sinnfrei = top::sub::sub::sub::sub::sub::sub;
#6533040
Das std::tuple brauchst Du gar nicht.
Ein Typ-Container ist einfach
template<typename... I>
struct list{};
Darauf aufbauend kann man sich Meta-Funktionen definieren, wie size<>
oder etwa auch front<>:
#include <cstddef>
struct list{};
namespace detail {
    template<typename> struct size_impl;
    template<typename... II>
    struct size_impl<list<II...>> {
        using type = std::integral_constant<size_t, sizeof...(II)>;
    template<typename> struct front_impl;
    template<typename F, typename... II>
    struct front_impl<list<F, II...>> {
        using type = F;
template<typename List>
23
using size = typename detail::size_impl<List>::type;
24
25
26
inline static constexpr auto size_v = size<List>::value;
27
28
29
using front = typename detail::front_impl<List>::type;
Damit geht dann:
using l1 = list<int, double>;
using f1 = front<l1>;
static_assert(std::is_same_v<f1, int>);
#6533061
BTW: es gibt ja keine syntaktisch vorgegebene Form von Meta-Funktionen
in C++, aber für Funktionen F: type -> type hat sich seit Jahren obige
Form eingebürgert.
Metafunktionen F: value -> value erledigt man heute eher mit constexpr /
consteval Funktionen / closures.
Metafunktionen F: type -> value oder F: value -> type eher wieder nach
obigem Muster.
